Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Nyt ostin Castrol TXT Softec 5w-40, eiköhän nuokin asiansa aja.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • goldenm
      • Dec 2005
      • 544
      oottorin M43B18 öljystä, onko joku perus 10W40 liian paksua hydraulisille nostajille?
      Ei ehkä paras vaihtoehto ympärivuotiseen käyttöön, kesällä menee tokin sekin..
      Ympärivuotiseksi rasvaksi soveltuisi mainiosti 5W-40 viskositeetin omaava öljy
      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
      • KoPe
        • Mar 2004
        • 251
        e90 320
        E90 320 N46 koneella ja nyt sisällä Shell Helix Ultra 0w-40.
        Viimeisin öljynvaihtoväli e90 -05 N46 koneella oli 40 tkm. Öljynä oli silloin Shell Helix Ultra 5w-30. Kone söi vaihtovälillä noin 0,5 -0,7 litraa öljyä. En aja juuri pätkäajoa, vaan pääsääntöisesti maantieajoa.
        Pitkä öljynvaihtoväli hieman kylmäsi, mutta laite tarjoaa tällä hetkellä 38 tkm seur/24kk vaihtoon. Eroja ei ollut koneen äänessä vanha vs uusi öljy. Suodatin oli kyllä aika valmiin näköinen. Edellisessa e46:ssa tuota 0w-40 kului n. litra 20 tkm vaihtovälillä, joten odottelen että tätä kuluu vähän enemmän myös e90:ssa kuin tuota 5w-30:sta.
        KoPe
        Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
        • -Peltsi-
          • Jan 2008
          • 208
          • Pori
          Just tuli haettuu 8litraa Mobil 1 Rally Formula 5w-50:stä tätä suositeltiin ainakin liikkeessä mistä auton ostin, e46 328 http://www.mobil1.fi/tuotteet/mobil-1-5w-50.aspx ihan passeli öljyä taitaa olla bemmissä
          • Rubu
            • 809
            Tuohan on loppujen lopuksi ihan kuraa...
            Öljy mikä on tehnyt Mobilin Suomessa tunnetuksi, corollamiesten ehtollisviini...
            • A^A
              • Sep 2006
              • 2168
              Castrollin 5w40 magnatecit pyörii koneessa eikä oo kyllä mitään pahaa sanottavaa
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2510
                • Länsirannikko
                Onko jollain Valvolinen öljyistä hyviä tai huonoja kokemuksia?
                Ajattelin hetken mielijohteesta kaataa M70:n sisuksiin Valvoline Maxilife 10W-40 -tervaa. :think
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • 535SD
                  • Mar 2005
                  • 1068
                  • Lahti
                  teboilin diamont 5w-40 pyörii koneessa ja ei valittamista
                  Olleita ja menneitä
                  1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                  Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
                  • litku
                    • Jan 2008
                    • 169
                    Huomenna ajattelin hakea valvolinen synpower 5w-40 litku(t) M40B18 pataan
                    Ahneella on kehno loppu
                    • -Peltsi-
                      • Jan 2008
                      • 208
                      • Pori
                      Huoh näitä, aivan vitun varmasti toi öljy riittää näihin bemmi koneisiin yhtälailla kun corolloissakin huoh
                      • Rubu
                        • 809
                        Aika moni hydraulisilla nostimilla oleva moottori on hiljentynyt kun on vaihtanut pois tuon 5w-50 rallivormulan vähemmän lisäaineistettuun litkuun, esim. 5w-40 tai vast. -80-90 luvulla tuo 5w-50 on sitä parasta mitä rahalla.
                        En suosittele kenellekkään tuota 5w-50 paitsi jos sitä rallivormulaa nyt on pakko saada kun ukkikin suosittelee sitä.
                        • crybaby
                          • Feb 2008
                          • 78
                          • Kemi
                          itse käyttänyt mobilin 3000 ja ihan jees tuntuu olevan.
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            Samaa mieltä! Mobil 1:stä en hyvällä tahdollakaan voi suositella mihinkään saksalaiseen koneeseen... Syynkin olen tainnut tässä säikeessä jo aiemmin kertoa.
                            Ihmekään jos venttiilit naputtaa kyseisellä litkulla ku on kuin vettä valuttais kun päästää koneesta pois alle 10tkm ajettuna.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • riesa
                              • Aug 2008
                              • 1940
                              • Manse
                              M30B35 ja just valutin AD:n täyssynteettiset 5w-40 öljyt pois ja länttäsin tilalle 10w-40 valvolinen maxlifet. Korvakuulolta ei mitään eroa, katellaan sit 10tkm päästä kun vaihdan öljyt uudestaan et minkänäköistä kuraa sieltä valuu.
                              Originally posted by Homer
                              Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
                              • litku
                                • Jan 2008
                                • 169
                                Yhdyn samaan asiaan. EX foordeissakaan ei nuo mobilin 0w-40 pysynyt sisällä, uskomatonta lantrinkia..
