M62 jakoketjun laahain ja vanos
  • VaihtoVirta
    • 558
    • Kuusamo
    #136
    Tarvitset sen kampiakselin lukitukseen työkalun. Siis se täytyy lukita etupäästään. Itse tein työkalun vanhasta hihnapyörästä ja metrin pätkästä putkea. Pultti on oikeasti tiukassa, ei aukea millään räikällä eikä pulttipyssyllä. Kiinteä väännin ja parin metrin jatkovarsi siis.
    Edit: hidas
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #137
      Dampperi pois ja tilalle pulteilla varsi joka vastaa esim. Maahan ja sitten vaan reilusti jatkoja hylsyn vääntövarteen. Lukitustyökalu on hyvä myös kasausvaiheessa jotta saat sen pultin oikeesti kiinni annettuun momenttiin. Muista uusia pultti.
      Uusi pultti on joo. Liimataanko ko. pultti kiinni ?
      E: Noiden työkalujen teko on hiukan hankalaa, kun remonttipaikalla ei mitään kummoisia materiaaleja/välineitä työkalun tekoon varmaankaan ole ja etukäteen ei taas tiedä mittoja jne.. No, rukoillaan että lähtis pulttipyssyllä auki
      DUCATI 1098 RACING EVO
        Mikäli tehtaan jäljiltä, niin voi olla melko tiukassa. Monet ei ole saaneet normaalilla 1/2" pulttipyssyllä sitä irti.
        • Urpo_rotta
          • 5493
          • Pirkkala
          #139
          Vanha konsti mutta vähän riskialtis ja toimii vain avatessa: Hylsy paikoilleen ja varsi maata vasten ja startilla pultti auki.
          En ota mitään vastuuta.
          Käsittääkseni kierrettä ei öljytä eikä liimata. Noin järkyttävän tiukalla oleva pultti ei tarvitse liimaa mihinkään noissa olosuhteissa.
          Minä laitoin pultin kiinni siten että lukitustappi oli ainoastaan startin kehällä.
          Siis se jolla ajoitus tehdään.
          En ota vastuuta siitäkään.
          Kysy jos tarvetta
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            #140
            Iso kiintolenkki halpakaupasta, olisko 46mm ja porakone. Toki tuossakin ne mitat etukäteen olisi hyvä. Mutta jos pora/terä on laadukas, kyllä tuollaiseen tina-avaimeen muutaman reiän tekee kun hihnapyörä on irti ja mallina.
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #141
              https://www.dropbox.com/s/51g6vp5i1z...37.13.jpg?dl=0
              Kiitos kuvasta, nyt ymmärsin. Löytyy würthin kobolttiteriä eli eiköhän niillä läpi pääse
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                #142
                Äkkiä otin pari lisää, avain siis 46mm.
                Ei nämä nyt mitään tieteellisen tarkkoja mittoja ole, mutta kuitenkin. Ja löytyy varmaan netistä tarkat mitat reikäkehälle.
                2 reikää on poraamatta, olisi tullut hieman huonoon paikkaan. Tuossa reiät 9mm.
                • ritariässä
                  • 4126
                  • Raisio
                  #143
                  Itse kaivettu vastaus.
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #144
                    Kävin tänään hakemassa biltemasta 46mm avaimen. Helpoin varmaan porata mallin kanssa reijät, kun saa hihnapyörän irti. Eiköhän tosta pääse makitalla ja hsco terillä läpi.
                    Riittääkö ne hihnapyörän alkuperäiset pultit pituudeltaan vai täytyykö olla pidemmät pultit tota avainta varten ?
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      #145
                      Ei ne muistaakseni riittänyt, taisin hakea pidemmät/kovemmat pultit. En käyttänyt kuin kahta, joten senkin takia kovemmat.
                      Ja sitten varsinainen viritys, jotenkin jatkovarret ja niillä rytkiminen on niin brutaalia, varsinkin kun oikeassa olkapäässä liikerajoitteita, testausta:
                      Aukesi ns. vaivatta.
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #146
                        Satutko muistamaan kierrettä, M8 vai M10 ?
                        Hieno viritys, itsellä on onneksi sellainen miehen mittainen jatkovarsi ja 600nm asti oleva momenttiavain
                        • Urpo_rotta
                          • 5493
                          • Pirkkala
                          #147
                          Ne dampperin pultit on m8
                          Kysy jos tarvetta
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #148
                            Noi johtosarjojen kotelot täytyy vissiin saada siirtymään vähän sivuun, jotta venttiilikopat mahtuu irtoamaan ? Miten noi suutinten sähköliitinten mekanismit toimii, jotta sais noi siirtymään ?
                              Suuttimien liittimet saa irti kun otat kiinni pitävät klipsit pois. Itse irroitin ne klipsit o-rengas koukuilla. Jotkut toki vaan repäisee irti, mutta silloin voi muoviosat haljeta. Ei ollut loppuunsa edes paha irroittaa niitä metalli klipsejä kunhan käytössä on vaan sarja noita rengas koukkuja. Siis tälmän tyyppiset:
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #150
                                Eli metalli klipsi kokonaan pois ? Pois saa helposti mutta takas laitto ei näytäkään niin helpolta..
