N54 downpipet & päästöt
+ More Options
Posts
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    Originally posted by KON4 View Post
    No sulla kävi sitte hyvä tuuri Oliko/onko toi lukkoyksikö vaikee asentaa ite tälläseltä perusasentajalta?
    No sehän tässä nyt onkin.Itsellä ei nyt ole kokemusta yhtään tälläisestä hommasta Varmasti se perämokkula sieltä irtoaa ja saa sen yksikön vaihdettua,mutta se takaisin laittaminen...siinä on varmaan yksi jos toinen asia mitä pitää huomioida :think Ei viittis ihan kylmiltään lähteä harjoittelemaan tuota hommaa.
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      Eli
      -Ilmanotto
      -Katittomat Downpipet
      -Isompi välijäähdytin
      -Ohjelmointi
      Itse en kyllä aikonut koskea putkistoon,Downpipea lukuunottamatta.
      BMW F11 530 dA VOLL
      BMW E30 325i Sport
      • Pry
        • Mar 2007
        • 9
        Originally posted by b mutteri kasa View Post
        Eli
        -Ilmanotto
        -Ohjelmointi
        Jees, kuulostaa hyvältä.
        Tarvitset vielä toimivan O2 simulaattorin ECU:n kylkeen, jos et halua katella SES-valoa kaiken aikaa. Katsastus menee luultavasti kikkailuksi, jos ei ole hyviä suhteita.
        AR Designin downpipeja on kehuttu parhaiksi tehojen ja laadun puolesta. Hintakin tietysti sen mukainen.
        Itse varmaan kattelen noita katillisia downpipeja jossain vaiheessa, jos ei tarvitsisi sitten katsastuksen kanssa tapella. Nuokaan ei tietysti takaa, että menee päästöistä läpi ja koodejakin kuulemma välillä heittää. Mahdollisuudet on kuitenkin selvästi paremmat päästöjen kanssa ja koodejenkaan ei pitäisi olla ongelma tuon Vishnu PROcede V4:n kanssa.
        Vai onko jollakkin katittomien downpipejen omistajalla päästötesti tulossa? Olisi mielenkiintoista kuulla tuloksista.
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          Onhan noita O2 simulaatoreita ja porukka tehnyt vastus virytyksiä Ecun kampaan...kyllä varmaan itsekkin niihin paremmmin virtaavampiin(DP) katteihin kallistun...hintaa niillä tosin luonnollisesti enemmän.
          BMW F11 530 dA VOLL
          BMW E30 325i Sport
          • Mikaatm
            • 560
            Itselläkin on kiinnostusta katillisiin downpipe:n, niin oiskos jollakin kiinnostusta järjestää kimppatilausta jossain vaiheessa?
            450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              Mukana ollaan jos kimppatilaus saadaan aikaiseksi.Ajankohta vois olla lähikuukausina,jotta kevääksi sais heti kaikki paikoilleen.
              BMW F11 530 dA VOLL
              BMW E30 325i Sport
              • KON4
                • Jun 2007
                • 296
                Joo eli kannattaa jättää tollaset hommat sitte ammattilaisten tekosiks, tai sitte voit saada autostas helposti hitaan menopelin Joo muutama käsipari apua ois tarpeen tollasessa hommassa!
                Ex.
                -02 e46 m3
                -08 bmw 135i
                - bmw m6
                - F20 120d
                - F20 LCI 125d
                • KON4
                  • Jun 2007
                  • 296
                  Joo ei kannata tota o2simmin asennusta pelätä, kun on helppo ja nopea asentaa/poistaa. Jolloin ei tuu jouluvaloja mittaristoon.
                  Onnistuiskohan sitte tollasen katsastaminen pelkällä päästölapulla vaikka oiski kokonaan katiton putki kiinni, kun ne dp:t on aika hyvin suojassa sielä panssarin alla. Kun ei taho suhteita täälläkään olla. Ja tämä auto on siis kisakäyttöön/suljetulle radalle tarkoitettu auto
                  Mulla ei oo vielä ajankohtane toi katsastus, koska seur. katsastus on vasta tasan vuoden päästä. Mutta odotellaan...
                  Ex.
                  -02 e46 m3
                  -08 bmw 135i
                  - bmw m6
                  - F20 120d
                  - F20 LCI 125d
                  • b mutteri kasa
                    • 1462
                    • Area 03
                    Itse katsastan auton tässä kuussa,eli seuraava katsastus vasta 2012 joten ihan sama vaikka sinne heittäis sittenkin ne katittomat DP:t Kun melkein pari vuotta ehtii ajelemaan niillä ennen seuraavaa katsastusta.
                    BMW F11 530 dA VOLL
                    BMW E30 325i Sport
                    • RiiQuu
                      • 1367
                      #25
                      Kellään kokemusta ar-designin downpipeistä? Ainakin jenkkilässä ovat kehuneet niitä vissiin parhaimmiksi, ja specsitkin vaikuttavat lupaavalta.. Näyttäisi olevan n. 700$ katittomina :think
                      "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                      E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                      Cäbi©
                      E36 M3 Coupé 1996
                      G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                      • viri
                        • Jun 2008
                        • 35
                        Siellä ne istuu ja voin rehellisesti sanoa että olen todella tyytyväinen
                        F01 740dx LCI 2013 M-Sport
                        ex X5 3.0sd - 08
                        ex E92 335iA -07
                        • RiiQuu
                          • 1367
                          #27
                          Nice! Saako udella että mikä softa/piggyback, mitä muita modeja ja toimiiko hyvin / ei tullut vikavaloja tms. ?
                          Cäbi©
                          E36 M3 Coupé 1996
                          • KON4
                            • Jun 2007
                            • 296
                            Kyllä aivan varmasti on hyvät ja laadukkaat, mutta aika hintavat. Istuvuus noilla kaikilla on kuulemma ollu yhtä hyvä ja merkkejä on markkinoilla varmaan 10 mistä valita.
                            Ite kallistuisin vk:n downpipeihin tai vaikka agency powerin paippeihin. Ajaa saman asian ja saa samat tehot irti, mutta pienemmällä nappulamäärällä. Mutta jos taas rahaa löytyy laman keskellä ni siitä valitsemaan
                            Ex.
                            -02 e46 m3
                            -08 bmw 135i
                            - bmw m6
                            - F20 120d
                            - F20 LCI 125d
                            • viri
                              • Jun 2008
                              • 35
                              Lista on aika pitkä mut jotenki näin...Procede V4, AR DP & OC, Helix IC, DCI, Stett CP & Tial BOV, Quaife, McKinney OCC... jatkuu mut tossa tärkeimmät.
                              Ainoa "vikavalo" liittyy luistonestoon
                              ex X5 3.0sd - 08
                              ex E92 335iA -07
                              • kaba
                                • 1209
                                . Itsellä active autowerkin IC, DP:t odottaa asennusta, softa tulossa kun takuu umpeutuu ...Noihin DCI:hin en oo lähtenyt...Katotaan nyt ensiks mitä noilla irtoo . 20" pallot vaihtuu kevyimpiin. Kesämiittejä odotellessa
                                -kaba-,
                                BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
                                Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
                                Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
                                Ex F10 M550d takaniskatuilla
                                730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
                                ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
                                ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
                                ex. mb 230 coupe, -91
                                ex. Ford Granada 2.0 -84
                                "Tio små moppepojkar"
                                "Pruritum ani"
                                "Helsinki City Boys"
