S38B35, S38B36 ja S38B38 korjaukset ja huolto
  • NCmotorsport
    Originally posted by bigblock View Post
    Millä kannalla s38b36 kiertokangen pultit on ja mikä kiristys momentti ,pitäs vaihtaa kk.lakrut öljyn vaihdon yhteydessä ja toivoisin sopivien työkalujen olevan paikalla silloin.
    Löytyykö jostain s38:n kiristys momentit?
    fag alueelta
  • bigblock
  • NCmotorsport
    Originally posted by pablo View Post
    Miten ajoitus jakopäälle? Meneekö metsään jos kampiakselin laittaa o/t merkkiin ja nokkien lovet pukkien lovien kohtaan. Pienellå googletuksella puhuttiin nokkien toisista merkeistä myös ja lisäsormista jos hyvän haluaa? Onko siinä joku jippo?
    -Anssi
    juurikin noin. ei ole mitään jippoja. nokat loviin ja alakerta ot merkkiin ja kovaa ajoa
  • pablo
    -Anssi
  • pablo
    Jatketaan vielä, eli kyseessä on alakerta koottuna mulle tuotu moottori joka pitäs loppuun kasata. Tuleeko kannenpulttien alle mitään erillisiä prikkoja? Kyseessä Ajusan pahvi ja pultit niin ilmeisesti mennään sen kiristysohjeen mukaisesti 20 nm -> -90 astetta ja uudestaan 20 nm -> 60 astetta ja vielä 70 astetta?
    Sopiiko öljypumppu noista bmwfanssin tarjoamista vai onko ihan ämmän oma? http://bmwfans.info/parts/catalog/11411317100/
    -Anssi
    Vastaan ittelleni, et prikat näkyy tulevan. Tohon pumppu asiaan tarttisin varmistuksen..
    -Anssi
  • pablo
    -Anssi
  • M5 bemu
    Ja 7mm:set sit se 15 nm?
    -Anssi
    Kyllä...
  • pablo
    Originally posted by M5 bemu View Post
    M8 pultit 20Nm eikä tarvi lukkoliimaa
    -Anssi
  • M5 bemu
    Paljonko on kiristysmomentit välikannelle ja nokka-akseli pukeille ja tarvitaanko lukkoliimaa? Moottori S38B38
    -Anssi
  • pablo
    -Anssi
  • M5 bemu
    Paljonko pitäisi olla välyys trikkeripyörän ja anturin välissä s38b38 koneessa?
  • Bimmero
    Originally posted by Arde92 View Post
    Nytkun tulee vaihdettu KK-laakerit niin samalla mietein että voiko öljypumppuun uusia sisuskaluja? vai pitääkö ostaa koko pumppu jos haluaa uudenveroisen?
    Pitäisi marmorilta saada uudet sisukset pumppuun. Todistetusti ostettu m30 koneeseen, ja taitaa olla sama pumppukin kun s38 :think
  • Arde92
    Mistä hommasit laakerit,itellä sama laajennettu öljyn vaihto edessä ja laakerit hommaamatta vielä.
    Saako jostain sarjana vai onko marmori yksitellen ainut vaihtoehto?
    pielmeiriltä tulossa. yksittäin, olikohan 14e kpl
  • bigblock
  • Arde92
