M62B35 remppaa
  • ptikkala
    • 1579
    M62B35 remppaa
    Elikkäs autona olisi e39 kys. moottorilla ja kilometrejä tuleepi 280tkm täyteen. Tuossa ajattelin että kun nuo venttiilikoppien tiivisteet tihkuilee, että alan ne vaihtamaan niin mitä muuta siinä samalla kannattaa vaihtaa? Paljon lukenut myös juttua noista kutoskoneiden vinkunoista että joku kalvo härdelli finaalissa, onko tätä samaa ilmennyt näissä kaseissa? (omassa kuuluu vinkunaa kun kierroksia nostaa). Ainiin auto on vm96/12. Iso kiitos etukäteen!
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Venakoppien tiivisteet, immenkalvo imusarjasta, jakopään muovilaahain kannattaa vaihtaa. Sitten tietty jokainen suodatin ja kaikki mahdolliset nesteet.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Ei tota ihan huvikseen kannata kuitenkaan vaihtaa Ei mee ihan iltapuhteena.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • ptikkala
        • 1579
        Viittiikö joku heittää tosta immenkalvosta bmwfans kuvaa ni voin ettiä konehuoneesta .
        • TFV
          • 3080
          Koneen ja rintapellin välissä oleva musta muovipötäle. Paisaria vaan pois eestä ja varot ettet pyöräytä ruuveista kantaa sököksi, on alakulmat vähän hankalia.
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Paisari :think
            • TFV
              • 3080
              Paisari :think
              My bad. Mutta separaattori kait on sentään siellä???
              • ptikkala
                • 1579
                elikkä se on tämä, 11 15 1 747 066. Onko tuo nyt sitten etuosassa vaiko koneen takana? (keulasta katsotaan nyt ) ja mitä kaikkee tarvii purkaa et tohon pääsee käsiksi? Sitten vielä et noi venakopan tiivisteet kun vaihtaapi niin olikos niiden kanssa niin että kaikki pultit täytyy uusia samalla?
                  • 14795
                  Ei pultit, mutta kumiprikat joita löytyy 11kpl/puoli.
                  • TFV
                    • 3080
                    Ei kait pultteja, niihin muistaakseni tulee tiivistekumit venakoppasarjan mukana.
                    Joo, takana pitäisi sen separaattorin lymyillä, eli siellä hankalassa valissä. Ja varo niitä ruuveja, vaikka paisari ei siellä olekaan.
                    • ptikkala
                      • 1579
                      no sit seuraavaksi, mistä noita tiivisteitä sun muita kannattaa kysellä? motonet ois tuossa kulman takana ja illalla tulis ajeltua porista n. 430km pohjoseen kasitietä pitkin et jos siinä välillä olis jotain paikkaa mistä hakee suoraan.
                      • VaihtoVirta
                        • 558
                        • Kuusamo
                        Vielä tuosta separaattorista: Ei kannata vaihtaa kuin kalvo ja kansi, niin ei tarvi niiden torxien kanssa tapella (en tiedä E39:stä, mutta E38:ssa tosi ahdas paikka). Eli meisselillä vanha kansi pois (menee säpäleiksi, ei haittaa) ja uudesta separaattorista tuo kansi (+jousi ja kalvo) sievästi pienellä meisselillä irti, jotka sitten vanhan separaattorin tilalle.
                        USE ON YOUR OWN RISK! LOL :) Ok, I discovered super fast method of OSV cover replacement. 1. Buy brand new OSV. 2. OSV attached to intake by seven torx screws, hard to reach, bolts tend to strip -> total hassle, so we skip removing whole cover. 3. Take a look at a back of OSV, since OSV cover is 2
