Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • hypodermic
    • 116
    Mobil 5W-40:stä muistaakseni. :roll:
    Ex: E30 318i
    • wj
      • 3253
      #77
      Nyt pistin kokeeks Valvolinen maxlife 10w40
      Lähtee vähän paremmin käyntiin pakkasella kun vanhoilla Valvolinen racing 20w50 siirapilla.
      Ei se ees meinannu tulla purkista ulos kun oli 13astetta pakkasta
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • jeps
        • 1986
        Originally posted by sqxo
        Onko kellään mitään kokemusta/huhuja AD-varaosan 5W40 täyssynteettisestä? Kattelin vaan ihmetyksekseni että se öljy on "BMW Special Oil"-listalla, tai niin siinä AD:n kannussa ainakin lukee. Eikös sen sit pitäs olla aika hyvää öljyä, ainakin Bemariin? :shock:
        haha, mä just vaihdoin talvipommiin AD-varaosan 5w40 öljyt Nyt ajettu noil öljyil 2tkm eikä oo mitn valittamista ollu. 8)
        Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
        • ViisKolmeVitonen
          • 389
          • Kauhajoki
          #79
          Kysynpä tähän väliin että mitä öljyä ootte laittanu e34 535i mottiin?
          Passat tdi -04
          • Touring
            • Dec 2002
            • 1310
            #80
            Castrol TWS 10W-60 tuota kai se täytyy laittaa kun sitä tuo kone on saanut tähänkin asti.
            Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
            Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
            • jeps
              • 1986
              Tos omas 535:ssa käytin ku se viel oli ni Liquidmolyn 5w40 täyssynteettist... toimi pirun hyvin eikä hävittäny öljyä ollenkaan
              • Vanquish
                • 1960
                • Hki
                #82
                Onko kokemuksia Motonetin BMW-LongLife-98 Motox-5W40 moott öljy 5L (A3/B3/B4). . . . 59-9501 21.90 öljystä?
                BMW:n hyväksymäkin...
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Shell Helix Ultra 5W-40
                  • ////3
                    • Dec 2003
                    • 399
                    • Lahti
                    #84
                    e30 325ix laitoin koneeseen Castrolin TWS Motorsport 10W-60 öljyä, aattelin ajella sillä tän talven ja sitten kesä kelillä laitan todennäköisesti valvolainin racing 20w50 öljyä
                    Usvaa putkeen
                    • Bemaristi
                      • 240
                      • Kaarina
                      #85
                      Castrol GTX Magnatec 5W-40 on mun Bemareihin aina menny. Ja siin on niin hieno kannukin
                      • jani73
                        • 4356
                        Eikö 10W-60 olis kuitenkin parempi kesäkeleillä kuin 20W-50. TWS pysyy kuumana jäykempänä ja muodostaa silloin vahvemman öljykalvon.
                        • Heikki.Niemi
                          • 1180
                          • Kalajoki-Bemareiden mekka
                          #87
                          10W30 Monitraa
                          520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
                          525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
                          525 TDS m51d25 Touring E34 -94
                          Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
                          Ex-320i E30 m20b20 -86
                          Ex-318i E30 m20b20 -87
                          Ex-320i E30 m20b20-83
                          • J. Kuusisto
                            • 860
                            • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
                            #88
                            mun m20b25 koneessa ei pysy toi shellin öljy hyvin sisällä..
                            valvolinen max life öljyä käytin ennen, ja mielestäni se on paras öljy.
                            e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
                            e28 M535i -85
                            • nut
                              • 1613
                              • Vaasa/Kauhajoki
                              #89
                              Heh, mulla taas tuntunu toi Shelliläinen pysyneen paremmin sisällä ku castrol magnatecci ja mobil 1. Taitaa olla henkimaailman asioita
                              Onkos tuo max life muuten puoli- vai täyssynteettistä?
                              BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                              • Hemi
                                • 18880
                                ...pysyy öljyt sisällä??? En oikein ymmärrä tuota kun jos öljyt eivät pysy koneessa sisällä on jossain jotain vikaa. Moottoreihin ne on moottoriöljyt kaiketi kaikki tarkoitettu, vai?
