Tekniikka osasto tulee "lähiaikoina" uudistumaan eli jos vaihdat jakohihnaa niin räpsippä kuvia ja tehkää joku hyvä juttu siitä miten se tehdään niin sieltä sitten mukava käydä kattomassa.....Ihan vaan ilmotusluontoinen asia tässä välissä...
M40 Jakopään hihnan vaihto
no edelliseen autooni vaihdoin hihnan kaksi kertaa ja ei ollu paha homma ja ei tarvi erikoisempia työkaluja! kone siis sama m40! ja jos merkkihuollosta puhutaan niin en ainakaan itse vie paikalliseen elikkä tampereen metroautoon autoani valohoitoon, itse kun tekee niin tietää mitä tekee! ei uskois mitä kaikkea ne "ammattilaiset" saa aikaan!
BMWllä on taulukot joista katsotaan jäähdytysnesteen lämpötilan mukaan hihnan kireysarvo. Tämä mitataan heittokellon tapaisella laitteella jossa hihna kulkee 2 kiinteän ja yhden mittaavan tapin välistä. Tarkkaa puuhaa.
Tokihan sen hihnan siihen päälle saa kuka tahansa kyläseppä mutta oikea kireys onkin sitten ihan toinen juttu. Alkuperäinen hihna oli myös aikoinaan 19mm, kunnes sitten levensivät sitä 20,7mm kokoon.
Lisäksi jos irrotat nokkarattaan, tarvitset nokan lukitustyökalun koska nokkaratas on säätyvä ilman mitään asennon lukitsevaa tappia.
Kampiakseli lukitaan paikoilleen työntämällä muistaakseni 8mm tappi lohkossa olevasta, muovitulpalla tukistusta rei'ästä vauhtipyörän vastaavaan koloon. Alkuperäinen tappi on vauhtipyörän päästä 8mm paksu ja lohkon päästä 10mm. Ellen aivan väärin muista.
Jos siis vaihdat itse ilman ko työkaluja on riskinä sekä väärä hihnankireys että poskelleen mennyt nokan ajoitus. Pari kertaa olen sen tehnyt kyseisillä erikoistyökaluilla mutta onkin eri asia mikä BMW-liike niitä kenellekin lainaa.
Itse olen vaihtanut BMW:n m20 moottorin, Fordin OHC:n, 240 volvon sekä vanhan 12v tojotan koneen jakoremmin. Onko tuo m40 sitten niin erikoinen ettei sitä kannattaisi itse yrittää? Miten säädän hihnan kireyden ilman erikoistyökaluja?BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
Originally posted by smpovers View PostItse olen vaihtanut BMW:n m20 moottorin, Fordin OHC:n, 240 volvon sekä vanhan 12v tojotan koneen jakoremmin. Onko tuo m40 sitten niin erikoinen ettei sitä kannattaisi itse yrittää? Miten säädän hihnan kireyden ilman erikoistyökaluja?
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Haynesin oppaassa neuvotaan mittaamaan kuusiokoloavaimen varresta joku mitta, olikohan 80mm ja vaa'alla vetämään joku kilomäärä, en muista mikä ja kirjaa ei ole tähän hätään käsillä että voisin tarkistaa, jolla hihnan pitäisi olla sopivalla kireydellä.ex. 316i e36 1991
ex. 318iS Coupe e36 1992
ex. 528iA Touring e39 1997
ex 316i e30 1990, vaimon
ex. X5 4.4i e53 2001
ex 316 e46 2003, vaimon
525iX e60 2008
Z4 e85 2003, vaimon
Originally posted by duuk View PostIha samalainen homma se oli ku M20:ssäki.. Ei erikoisuuksia.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Multa löytyisi ajoitustyökaluja edullisesti jos kiinnostaa vaihtaa hihnat ilman pelkoa ajoituksen muuttumisesta! Hyödyllinen, mikäli on ilmassa pienintäkään epävarmuutta. Muutenkin näkee ainakin missä mallissa ajoitus on...
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
e30 jakohihna
Tarvis vaihtaa jakohihna 316i m40
Onko kannattavaa itse vaihtaa remmiä vai pitäiskö vaan suosista viedä liikeeseen? Ku eikös se remmin kireys oo tarkkaa näis m40 koneissa.
Mitä riskejä jos remmi o vääräs kireydessä, alkaako moottori kulua jotenkin tai se remmi katkeaa helposti?
Kelllä on kokemusta remmi vaihdosta.käyttis Mercedes benz kompressor 180 c 2004
BMW 316i -88 -Myyty
kesäauto BMW 316i -90 bavaria
