M50B25 Sylinteripaine hukassa
  • TVR
    • Nov 2009
    • 108
    • kuopio
    Originally posted by jaskap View Post
    Terve !
    Pitäisi kyllä näkyä/kuulua käynnissä muutenkin. Tai ainakin alkaa näkymään, jos sillä ajetaan.
    Niin, ja eihän mikään venttiili kanna. Eli onko venttiilivälykset OK? Jos vena on auki ja pakoputkeen tai imusarjaan pihisee, niin eihän sitä kuule?
    Entäpä jako, onko se varmasti OK. Jos se puristustahdin aikana aukookin venttileitä ko sylinteristä? Millä se ketjupyörä on kiinni akselilla, kiilalla vai sokalla ?
    Kyllä se käynnissä oli ja muuten pyöri ihan ok, paitsi tietysti kävi vain viidellä
    Niin siis tuossa M50-moottorissahan on hydrauliset nostimet, eli ei paljoo välyksiä säädellä. Jakoa on aika mahoton saada pieleen, kone lukitaan ykkösen yläkuolokohtaan erikoistyökalulla vauhtipyörästä. Ja nokat lukitaan erikoistyökalulla kohilleen. Ainut missä vois kusta on ketjupyörien asennuksessa, mutta nekin autodatan ohjeen mukaisesti asennettu ja tarkistettu moneen otteeseen, ja olen ennenki säätäny M50-moottorin ajoitusta. Ihan pulteilla tulee ketupyörät nokkien päähän kiinni.
    Et sitten ilmeisesti mitannut venajousien vapaamittaa ?
    Kaikissa jousissa alajousilautaset paikoillaan ?
    Eipä tullu mitattua. On kaikissa jousilautaset paikoillaan. Uudet jouset on tilattu. Virhe tuli tehtyä siinä kun en säilöny jousia yhdessä sen venttiilin kanssa mistä ne irrotin, vaan jouset oli sekasin samassa laatikossa
    Kaikki muut osat kyllä säilöin niin kun kuuluukin. Tiesin kyllä et pitäis pitää kamat järjestyksessä, mut jotenki vaan tuli töpättyä, kun siinä ärräpäitä päästellen purin
    Kesällä BMW e38 740 ia -96
    Talvella BMW e39 528ia -96
    ex BMW E34 525i -92 Shadowline
      • 16580
      Minäkin laitoin aina osat järjestykseen, niin kauan kun vein jonkun mazdan osat kannen mukana koneistamoon että laittaa samaan pesukoneeseen: kaveri kippasi kaikki kilkkeet samaan pieneen koriin mikä sitten laitetaan pesukoneeseen Eikä ollut tark. hioa seetejä ym. että olisi siinä mielessä ollut väliä miten ne kasaa, no osat kiinni ja kone tulille Pitäkää tunkkinne
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Etkö vielä ole oppinut että kaikki pitää tehdä itse
          • 16580
          Nyt olen jo.
          • TVR
            • Nov 2009
            • 108
            • kuopio
            Olipa reilu kaveri. On näköjään mulla niin epätasasesti kulunu nuo jouset / jousilautaset et ei toimi kun sekasin kasas, ihan kevyesti sormilla pyörii jouset paikallaan
            • pablo
              • Dec 2005
              • 732
              Siis pyöriikö ne jouset vaan tossa pytyssä mihin vaihdoit uudet venttiilit vai kaikissa? Onko mahdollista että uudet venttiilit ois eri mittaset (pitemmät)
              • TVR
                • Nov 2009
                • 108
                • kuopio
                Ei. Uudet venttiilit vaihdoin kuutoseen ja ongelma on vain kolmosessa. Muissa paineet ok.
                • jaskap
                  • Aug 2010
                  • 535
                  • Finland Rovaniemi
                  Uudet jouset paikalleen ja kovaa ajoa.
                  Onko ketjupyörät vain pultilla ja kartiolla kiinni? Ei siis kiilaa tai tappia lisäksi ?
                  e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                  e32 750 iA -88 DoubleSex.
                  Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                  e32 735 1/18
                  e34 M5 1/18
                  e24 635 Csi 1/18
                  e9 3.0 CSi 1/18
                  e31 850 Csi
                  • TVR
                    • Nov 2009
                    • 108
                    • kuopio
                    Pelkillä pulteilla.
                    • TVR
                      • Nov 2009
                      • 108
                      • kuopio
                      #25
                      Vika paikallistettu. Oli ne kolmosen imuvenat sittenki käyny treffeillä männän kanssa Oli vaan niin pirun vähän kierot, että ei aikasemmin huomannu. Nyt ku otin nokan irti niin eipä sulkeutunu imuventtiili kunnolla. Ehkäpä se tästä vielä iloksi muuttuu
                      • jaskap
                        • Aug 2010
                        • 535
                        • Finland Rovaniemi
                        #26
                        Kyllä se siitä.
                        Jos jotain positiivista pitää löytää, niin ainakin kannen kiinnitys ja irroitus sujuu jo varmaankin rutiinilla
                        Komennolla: Kansi irrota ja kiinnitä....
                        e32 735 1/18
                        e34 M5 1/18
                        e24 635 Csi 1/18
                        e9 3.0 CSi 1/18
                        e31 850 Csi
