135i n54 pätkii/käy rikkaalla luvassa vinkkipalkkio!
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    Originally posted by KON4 View Post
    Koitin vaihtaa samalla tulpat, mutta tohon tarvitsee jonkun erikoisavaimen jolla saa noi tulpat irti, kun tulppien avain pitää olla todella kapea sieltä päästä.
    Joo se tarvii sellaisen 12 kulmaisen todella ohuen hylsyn...avainväli on jotan 14 mm luokkaa.Otin 14 mm pitkän hylsyn ja sorvasin niin ohueksi kuin mahdollista,mutta sitten olisi vielä pituudesta pitänyt ottaa pois...Itse yrittänyt tässä jo pariin otteeseen vaihtaa tulppia,mutta vielä ovat orggistulpat paikallaan.Schiedenmanilta tilasin avaimen tohon n.2 kk:ta sitten,mutta mitään ei ole tullut...
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • KON4
      • Jun 2007
      • 296
      Haha jees sama täällä, yrittelin kanssa sorvailla ja hitsailla omaa tulppa-avainta siihen mutta silti jäi kiinni päästä. Joo ite saan tänään bemarilta lainaan ton tulppa-avaimen ni pääsee vaihtelee.
      Ex.
      -02 e46 m3
      -08 bmw 135i
      - bmw m6
      - F20 120d
      - F20 LCI 125d
      • Supa
        • 7597
        Onko livedataa seurattu auton käydessä? Miten lambdojen korjausarvot käyttäytyvät?
        Entäpä alkaako ongelmat heti kun auton käynistää ja antaa käydä tyhjäkäyntiä? Vai meneekö siinä luokkaa 5-10sekuntia ennen pätkimistä?
        Nimittäin closed loop lambdaohjaus tulee päälle vasta kun lambdat ovat tarpeeksi lämpimät.
        Mielestäni kannattaisi kuitenkin nyt katsoa ihan livedataa autosta niin että tarkastaa ensimmäisenä nuo lambdojen korjausarvot, pysyykö toleranssien sisällä vai lähteekö vetämään ihan metsään.
        Toisena kannattaa tietysti verrata ilmamassamittarin tietoa laskettuun arvoon. Tämä vaatii kevyttää ajoa jotta näyttää järkeviä arvoja, harvemmin toimii tyhjäkäynnillä.
        mm. INPAlla näkee kätevästi lasketun ja todellisen ilmanmassan sekä paljon muutakin.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • KON4
          • Jun 2007
          • 296
          Kyllä on livedataa seurattu pikaisesti auton ollessa jo lämmin tyhjäkäynnillä ja silloin arvot seikkaili 900-1200 paikkeilla. Muuten en ole noista niin perillä. Korjausarvoista en osaa sanoa että miten ne käyttäytyy..
          Joskus alkaa selvästi röpöttämään jo heti käynnistäessä ja joskus käy nätisti 10-15 min ajossa ennenkuin alkaa pätkimään/käymään rikkaalla.
          No onko jollain sitten INPA vehkeitä ja osaamista, jolla voisi kattoa noita arvoja lamdoista ja tietenkin pientä korvausta vastaan?
          Ex.
          -02 e46 m3
          -08 bmw 135i
          - bmw m6
          - F20 120d
          - F20 LCI 125d
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Eikös sulla ollu tässä joku "intake kit" paikallaan? Oliko öljyttävät filsut?
            Puolat ei muuten maadota kanteen. ECU maadoittaa niitä suoraan ja ohjaa sillä puolien latausta ja kipinää. Se yksittäinen maadotuspiuha on toisiokäämin maa, jolla seurataan tuliko kipinää vai ei (jännittehäviö sunttivastuksen yli). Ei vaikutusta asiaan, mutta eipähän jää vääriä käsityksiä
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Livedatasta pitäis muuten sylinterien synkkaysta seuraamalla (roughness) nähdä mitkä pytyt siellä pätkii/käy huonosti vaikkei vielä tulisi sytytyshäiriöstä koodia (joka ei tarkoita sytkäjärjestelmän vikaa). Jos sitä on useassa, kannattaa lähteä etsimään imuvuotoa tai maf-vikaa. Noistakin se imuvuoto todennäköisempi.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • KON4
                • Jun 2007
                • 296
                Ei oo mitään uutta ilmanputsari koteloa, ainoastaan kn suodatin kiinni joka tosin on öljynen malli. Voiskoha se sitte sekottaa ilmamassamittarin?
                Ex.
                -02 e46 m3
                -08 bmw 135i
                - bmw m6
                - F20 120d
                - F20 LCI 125d
                • KON4
                  • Jun 2007
                  • 296
                  Okei no kukakohan tälläsen pystyis kattomaan? Ja jos siinä ois imuvuoto ni eikö sillon koneen pitäis ahtaa normaalia enemmän, kun nyt mulla on ahtopaine mittari kiinni ja ahtaa aivan normaalisti.
                  Ex.
                  -02 e46 m3
                  -08 bmw 135i
                  - bmw m6
                  - F20 120d
                  - F20 LCI 125d
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Heitä se öljyfilsu mäkeen ja laita paperinen tilalle. Maffin saat testattua helpoiten nyppäämällä piuhan irti, DME ottaa varaohjelman käyttöön joka taatusti toimii paremmin kuin väärällä ilma/bensaseoksella toimiessaan
                    • KON4
                      • Jun 2007
                      • 296
                      Hmm outoo että öljyfilsu ois yhtäkkiä voinu pilata maffin ku se on kuiteski tuola jo jonku aikaa ollu ja eikös muutenki liiku jonku verran öljyä tuola ahtoputkissa kun on turbovehje :think Hmm no pitää kokeilla tota, eikös se maffi yleensä ole melkein heti ennen tota imusarjaa?
                      Ex.
                      -02 e46 m3
                      -08 bmw 135i
                      - bmw m6
                      - F20 120d
                      - F20 LCI 125d
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #26
                        Se voi olla liannut sen nyt siihen pisteeseen että ei näytä järkevää ilmamäärää. Mutta ei maksa vaivaa kokeilla sitä? Kyllähän sinä sen sieltä löydät, "putki" johon menee johtoliitin.
                        • KON4
                          • Jun 2007
                          • 296
                          Juu juu tiedän kyllä mistä puhut, mutta sielä on 2 tai jopa 3 anturia siinä imusarjan kohdalla. Kokeillaan tota kans, eli kun sen nappaa irti niin pitäisi käynti tasaantua koska dme ottaa varaohjelman käyttöön
                          Ex.
                          -02 e46 m3
                          -08 bmw 135i
                          - bmw m6
                          - F20 120d
                          - F20 LCI 125d
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #28
                            Vielä kun nappaat sen lennosta irti niin näet miten vaikuttaa tyhjäkäyntiin
                            Yritä sitten kuvailla kuinka kävi heti töpsölin irroituksen jälkeen...
                            • viri
                              • Jun 2008
                              • 35
                              Se etsimäsi anturi on kiinni siinä ahtoputken alapinnassa n 15cm lohkon kyljestä...
                              F01 740dx LCI 2013 M-Sport
                              ex X5 3.0sd - 08
                              ex E92 335iA -07
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #30
                                Nappaamalla maffin piuhan irti suodattuu imuvuodotkin samalla. Eli tilanteen parantuminen ei tarkoita automaattista maf-vikaa.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
