M20 turbotus kysymyksiä & vastauksia
  • wille
    • Apr 2003
    • 356
    • Mäntsälä
    #91
    m20b20 turbo?
    Elikkä kyselisin sellasta että mitenkä mosselman m20 koneissa on toteutettu tuo ahtimen öljynpaluu? koska se ahdin on nii alhaalla niin riittääkö poistoputkessa "kaatoo" jos sen laittaa lohkoon?
    Sitten sellasta että minkälaista bensanpaineensäädintä olette käyttänyt tollasessa koneessa? vai ahtopaineen mukaan säätyvää?
    E30 325i cabrio
    E21 315
    E70 x5 30xd
    • f1zz
      GTi:stä tuttu
      • 1468
      • Veikkola
      #92
      No omissa on aina ollut paluu öljypohjan kylkeen, hyvin pelannut..
      edit: Siis eikös mosselin sarjan voi laittaa myös ahdin ylöspäin.. ??
      Säätimeksi esim moposportista semmonen 3-kalvoinen kertova ~70€. se vaan vanhan säätimen perään. Nopea ja helppo asennus.
      • wille
        • Apr 2003
        • 356
        • Mäntsälä
        #93
        Originally posted by muggo
        Voihan se laittaa myös ylöspäin.
        Voi joo mutta ei oikeen mahdu toi ahdin siihen, ottaa kompressori puoli venttiilikoppaan kiinni... se on niin lähellä konetta tolla sarjalla!
        Täytyy vielä tarkastaa asia.
        E30 325i cabrio
        E21 315
        E70 x5 30xd
        • wille
          • Apr 2003
          • 356
          • Mäntsälä
          #94
          Eli et ole ottanut vanhaa pois välistä? mitenkäs se toimii ku eikö se vanha säädin pidä paineet 2,5 bar? vai oletko hajottanu sen vanhan jotenkin ettei se ole käytössä?
          E30 325i cabrio
          E21 315
          E70 x5 30xd
          • Janek
            • 631
            • Nakkila
            #95
            ei tarvi hajottaa kun kyllä se suurentaa paineet, kulkee vaan bensa "hitaammin" sen alkup. läpi..
            Audi A4 Avant 2.7BITURBO
            Bmw 740 E38
            • f1zz
              GTi:stä tuttu
              • 1468
              • Veikkola
              #96
              niin kun se vanha aukeaa 2.5bar niin siellä on toinen joka pitää sen vaikka 5 bar.. eli ei tarvitse ihmetellä kauaa kun laitat sen kiinni. Siihen vielä joku nätti kiillotettu alumiini tuki imusarjan viereiseen 6mm pulttiin niin gti-lehdessäkin jengi ihmettelee..
              Yks olis että kato paljon sitä ahdinta pitää korottaa että mahtuu ja ei ota koppaan kiinni, mulla olis 12mm laippa siihen väliin jos riittää..
              Ja kokeilitko löysät kompuran pultit ja pyöritellä sitä parempaan asentoon..
              • wille
                • Apr 2003
                • 356
                • Mäntsälä
                #97
                No nyt alan tajuamaan noinkin yksinkertaisen asian...
                Joo kääntelin kompuraa eri asentoihin ja ei auta...toi 12mm palikka vois olla sopiva minäpäs mittailen, jos se olis sopiva siihen nii siitä voitas hieroa kauppaa...?
                E30 325i cabrio
                E21 315
                E70 x5 30xd
                • jani_boy
                  • 24
                  • imatra
                  #98
                  M20B25 turbo
                  Minkä kokoset suuttimet tarvis olla...? Riittääkö alkuperäin ruisku mihkää..??
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    #99
                    muistaakseni voit vakio motronicilla ja suuttimilla käyttää max n. 0.5 bar paineita. megasquirt tilalle vaan
                    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                    • L.H
                      • Apr 2003
                      • 2479
                      • Lohja
                      #100
                      Searchilla löytyy sata ja yksi topiccia aiheesta.
                      “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                      • Zeik88
                        • Aug 2006
                        • 300
                        • Suonenjoki
                        #101
                        M20 Turbo..
                        Etsin searchilla, mutta en löytänyt pätevää vastausta. Työn alla on tollanen m20b20 motti johon on hommatta jo rossin billet männät dieselin kampiakseli, sun muuta. Ongelma on että saako jetronicin kanteen käymään motronicin virranjakajan ja miten se käytännössä tapahtuu. Meinaan laittaa megaruutan mutta en suoraa sytkää ja tässä motronicin ratkaisussa ei tarvii huolehtia alipaine säätimestä. Ja kestääkö jos tekee venttiilin ohjurit laakeri pronssista vai mistä ne olisi paras tehdä rosteri venoille. Apua tarvitaan..
                        chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                        ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
                        • Zeik88
                          • Aug 2006
                          • 300
                          • Suonenjoki
                          #102
                          Öljyn paluu
                          Ja sen öljyn paluu putkenhan pitää olla sitten öljynpinnan yläpuolella.
                          • mr.b
                            • 169
                            • pietarsaari
                            #103
                            Ei välttämättä tarvitse olla öljypinnan yläpuolella kunhan on tarpeeksi iso vaan, 20-25mm vähintään. Turbon runko on luonollisesti oltava öljypinnan yläpuolella, ja eihän se haittaa vaikka putkikin on..
                            BMW 320iA Touring -95
                            Porsche 944 -86
                            Buell xb9r -03
                            Marin san rafael ~89
                            Jalat -70
                            • nape
                              • 9
                              #104
                              bmw e30 2.0l m20 turbotus
                              mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä kannattaa uusia kun turbottaa m20 motin.? kiitos jo etukäteen
                              • bmwm5e28
                                • 474
                                • suomusjärvi
                                #105
                                Budjetti, laske tarvikkeiden, osien, koneistuksien etc. hinnat ja kerro lopputulos kolmella
                                Gentlemen prefer Blondes
                                Dodge Challenger R/T 1970
                                ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
                                315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
