m60b40 perusviat?
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 947
    Originally posted by Topi08 View Post
    Itselle auto olisi tulossa kesäksi jokapäiväiseen käyttöön, pienet perusviat nyt ei paljoa haittaa, esim tuo öljypumppu kun on helppo kiristää. jäähdytysletkut nyt eivät paljoa maksa, eikä tuo laatikon kuula?, työt saan onneksi suht halvalla teetettyä.
    Lisää tietoa vaan jos jollain on kyseisestä motista!
    Laatikosta sen verran, että pelkkä kuulanvaihto korjaa vain oireet (kuinka pitkäksi aikaa?). Perussyy on liian kova öljynpaine, jonka korjaussarja hoitaa.
    E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      Vesipumppu rupeaa myös yleensä olemaan vaihtokamaa 200tkm+- kohdilla.
      Kuten varmaan edellä jo todettu imusarjan sekä venakoppien tiivisteetkin ovat yleisiä vuotamaan näissä.
      Alustasta sen verran että jos edessä kolisee tai tärisee voi olla järkevää vaihtaa koko etutukivarsisetti uuteen, jos perä tuntuu vaeltavan on syyllisenä yleensä joko ne suuret puslat taikka "kahdeksikko"-puslat.
      E34 530iA
      • GTI16V
        • Apr 2003
        • 274
        Näin on, kuulan vaihtaminen ei vielä poista itse ongelmaa. Kuulavian korjauksella tarkoitinkin korjaussarjan asennuttamista, muistaakseni muovikuula korvataan metallisella jne jne... tässä vielä linkkiä laatikko-ongelmaan:
        E32 740 ’93
        E92 335 ’08
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 947
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=48959
          Saako tuohon 300-400e hintaan koko korjauksen? Siis osat, työt + öljyä?
          E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          • Topi08
            • May 2008
            • 4468
            M60
            Nyt lisää vaan kokemuksia!, noista imusarjan tiivisteistä olenkin hiukan kuulut kanssa juttua että kuluisu hiukan kovemmin, puslista sen verran että jossain vaiheessa ne kaikki tulisi kuitenkin vaihdettua, varmuudella ja sen jälkeen olisi huoletonta ajoa niiden puolesta.
            • VaihtoVirta
              • 558
              • Kuusamo
              Ihan sama kun sanoisin, että melko tyypillisiä M60 vikoja ovat mm. Kuluvat moniurahihnat, likaantuva moottorin-ilmansuodatin tai öljynsuodattimen likaantuminen. Pitäisi muistaa, että nämä M60 -moottorit, ovat jo 20 vuotta vanhoja, onko ihme, että vesipumppu pettää 20 vuotta pyörittyään?
              Toki topicciin kuuluu erinäiset "tyyppiviat", joita ei ehkä monissa nissaneissa,datsuneissa jne. ole, kuten jo edellä mainittu imusarjan huohotinkalvo.
              • GTI16V
                • Apr 2003
                • 274
                Eipä taida saada, luin vähän väärin tuota toista topiccia Eli pelkän 2€ arvoisen kuulan vaihto 300€ eikä sisällä kokonaan uusia öljyjä.
                E32 740 ’93
                E92 335 ’08
                • Vibaa
                  • Aug 2010
                  • 581
                  • Vaasa
                  Ajattelinpahan nyt vain mainita tuosta, ei kaikista auton moottoreista ole vesipumppu finaalissa ~200tkm/20 vuoden jälkeen niin onpahan ainakin tiedossa...
                  Tuskin tuo inforypäle mahdolliselle moottorin uudelle omistajalle niin hirveän vakavaa oli jakaa että siitä itkeä tarttisi:think
                  E34 530iA
                  • Topi08
                    • May 2008
                    • 4468
                    M60
                    Ei ole onneksi viellä mitään kauheen erikoista vikaa tullut luettua, mutta kuten edellä jo mainittiin moottorit ovat sen lähemmäs 20vuotta vanhoja niin onhan ne kuluneita jo .
                    lisää vaan tekstiä!, tuntuu siltä että monia muitakin voi kiinnostaa viat ja mitä muille on käynyt?
                    • VaihtoVirta
                      • 558
                      • Kuusamo
                      #25
                      Tarkoitus ei ollut itkeä, mainitsin vaan, että nämä on ihan normaaleja kuluvia osia joiden vaihtamiselta ei välty - oli se moottori M60 tai jokin japanilainen
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #26
                        Ei varmasta ole, mutta monessa autossa vesipumppu vaihdetaan huolto-ohjelmassa jakohihnan kanssa n.50tkm välein... Tuskin kovin monesta M60:stäkään vesipumppu vielä 200tkm kohdalla antautuu. 250tkm on todennäköisempi lukema.
                        Ja että ymmärretään, kuinka kestävä se vesipumppu todellisuudessa on, niin kannattaa lukea tuo linkin viestin loppu.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 947
                          Ääniä kannesta vai ketjusta?
                          Laitetaanpa tänne, kun on sopivasti m60b40-aiheinen topicci. Kysymys hukkui E34-kysymys-ketjuun jokin aika sitten.
                          Joo, eli kuuntelin pelti ylhäällä konetta käynnistämisen jälkeen ja jäin miettimään onko normaalia. Tässä copy-paste em. ketjusta:
                          Kävin käyttämässä konetta auton ollessa talvisäilössä ja samalla tutkiskelin, mistä se pienehkö määrä jäähdytysnestettä olisi voinut tulla. No, märkänä oli se ison letkun liitos päällä kuskinpuolella ja samoten sellainen sen vierestä lähtevä pikkuletku. Ehkä selviää letkujen/letkunkiristimien vaihdolla.
                          Mutta nyt tarttis kysellä M60:n äänistä. Osa äänistä ovat varmaan normaalia tai ainakin tyypillisiä. Koneen jo reilun minuutin käytyä ryhdyin kuuntelemaan ääniä pelti ylhäällä. Ensin mielestäni vain apparin puolelta kuului tasaisesti kierrosten mukaan sellaista tsik-tsik-tsik -ääntä. Kuulosti minun korvaan lähinnä ketjulta, mutta tulee enempi venttiilikopan keskeltä kuin koneen päädystä. Sitten sama juttu toisella puolella, ihan samanlainen ääni tasaisena ja ilmeisesti ääni per pari kierrosta tai harvemmin.
                          Kaiken kaikkiaan annoin koneen käydä noin 15 minuuttia. Tuo ääni muuttui pelkääjän puolella vähä vähältä sellaiseksi hiljaiseksi poks-poks-poks -ääneksi. Vähän vaikea kuvailla, eikä tullut otettua ääninätettä. Ei mitenkään terävä tai karkea. Ihan kuin hiljainen miniräjähdys, jotenkin sellainen "kiehuva" ääni tai kuin jotain purkkia paukuttaisi. Ei kuulu, jos pelti on alhaalla. Kuskin puolella ääni ei muuttunut tuosta aiemmasta. Normaalia? Vai mitä osia ruvetaan ostelemaan?
                          Kaapissa olisi kyllä puristuspainemittari. Mutta tiivisteet vissiin tarvitsee vaihtaa joka kerta, kuin kopat ottaa auki? Kaikki venttiilikoppien tiivisteet on vaihdettu parin vuoden sisällä.
                          Mistä nuo voivat tulla? Voiko olla pahvi rikki tai joku venttiili jäädä "auki" tms., koskien poksahtelua?
                          ps. Öljytikun reiästä kokeiltuna imi kevyesti nenäliinaa.
                          E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          • Jonsku
                            • Sep 2002
                            • 4647
                            • Tuusula
                            #28
                            Vanhoja koneitahan nämä ensimmäiset V8:t alkavat olemaan mutta kun öljyt vaihtelee ja silloin-tällöin katsoo että ei ole öljypumppu löysällä niin varsin mahtavia voimanpesiähän ne ovat
                            Huohotin, imusarjan ja venttiilikopan tiivisteet, imuhaitariputki, öljypumppu, vas. koneenkorvan O-renkaat (öljynsuodattimen letkut menevät siitä läpi ja tuppaavat pidemmän päälle vuotamaan). Lisäksi hydrauliset nostajat alkavat kylmänä vanhemmiten naputtelemaan ja öljynsuodatinkotelon takaiskuventtiili kuoleentuupi mutta ovat siis pitkälti samoja "ongelmia" / ominaisuuksia kuin esim. M50:ssä.
                            M62:ssa on puolestaan ollut pieniä ongelmia jakoketjun venymisen ja laahainten kanssa, ne kannattaa vaihdella siinä 200tkm kieppeillä.
                            Ettei ois joku apulaite taikka ketjun laahaimet (nehän noista M62 koneista tuppaavat hajoilemaan jossain välissä)..?
                            ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                            ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                            ex. Alpina D10 Touring #33/94
                            ... and many more
                            • E39-530A
                              • Feb 2007
                              • 947
                              Tosiaan. Tuli nämä kertomukset näitten jakopäistä mieleen; ainakin siitä "tsik-tsik-tsik"-äänestä. Mittarilukema on noin 220tkm ja mikään ei viittaa siihen, että jakopäätä olisi huollettu/korjailtu. Viimeisen 50tkm aikana on edellisen omistajan mukaan vaihdettu hihnat, venttiilikoppien tiivisteet (ja mutterien aluskumit) ja öljypumpun pultit kiristetty. Ja tietty asentoanturit vaihdettu.
                              Melkein voisi olla hyvä ehkäisevä toimenpide tehdä (=teetättää) jakopään "huolto". Taisi olla joku täällä oikein erikoistunutkin siihen. Vai onko taas "kallista mielenrauhaa"? Se laahainhomma varmaankin koskee myös M60-koneita?
                              Se poksuminen mietityttää. Jos nyt pahimmassa tapauksessa tulisi kanteen jotain tehtävää, niin siinä menisi taas jakopääkin auki.
                              E92 335iA -08
                              ex E34 540iA -93
                              ex E90 325iA -05
                              ex E39 530iA -00
                              ex Toyota Avensis
                              • VaihtoVirta
                                • 558
                                • Kuusamo
                                #30
                                Jakoketjun rikkoontuva laahain ei koske m60 moottoria, siinä sen keskimmäisen laahaimen tilalla on hammasratas.
