M62 ääni jakopäästä
  • peto2
    • 8283
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by jupasierra View Post
    Dunky jo vastasikin. E39 535 2xalut, mustat nahat sähköillä, automaattikylmät, steptronic jne. Kaikki varusteet kunnossa. Kun vielä toimi niin veti hyvin !
    Paljon pitää purkaa vaihtaakseen sen ohjaimen, vai laahaiko se oli. Pystyykö vaihtamaan sen purkamatta ketjua ja rattaita. Tarviiko mitään erikoistyökaluja ?
    tää on taas vaan mutua mutten näe mitään estettä vaihtaa pelkästään tuota laahainta. isoin työ kuitenkin on avata ja sulkea kuningaspultti kampiakselin päästä, momenttia kun on yli 400nm. sillä vaivalla vaihtaisin kyllä kaikki kuluvat osat jakopäästä :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • jupasierra
      • Nov 2006
      • 126
      • Kotka
      Niin onko tietoa kenelläkään ? Paljon pitää purkaa, tarviiko mitään erikoistyökaluja, pystyykö vaihtamaan ilman että irroittaa ketjut ja rattaat jne... ?!
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Teoriassa ei tartte erikoistyökaluja, joudut vaan arpomaan ajoituksen oikealle hampaalle ilman niitä joka tuo oman mielenkiintonsa hommaan. Mahdollista ajoituksen siirtymää ei tietty saa sitten korjattua (kulunut ketju jne) ilman ajoitustyökaluja.
        Ketjun joutuu ottamaan veks, oikeastaan kaiken koneen etuosasta. Lisäksi pitää tehdä joku työkalu millä pitää kampuran navasta kiinni kun vääntää tuota isoa pulttia, on hivenen piukassa.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • jupasierra
          • Nov 2006
          • 126
          • Kotka
          Taitaa sitten jäädä tekemättä, osaaminen ei riitä... Perk. Kun asuisi lähempänä niin saisit iltapuuhaa... :(
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            3k tarjottu!
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              3k tarjottu!
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • jupasierra
                • Nov 2006
                • 126
                • Kotka
                3k tarjottu !
                Mitä on 3k ?
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Eikö tätä oltu myymässä
                  • peto2
                    • 8283
                    3k tarjottu !
                    Mitä on 3k ?
                    Kilo (tunnus k) on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa tuhatkertaista.
                    € merkki vissiin unohtu.
                    • jupasierra
                      • Nov 2006
                      • 126
                      • Kotka
                      #25
                      Joo mutta en ymmärtänyt mitä tuo 3k tarkoittaa. Takkiin tästä tulee ja reippaasti, mutta euroja ja mielenkiintoa laittaa kuntoon ei ole. Jos molempia löytyy sulta niin tule hakemaan pois.
                      • Janzki
                        • Aug 2005
                        • 4947
                        • Lohja
                        #26
                        Joo mutta en ymmärtänyt mitä tuo 3k tarkoittaa. Takkiin tästä tulee ja reippaasti, mutta euroja ja mielenkiintoa laittaa kuntoon ei ole. Jos molempia löytyy sulta niin tule hakemaan pois. Ajamalla sitä ei mielestäni kannata viedä, saattaa rikkoa jotain enemmän...
                        Kannattaa laittaa nettiautoon myyden..varmasti hiukan enemmän saa.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • jupasierra
                          • Nov 2006
                          • 126
                          • Kotka
                          #27
                          3k tarjottu!
                          __________________
                          Supa^ @ IRCnet | Vikakoodit, diagnostiikka yms -> Priva / Sähköposti | Nyt myös VAG-konsernin autoihin!
                          - E38 740iA -98 Facelift 4.4
                          - E36 323i 2.8 prokkis...
                          Katosi kun pieru saharaan !!
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #28
                            Niin oliko lisätietoja ja kuvia, pistä privalla jos oikeesti oot myymässä niin mietitään
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #29
                              Et sä nyt enää mieti, tarjosit jo 3k€ joten hae pois jos myyjä suostuu!
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #30
                                Sitä kuuluisaa sikaa säkissä
