M20 turbotus kysymyksiä & vastauksia
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #166
    Originally posted by O-Peksi View Post
    Meinaatko, että imee tyhjiön imusarjaan? Kyllähän se lukema on 80kPa = -0.2bar. Normaali ilmanpaine on käsittääkseni 100kPa, jos fysiikan lait ei ole muuttuneet sitten viimesilmäyksen.
    Jep, sorry.
    Ei ole vielä lait muuttuneet.
    Tutkailin suoraan mittaria ja siitä tuon repäsin. Eli tuo 20-30kPa lienee oikein.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Originally posted by Jasu View Post
      Jep, sorry.
      Kuulostaa kyllä melko kovalta tuo alipaine? Moottorijarrutuksella(mistä turbobliz:kin mainitsi) oon saanut M20:ssa vastaavia lukemia ihan vakionokalla, mutta, että tyhjäkäynnillä jyrkällä nokalla?:think Tyhjäkäynnillä omassa tais olla luokkaa 40kPa alipaine.
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • penari
        • 602
        • Vihanti
        #168
        Kukaan kasannu m20:n kantta mustilla 12,9 pulteilla? Minkähänlaiseen momenttiin nuo uskaltaa kiriä? tiivisteenä 1,9mm vahva massatiiviste erillisillä liekkirenkailla, jotka painuu kanteen.
        F01 730d semivoll
        e30 325 turbo m-tech2
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #169
          Varmasti on, mutta en suosittele. Pistä ARPit, kestää varmasti ja tulee pidemmän päälle halvemmaksi.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • Jukka81
            • 1176
            #170
            BMW:n 12,9 pulteille antamilla ohjeilla ite ainakin oon kirinyt, ja navalinean pahvi käytössä. momentteja en muista nyt ulkoa.
            -E30 325i M-TechII Turbo
            -E39 528iA M-Sport
            -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
            • AlBou
              • Aug 2009
              • 40
              • Stadi*
              #171
              päärkl
              M20B25 mitäs kampiakselia herrat ovat käyttäneet? Mahd kestävää ~500hp... Olen lukenut että jotku on laittanut TD:n kampuran? Meneekö TD: n kampura ihan bolt-on vaiko koneistamon kautta? Kyseiseen lohkoon:think
              E3o 318i Touring-89
              E3o
              ex/318i----- ----89
              ex/318i touring --90
              E34
              ex/525TDS----- -91
              ex/525iA---------89
              • penari
                • 602
                • Vihanti
                #172
                Sama tiiviste tääläkin, eli siis kestää kiristellä nuilla pulteilla. Pitää melkee varmuuden vuoksi tilata nuo ARPit, kun kumminki saa vaihella tuota kantta koko ajan.
                Onko Jukalla vahvistettu kantta mitenkään? onko halkeillu kannet?
                Mulla oli se vahvistettu paikallaan, josta oli palotilojen vierestä hitsailtu vesikanavia sirommiksi.
                Eli se vahvistettu on koko nokan matkalta halki.
                No, nyt kokeillaan sitte ihan orggista. Tietenki koeponnistetaan ja oikastaan tasopinta.
                F01 730d semivoll
                • Jukka81
                  • 1176
                  #173
                  Mulla oli se vahvistettu paikallaan, josta oli palotilojen vierestä hitsailtu vesikanavia sirommiksi. Eilen vein uutta kantta hitsaukseen niin hitsari meinas ettei kannata hitsata ollenkaan.
                  Melko paljo vetelee kieroon sitä kantta ku isolla lämmöllä hitsataan. yläpuolelta haurastuu niin paljo ku käytetää isosti lämpöä. muutenki ohkasta materiaalia siitä nokan alta.
                  On vahvistehitsattu vesikanavat palotilojen vierestä. Ei ole haljennut, yhden kesän vasta ollut tuo hitsattu kansi, sitä ennen täysin orkkis kansi, ja ilman ongelmia meni muutama kesä silläkin.
                  -E39 528iA M-Sport
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    • On the road @ Laplandia
                    #174
                    Miites noi halvat kiinan pakosarjat (e30 m20)... Käykö ne nyt esim. m20 e28? Onko muita hyviä (lue edullisia) vaihtoehtoja? Kuullut esim. m21 td-pakosarjaa käytetyn...?
                    • anttiroisto
                      • Feb 2011
                      • 91
                      • kalajoki
                      #175
                      oon täsä rupeamassa tekeen turbo pakosarjaa niin mikä kokosta putkesta ois hyvä tehdä siis sisä mitalta.
                      käyttis
                      e46 touring 320d
                      projectit
                      -e28 520 -83
                      Exät:
                      E30 318 -88
                      E36 318 -97 touring, 320 -91 sedan ,320 touring -97,325 coupe msport
                      e34 525-88, 518 -92
                      e39 530d m-sport touring -01
                      • Jannuhuoleton
                        • Oct 2011
                        • 72
                        • Tre
                        #176
                        Pitäisi hommata uusi suutintukki, mutta onko tosiaan niin että nuke on ainoa joka tuollaista tekee? Mistä moisia löytyisi ja mihin hintaan?
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2132
                          • Lahti
                          #177
                          Yleensä pakoaukon kokoisesta tai hippasen isommasta
                          Mahtiala kustom - No connection
                          Bmw E21 320A -81 "330i"
                          Bmw e30 318is
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #178
                            Kysäseppä Rewon motorsportilta eli nimimerkki O-Peksilta tekiskö sulle suutintukin
                            • anttiroisto
                              • Feb 2011
                              • 91
                              • kalajoki
                              #179
                              tietääkö kukaan mistä löytää navalinean kansi pahvin m20b25 koneseen oon parituntia nettiä selannu mutta en oo löytäny ebaystäkään
                              käyttis
                              e46 touring 320d
                              projectit
                              -e28 520 -83
                              Exät:
                              E30 318 -88
                              e34 525-88, 518 -92
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #180
                                Niitä tuo suomeen Tmi Expoalarik di Ricci:
                                02-5573155
                                050 - 520 7695
                                Soita ja kysy.
