Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Jii.Pee
    • Sep 2010
    • 5
    Originally posted by Squamish View Post
    Monestako long life -ohjelman aiheuttamasta moottorivauriosta olette kuulleet? Montako varmaa tapausta tiedätte?
    Tuolla on samasta asiasta juttua: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=82325
    Itsellä oli 1.8t golf jossa oli pitkät öljynvaihtovälit ja sen kans alkoi myös tulla ongelmia. Pukkasi yhtäkkiä oljyt joka paikasta pihalle. Olin jo pitkään ihmetellyt kun oljykorkin aukaisi niin se oli aivan karstassa. Tätä tuskin olisi tapahtunut jos olisi öljyt vaihtanut tiheämmin.
    • Hemi
      • 18880
      Originally posted by Wiking View Post
      Ei väliä, tulee hyvä mieli kun saa helliä konetta uusilla öljyillä 5tkm välein
      Helliä?
      • eekuusyks
        • Oct 2009
        • 164
        • Pohjois-Pohjanmaa
        #1023
        Teboil Diamond Dieseliä tuli laitettua.
        10L astia 65€, ei tarvinnut paljon miettiä Mobilia tai Castrolia.
        Täyttää BMW LL-04 vaatimukset sekä löytyy ACEA C3 luokka.
        • Hemi
          • 18880
          Nimenomaan. Kaikki yli tämän on pelkkää markkinoinnin luomaa romantiikkaa/itsepetosta.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #1025
            Valvoline Maxlife 10W40, pitää öljynlämmöt ja paineet kurissa vaikeimmissakin koneissa (M70, volkkarin PG (remmiahdettu)) Lisäksi edullista; muuta öljyä en enää M70:seen laittaisikaan ja onpa tuota nyt "löydön" jälkeen tullut käytettyä muissakin moottoreissa. 48 euroa 10 litraa Halpa-Hallista. Olisi mielenkiintoista tietää jos joku on keksinyt tästä öljystä jotain huonoa sanottavaa.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              #1026
              Ei ole täyssynteettistä. Kovemmilla lämpötiloilla maaöljypohjainen moottoriöljy hajoaa ja pikeentyy männänrenkaisiin, hydraulinostimiin jne.
              Valvoline Maxlife 5w40 on täyssynteettistä, tosin maksaakin sitten enemmän.
              EDIT:
              10w40 olis kyllä esim. M50-koneeseen just passeli viskositeettiluokka, mutta tuossa luokassa ei oikein tahdo kunnollisia synteettisiä löytyä:
              • AnttiR
                • 819
                Minkalaisia öljyjä olette käyttäneet M57 koneessa?
                Tuossa 530d:ssä palaa öljynpainevalo mielestäni vähän normaalia pitempään kun käynnistää pidemmän seisomisen jälkeen ja käy alkuun vähän kuivan kuuloisesti.
                Mun aikana on ajettu castrolin edge 0W-40W öljyillä mitä tähän suositellaankin, vaihtoväli korkeintaan 20tkm. Edellisen omistajan toimesta oli laitettu gulfin öljyä ja jopa käyntiäänessa havaitsi korvalla eron kun ne vaihdettiin pois.
                Mites muilla onko vastaavia havaintoja?
                E61 535d -04
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #1028
                  -SAE 30 ruohonleikkuriin
                  -Castrol Edge 5W30 M57, huolto jossa laitettiin koneeseen, olisi pitänyt parempana halvempaa n.10-15tkm vaihdolla.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • r.w.
                    • Feb 2007
                    • 2509
                    • Länsirannikko
                    #1029
                    Mersufoorumilta muistaakseni löytyy useampikin tapaus, ulkomailta lisää. Mutta mikä lasketaan moottorivaurioksi, käykö jo naputtavat nostajat? Silloin tapausten määrä pamahtaa kolmanteen potenssiin. Ei se mun mielestäni kovin tavoiteltava tilanne ainakaan ole, että uudehko, tunnollisesti LL-ohjelman mukaan huolettu moottori on sisältä aivan täynnä pikeä, karstaa ja vaseliinia. Onnea vaan sitten muutamankin vuoden päästä jonkun käytetyn 335:n etsintään.
                    Noista öljyistä: jo mainituista Valvolinen tuotteista sekä suurmestari-Heminkin suosittelemista Teboil Diamondeista on itselläkin vain hyviä kokemuksia. Hinta- laatusuhde on kohdallaan, siitä Castrolista on kyllä aivan turha maksaa.
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Samaa mieltä Valvolinesta ja Teboilista. Hiljattain vaihdoin pariin käyttis Nissaniin Valvolinen Dexron III ATF öljyt tehostimiin ja hyvin toimii. Samoissa autoissa ensimmäisessä on Valvolinen 10W-40 ja toisessa Castrol Magnatec 5W-40 moottoriöljy. Bemarissa oli pitkään 0W-40 Mobilit, mutta koska vaihdan öljyjä kympin välein, niin vaihdoin 5W-40 Magtateciin. Viimeistä saa kuitenkin koko edullisesti KL:stä 25€/4l. Öljynvaihto on muutenkin sitä edullisinta huoltamista, joten en näe mitään syytä, miksi vaihtaisin huolto-ohjelman mukaan. Itse kun vaihtaa, niin ei tule kalliiksi.
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        #1031
                        Originally posted by Ramzez View Post
                        ...Öljynvaihto on muutenkin sitä edullisinta huoltamista, joten en näe mitään syytä, miksi vaihtaisin huolto-ohjelman mukaan. Itse kun vaihtaa, niin ei tule kalliiksi.
                        Jossain vaiheessa vaan menee raja, jossa öljynvaihtovälin lyhentämisestä on enemmän haittaa kun hyötyä kuten
                        -moottorin käynnistäminen öljykanavat tyhjänä, jos ei jaksa bensapumpun sulaketta repiä irti joka öljynvaihdossa
                        -öljyjä vaihdettaessa ilmasta/öljykanisterista koneeseen pääsevä paska
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #1032
                          15tkm välein vaihto on eriasia kuin 5tkm välein vaihto tai 30tkm välein vaihto. 30tkm ehkä liikaa, 5tkm liian vähän. Molemmat turhaa.
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Luonnollisesti joka toinen päivä ei kannata öljyjä vaihtaa, mutta tuo 10k välein vaihtaminen ei mielestäni ole vielä turhan usein. Ex Golfiin vaihdoin öljyjä myös kympin välein ja autolla kuitenkin ajettiin yli 200 tkm. Myydessä mittarissa jo 425 tkm, joten öljynvaihdot eivät ainakaan negatiivisesti vaikuttaneet.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Tähänkin Teboil Diamond Diesel 5W-40W
                              • Hemi
                                • 18880
                                Nykyöljyillä+nykymoottoreilla? Usko pois, mutta on se.
