M20 turbotus kysymyksiä & vastauksia
  • Henski
    Tässä akelle laittamani mailin vastaus, pariin muuhun topikkiin jo laitoin tän. Asia on kuten itsekkin konttorilla sait kuulla.
    Terve.
    20-prosentin sääntöä noudatetaan AINOASTAAN silloin, kun mallisarjan tehokkaimman
    mallin tehot ylitetään. Jos tehottomampien rinnakkaismallien tehot ylitetään, on
    autoon aina vaihdettava seuraavaksi tehokkaimman mallin jarrut ja voimansiirto.
    316-mallin teho voi siis nousta yli 20 %, mutta tällöin tekniikka on otettava tehoja
    vastaavasta mallista. Jos siis asennat ahtimen vaikka 318-malliin ja uusi teholukema
    on yli 320-mallin. Tällöin autoon on asennettava seuraavaksi tehokkaimman mallin
    jarrut ja voimansiirto, eli käytetään mallia 325. M3-mallia ei lueta 300-sarjan
    kanssa samaan mallisarjaan kuuluvaksi. Kyselkää maahantuojalta rinnakkaismallien
    eroavaisuuksista. Ennen 1.7.1987 käyttöönotettujen autojen päästötaso voidaan turbon
    asennuksen jälkeen todeta käytönaikaisella mittauksella eli päästöt mitataan
    katsastusasemalla.
    Tuomas Peltokangas
    Tarkastusinsinööri
    Ajoneuvohallintokeskus
    Tosin kun alustaa rupeat muuttamaan niin kerralla vakaajatkin vastaamaan 325 mallia niin saat penkittää sen 204 hepoa, etk:sta tutkimaan tuota vakajien eroavaisuutta 323 ja 325 välillä. Suuria eroja ainakaan ei pitäisi olla.
    • Vega_
      • Mar 2003
      • 887
      • Kokkola
      mitä alustan muuttaminen pitää tarkalleen sisällään?
      ja paljoko on hinta-arvio kyseiselle hommalle?
      • Vega_
        • Mar 2003
        • 887
        • Kokkola
        Terve.
        katsastusasemalla.
        Tuomas Peltokangas
        Tarkastusinsinööri
        Entä JOS tehot ei nousisi turbon myötä? :wink: "kuristais" vain vähän.. :idea:
        • 5ampo
          • 60
          • kajaani
          eli siis turbottamaan 316-318i ja vaihtaa eteen jäädytetyt levyt. tehot 125.
          prosentit jarruista eli n. 8. 320 turbotus vaatii levyt taakse.ja vakaajat.
          ja 323-325i ei muutoksia!vakaaja?
          ja m50??? onhan noita vaihtoehtoja.
          tietysti varmaan myös konttorista riippuen.
          • Miika Tissari
            • 1802
            • Varkaus
            Terve.
            katsastusasemalla.
            Tuomas Peltokangas
            Tarkastusinsinööri
            Nostetaampas ylös, kun tuli ajatus mieleen. :arrow:
            Mitenkäs jos käyttää M10 tai M30 moottoria, niin ei voi olla 325 vastaava voimansiirto koska laatikko ei käy..? ehhehe :!:
            E28 ///M-tech V8 -83
            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
            • wj
              • 3253
              Terve.
              katsastusasemalla.
              Tuomas Peltokangas
              Tarkastusinsinööri
              M10 menee m20 koneen laatikko jos käyttää m20 moottorin kytkintä. Mutta kytkimen ja vauhtipyörän sopivuudesta en sano mitään.
              Eli laatikoissa kiinnitykset täsmää muttei kytkinlevyyn tuleva boori
              - 2006 Mustang cabriolet
              - Sleekcraft Enforcer 28'
              • Henski
                Terve.
                katsastusasemalla.
                Tuomas Peltokangas
                Tarkastusinsinööri
                M10 konetta käytettäessä hyväksytään vaikka 316i:n vaihdelaatikko M10B20 perässä. Näin näitä on ainakin tehty että neloskone, nelosen loota.
                • Miika Tissari
                  • 1802
                  • Varkaus
                  Terve.
                  katsastusasemalla.
                  Tuomas Peltokangas
                  Tarkastusinsinööri
                  Mutta voimansiirto ei sitten vastaa 325 mallia! Kuten tuossa katsastus inssin esimerkissä että 318/ahdin sekä 325 jarrut ja voimansiirto, mutta tuohan on mahdoton todellisuudessa toteuttaa... :wink:
                  • Muumi
                    • 1704
                    • Rovaniemi
                    Oletko 100% varma et kiinitykset täsmää?
                    E24 635csi
                    • wj
                      • 3253
                      #25
                      olen. Voin ottaa kuvan sulle kun m10 laatikko on m20b23:messa kii.
                      Mut sanotaan vielä et 95% varma kun en niin tarkaan kattonu sitä
                      Tossa tallissa on b23 ja m10 getrag
                      • Sag
                        • 104
                        #26
                        Eipä muuten pitäis käydä. M10 kyllä sopii M30 koneen getraggiin kun isi äitiin, mutta m20 koneen kytkinkoppa on erilainen. Ja ainakin E21:ssä on m20b23:sen perässä pikkugetraggi erilaisella kytkinkopalla kun M10 getrageissa.
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          #27
                          Ei kyllä pitäisi sopia.. kuvia odotellen... :roll:
                          • wj
                            • 3253
                            #28
                            no olis taas pitäny kattoo paremmin kun suurinpirtein toi asia. Ei se siihen käy. Näytti vaan siltä. mut tossa kuvia
                            • f1zz
                              GTi:stä tuttu
                              • 1470
                              • Veikkola
                              #29
                              höh eksä nää et toi on vinossa ku noi ohjurit ei osu kohallee ! :shock:
                              vähä käännät ni sitte.
                              sitäpaitsi ei toi laatikko tarvii ku paripulttii ni se pysyy kii nimin kerran purkanut m20 koneen ja kironnut etukäteen taas niitä laatikon pultteja. Kun rupesin kattelemaan ni ei siellä ollu ku kaksi hyvin oli pysynyt. huoh..
                              • Muumi
                                • 1704
                                • Rovaniemi
                                #30
                                Hyvinhän se siihen sopi... :lol:
                                E24 635csi
