M62 jakoketjun laahain ja vanos
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #121
    Nyt olis osat tilattu remonttia varten.
    Kysymys kuuluukin nyt: Tarvitaanko noita ajoitustyökaluja, jos ketjua ei vaihdeta ? Saako laahaimet pois, kun irrottaa kiristimen ja ketju on löysällä ? Sitten vaikka kiristää ketjun rattaiden ympärille nippusiteillä. Vuokraan toki työkalut, jos niitä oikeasti tarvitaan, mutta ei nyt ole mitään halpoja niin ei turhaan viitsisi.
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      #122
      Kyllä kait se olis tehtävissä. Noi vanos yksiköt vaan tahtoo väännättää/vedättää ketjua melko lujaa joten huomattavasti helpompi homma olis kun lukittee nokat, ottaa ketjun pois ja säätää vanokset uusiks.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #123
        Niin ja tohon kiristinlaahaimen esijännityksen säätöönhän on kans se erikoismomenttityökalu. Toki ei kait sillä oo väliä jos ei ketjua nosta pois eikä vanoksien säätöihin satu.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Patriot
          • Jun 2007
          • 293
          #124
          Mulla olisi tuo GAS:n työkalusetti vuokralle jos jollain tarvetta. Beisanin vanos-prässi löytyy. Samassa salkussa kahdet eri ohjeet tulostettuna. Privaa vaan ja Turusta löytyy.
          Molemmat nokat saa kerralla lukittua. Kampuralle lukituspinni. Vanoksen kiekon vääntämiseen työkalu. Vanoksen nokka-anturin peltikiekon ajoittamiseen työkalu. Nokkaketjulle manuaalikiristin vanosten ajoittamiseksi.
          Noissa nokkien lukituspaloissa ei nuo koneistetut urat ole 90-asteen kulmassa.
          E39 540iA M62TUB44
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #125
            Tästä kuulis mielellään lisää.
            Eli kun vaihtaa tuon kiristinlaahaimen, vaatiiko se jonkun erikoistyökalun ?:think
            E: ja siis en ole ennen vanoksellista jakopäätä ikinä avannut. Ideana nyt olisi ehkä selvitä ilman työkalujen vuokrausta ja ketjun irrotusta, jos suinkin mahdollista. Tämä siis tasan sen takia, että homma olisi helpompaa ja yksinkertaisempaa. Ideana olisi siis lukita/kiristää ketju kampiakselin ja nokka akselien rattaiden ympärille nippusiteillä ja napata laahaimet pois välistä. Vääntääkö nuo vanos yksiköt siis jotenkin noita nokkapyöriä ja homma ei onnistu näin ?
            • Supa
              • 7597
              #126
              Vääntää mutta noin onnistuu kyllä, voi joutua sitä keskilaahainta vähän painamaan paikalleen ja vedätämään vanoksia sillätavoin.
              Suurin riski saada ketju hyppäämään alarattaalla mutta merkkaa ainakin ja jos pituus riittää niin nippari rattaan päälle jolla yhdistää ketjun lenkille.
              Homma menee hitusen haastelliisemmaksi jos ketju pitää myös vaihtaa mutta on noitaki tullu jokunen tehtyä.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #127
                Juu, eipä tota momenttittökalua tarvi(välttämättä koskaan?) jos ketjua ei vaihda ja vanokset pysyy kiinni. Sillä vain säädetään sopiva esijännitys ketjuun kun vanoksien säätö ja lukitus tehään.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • VaihtoVirta
                  • 558
                  • Kuusamo
                  #128
                  Tein tuon laahainrempan v.2012 ex.seiskaan ja vaihdoin silloin myös ketjun varuiksi. Ei siihen tarvittu mitään lukitustyökaluja.. Homman vaikein vaihe taisi olla kampiakselin pultin aukaisu (ja takaisin kiristys)
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #129
                    Oliko vanokseton kone ?
                    Lähteekö toi kuningaspultti muuten auki kunnon pulttipyssyllä ? Pyssynä olis siis perus 1/2" chicago pneumaticsin ammattipyssy.. Vai tarviiko varata pitkä jatkovarsi ? Ja kestääkö vääntää P vaihteen lukkoa vasten auki ?
                    • Urpo_rotta
                      • 5490
                      • Pirkkala
                      #130
                      Enpä usko että lähtee 1/2" pyssyllä. Kakisteli vähän jo kolmevarttisellakin.
                      Kysy jos tarvetta
                      • kalevik
                        • Apr 2009
                        • 957
                        • Salo
                        #131
                        Ajattele lisää....
                        E61 525i, Suzuki VS1400
                        Exät: Jaana, Susanna, Maija
                        • Patriot
                          • Jun 2007
                          • 293
                          #132
                          Kuningaspultin avaamiseen on kohtullisen helppo valmistaa leveästä lattaraudasta työkalu kulmahiomakoneella ja porakoneella. Tee esim. 3:lle pultille reikä ja varrelle riittävästi pituutta esim. 1-2m
                          E39 540iA M62TUB44
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Kyllä voi vääntää vaikka parkkilukkoa vasten jos äkkiä väsäät sovitteet laatikon kääntämiseksi.
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #134
                              Joo ehkä vähän ajattelematta ilmoille heitetty kysymys
                              Onko tuohon siis joku työkalu olemassa vai miten tuo on tarkoitus avata jos ei pyssyllä lähde ? Eli mitä vasten väännetään, vai laittaako lukituspultin vauhtipyörään ?
                              Perjantainahan nää kaikki asiat selviää kun alkaa autoa purkamaan, mutta mahd. Paljon olis hyvä etukäteen tietää kun tarkotus on keretä homma tekeen pe illan/yön aikana
                              • Urpo_rotta
                                • 5490
                                • Pirkkala
                                #135
                                Dampperi pois ja tilalle pulteilla varsi joka vastaa esim. Maahan ja sitten vaan reilusti jatkoja hylsyn vääntövarteen. Lukitustyökalu on hyvä myös kasausvaiheessa jotta saat sen pultin oikeesti kiinni annettuun momenttiin. Muista uusia pultti.
                                Kysy jos tarvetta
