Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Torppa
    • Sep 2008
    • 283
    • Vihti
    #871
    olen tässä jo pari vaihtokertaa käyttänyt, mobil super 3000 5w40.
    Pientä säksätystä on, mutta aika hyvin pysyy sisällä.
    Auto ajettu 221tkm
    Entiset:
    E61 535D M-sport 11/-05
    E61 535D M-sport 12/-04
    E46 330D Touring 11/-03
    E36 325i Coupe 8/-92
    E30 318i Coupe -89
    • Karvanaamari
      • Aug 2009
      • 168
      • Kyrkslätt
      #872
      Auto ajettu 221tkm
      Juuri tuo öljy teki mulle ongelmia mutta nyt taas keritty ajaa lisää ja äänet himmenneet mutta kovia ne oli aluksi:think
      E39 523i -96 Aspensilber Metallic
      Suzuki GSX 750F
      • Dandy
        • Apr 2003
        • 1438
        #873
        Ihan puhtaasti käy kyseisellä öljyllä omassani kun vaihdoin. Laitoin samaa mitä edellinenkin omistaja. Yleensä olen ajanut Castrolilla, mutta edellisessä autossa tein sen virheen, että menin laittamaan Castrolia Mobilin jälkeen niin öljynvaihdon jälkeiset 3 tkm vei litran 1000 km kohti öljyä. Kestetään siis jatkossa samassa öljyssä millä edellisetkin ajelleet.
        • Karvanaamari
          • Aug 2009
          • 168
          • Kyrkslätt
          #874
          0-40 on käytetty huotokirjan mukaan autossani mutta lieneen typeryyttäni ajattelin että vanha ja paljona ajettu eli laitetaas 5-40 enkä koskaan olisi uskonut mikä se lopputulos oli ... nyt uskon
          Suzuki GSX 750F
          • bmw528
            • 210
            • keskisuomi
            #875
            X5 E53 4.4
            Castrol EDGE Sport 0W-40 lilluu pannussa...
            on löylyä!!!
            • Karvanaamari
              • Aug 2009
              • 168
              • Kyrkslätt
              #876
              Apropoo nyt o kilinät loppunut ja samat öljyt sisällä vieläkin ja kone toimii pehmeemmin kuin ennen ... mikä lie... olisko pesassu koneen :think
              Suzuki GSX 750F
              • Torppa
                • Sep 2008
                • 283
                • Vihti
                #877
                Voisi kyllä laittaa seuraavan kerran jotain muuta öljyä autooni kuin tuota Mobil super 3000 5w40... Jos saisi noita nostajien ääniä hieman pienemmäksi, vaikka ei nytkään ihan hirveät ole
                Entiset:
                E30 318i Coupe -89
                • A^A
                  • 2168
                  #878
                  Castrollin Magnatecit on todettu parhaaksi, kallistahan se on mutta ihan sama kun vuodessa tulee just se 10tkm
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Ostin tässä pari päivää sitten seiskaan Mobil 1 0W-40 New Lifeä (jostain syystä on tullut uutena tuo "New Life" -termi tohon mukaan, mutta käytännössä on samaa, kuin ennenkin). Sillä oon tähän asti kulkenut ja hyvin toimii. Motonetissä taisi olla 42.90 euroa.
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #880
                      Itse vaihdoin Magnatecit juuri Shellin litkujen tilalle, mitä BMW huollossa laittoivat koneeseen. Heti Shellin öljyjen vaihdon jälkeen alkoi nostajista kuulua pientä napinaa, mutta loppui heti kun vaihtoi Castrollit tilalle. Näissä pysytään siis.
                      • Zeik88
                        • Aug 2006
                        • 300
                        • Suonenjoki
                        #881
                        mulla taas tuo m50b25 on todella hiljanen shellin helix 5w40. eikä kuluta
                        chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                        ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
                        • Torppa
                          • Sep 2008
                          • 283
                          • Vihti
                          #882
                          Hinta nyt ei sinäänsä ongelma ole, Ei tarvitse parasta olla, Mutta nostajien äänet kun saisi pidettyä aisoissa. Ei haluttaisi lähteä purkamaan nokkia ym. pois edestä että saisi vaihettua. Tilanne ei siis nyt ole paha, mutta tulevaisuutta ajatellen
                          Entiset:
                          E30 318i Coupe -89
                          • A_C_E
                            • Aug 2006
                            • 26
                            • Ilmajoki
                            #883
                            Castrol edge 0w 40, öljykorkissakin lukee castrol niin ei oo muuta uskaltanut laittaa
                            F30 330E m-sport
                            Audi b8 avant 3.0tdiq ”S4look” -10
                            e39 540i m-sport -96
                            e65 730d -03
                            e39 530da m-sport -03
                            e39 530dat -02,
                            e34 540i -94 Sedan
                            e34 525tds -93 Touring
                            e36 325i -93 Coupe,
                            e36 325i -91 sedan
                            • Tuonela
                              • 368
                              Vuoden verran ollut koneessa (m54) Shellin 5W-40, nyt viime aikoina alkanut kuulumaan ajoittain naputusta tyhjäkäynnillä. Viime talvena koneeseen kertyi myös huomattavan paljon "majoneesia"...
                              Täytyy seuraavaksi laittaa Castrolit, vai mikä merkki keräisi vähiten tuota majoneesia?
                              • EM^
                                • 65
                                Itsellä oli Shellin öljyn kanssa sama homma, majoneesia kertyi. Koneessa on pyörinyt tähän mennessä Shell Helix Ultra 5w-40, Castrol Edge 0w-40 ja Teboil Diamond 5w-40 ja 0w-40. Vähiten mielestäni majoneesia talvella esiintyi castrolilla, ei ollut kuin vähän öljykorkin laidoilla kun varsinkin helixillä korkki oli paksussa vaaleassa töhkässä.
                                E36 323i -98
