APUA, kiire tapaus! Moottorissa vesi ja öljy sekasin?
  • JanneKooo
    • Mar 2009
    • 21
    • Kemi
    Moikka! Ostin just BMW 520iA -95 touringin. Ajoin Riihimäeltä Kemiin, kaikki toimi. Täällä sammu risteykseen lämmöt oli noussu tappiin. Konepellin alta nousi höyryä. Aukasin konepellin ja huomasin et syylärin "ylä" putki oli irronnut ja nesteet lentäneet pihalle. Moottorista kuulu "metallista" ääntä ennen kuin sammu. Hain työkalut paikalle ja aloin ilmaamaan täältä löytyneillä ohjeilla ja kone kävi ihan mukavasti, mutta nestettä ei mennyt sisään. Pian paisuntasäiliöön teipattuun pulluun nousi vaaleanruskeaa nestettä. kuva:
    tän johdosta on nyt elämä pilalla, lasta ei saa hoitoon, mikään ei onnistu. Jos arvaan oikein tuosta kuvasta ni vedet ja öljyt on sekasin. Ilmeisesti kansi halki tai tiiviste palanu. Voiko autoa hinata N vaihteella? Osaatteko arvioida hintaa rempalle? Onko yksityisellä myyjällä mitään vastuuta ku samana päivänä laukee?
    Kiitos vastauksista!
    t.Janne
  • Jussi78
    • Dec 2005
    • 920
    • Ruukki
    t.Janne
    Pahalta näytää. Kannattaahan sun kysästä myyjältä jos korvaa jotakin.
    Käyttis 530d
    Ex: e21 6kpl - e36 7kpl - e30 5kpl - e28 4kpl - e3 1kpl - e24-3kpl e34-3kpl -1kpl E31 e39-1kpl
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Niin näyttää. Mitään velvollisuutta myyjällä ei ole korvata.
      F10 & R55
      • JanneKooo
        • Mar 2009
        • 21
        • Kemi
        Ei aikonu mitään korvata. Sano et takuu on se ku perävalot häviää.
        • superb
          • 2827
          Ei voi hinata N-vaihteella ellei vetävät pyörät ole nostettuna ylös. Eli toisinsanoen trailerilla kuskattava.
          • TFV
            • 3080
            Voi hinata, en vaan jaksa muistaa kuinka monta km. ja kuinka lujaa. Jos kuitenkin hinaat, niin 30km. ja 50kmh. Luulenpa että noilla ohjeilla onnistuu.
            Kansi tuskin on halki, remppa maksanee luokkaa 300e jos teet sen itse. Muuten menee tonni.
            Ok. Superb taitaa olla toista mieltä. En kinaa kun en varmuudella tiedä.
            • JanneKooo
              • Mar 2009
              • 21
              • Kemi
              En osaa :/ Kukaan ei varmaan tiiä kemissä ketään asiantuntevaa korjaajaa?
              Ja kiitos nopeista vastauksista.
              • JanneKooo
                • Mar 2009
                • 21
                • Kemi
                Vielä semmonen et onko myyjän vakuutukset voimassa tohon ku on sunnuntai eikä niitä voinu tehä ennen matkaa? Jos on niin kuinka monta päivää ja kustantaako se tuon hinauksen?
                Kiitos.
                • TFV
                  • 3080
                  On voimassa. Riippuu siitä, että oliko hinausvakuutus.
                  • superb
                    • 2827
                    TFV muisti kyllä oikein, mutta hinaaminen "omalla vastuulla".. en suosittele kokeilemaan.
                    Ohjekirja taitaa olla vuodelta 1991, en sitten tiedä minkälainen ohjeistus -95 autoille.
                    http://www.saunalahti.fi/~lkant/bmw_e34_manual_fin/1_084.jpg
                    Koko käyttis:
                    • Ceppo
                      • Apr 2005
                      • 367
                      Tsekkaa paisuntasäiliön neste, kuin metallipitoista se lie. Mitä vähemmän sen parempi... Kansipahvi ja kannen oikaisu ainakin edessä.
                      Omaa -85 automaattia hinattiin tossa kesällä abaut 15 km matka.
                      • JanneKooo
                        • Mar 2009
                        • 21
                        • Kemi
                        Siis tuo tuli paisunta säiliöstä, en nyt tiiä oisko se pullo pitäny kiinnittää syyläriin vai siihen säiliöön. Kuitenkin sen kiinnitin lopulta siihen säiliöön ja tulos oli tuo mikä oli kuvassa.
                        • Lep1
                          • Jun 2008
                          • 396
                          • Keminmaa
                          ei satu olemaan sulla tallia sitte ? kyllähä kemis päin on niitä jokka osaa ton lyyä kasaan ;D
                          e46 330xia 00
                          e3 3.0Sa 77
                          e30 325i 89 cabrio
                          e30 320i 88
                          e32 735iL 88
                          e30 318is 90
                          e28 520i 86
                          e30 320i 89
                          • metake
                            • Sep 2008
                            • 331
                            • Janakkala
                            Kiitos.
                            Jos ei ole asiat kovasti muuttuneet viimeaikoina niin ei ole. Myyjän vakuutukset katkeaa siihen hetkeen kun auto myydään, ja pakollisesta liikennevakuutuksesta vastaa 7 päivän ajan liikennevakuutuskeskus.
                            Eli valitettavasti mitään vapaaehtoisesta vakuutuksesta maksettavia korvauksia ei taida herua.
                            • Ceppo
                              • Apr 2005
                              • 367
                              Aivan sama asia...
                              Eihän toi hirmu harmaalle näytä,alakerran laakerit voip olla vielä kunnossa... Miten tarkka itsekukin sitte asiasta on..
