530d TURBO hajalla..HELP
  • DriveFast
    • Apr 2010
    • 165
    Itsellä niin ikään professional motorsilla ollut ahdin huollossa ja kyllä tuo hyvin on toiminut jo tuollaiset 30tkm.. Öljyä tuosta jostain vuotaa ja kun tuosta kysyin ko firmasta, ni sain seuraavanlaisen vastauksen:
    "Jos on lastutettu ja muutenkin kovilla, voi männät päästää hieman ohi. Siis kampiakammioon tulee hieman liikaa painetta ja silloin turbon paluuöljyn palaaminen öljypohjaan häiriintyy ja turbon männänrengastiivisteet alkavat hieman itkeä.Vika ei ole vakava turbolle jos toiminta muuten on täysin OK."
    Tiedä sitten onko todella näin, vai kusetetaanko vaan tietämätöntä? :P Tosiaan vedoissa ei mitään valittamista, öljyä ei häviä, eikä poljettaessa sinistä pöllyä tule..
    BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
    Exät:
    BMW e46 330i: 231hp/300Nm
    BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
    Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
    Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
    • Torppa
      • Sep 2008
      • 283
      • Vihti
      Originally posted by WSE1 View Post
      Ns. Valtuutetut eivät tietääkseni korjaa (= eivät saa korjata garretin kiellon vuoksi) johdesiivillä säätyviä ahtimia.
      Kuitenkin myös Suomesta läytyy muutama paikka jotka korjaavat näitäkin (hyviä kokemuksia seuraavista),
      http://www.professionalmotor.fi/ ainakin korjaa, myös vaihtoturboja voi olla.
      http://www.kh-motors.fi/ saattaa myös korjata?
      KH-motorssin, Kari Hätönen noudattaa myöskin garretilta tullutta kieltoa.
      Sanoi kyllä, että jos muutostöitä ahtimeen tehdään niin sitten korjaus/kunnostustyöt hoituvat siihen. Eli alkuperäistä vastaavaksi ei saa siellä korjautettua. Soittelin nimittäin sinne pari viikkoa takaperin.
      Kyseessä oli siis garret gt2260v
      Entiset:
      E61 535D M-sport 11/-05
      E61 535D M-sport 12/-04
      E46 330D Touring 11/-03
      E36 325i Coupe 8/-92
      E30 318i Coupe -89
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Mistäs saisi halvimmalla uuden hyrrän? Auto E39 530D -02.
        Turboladerista jo kysyin. Tuohon vielä rahdit päälle:
        OE-Nr.: 11652248906
        Part-Nr.: 454191-5015S
        Manufacturer: BMW
        Vehicle Type: 530 d
        Year: 8/98-3/05
        Engine: M57 D30 6 Zyl.
        Capacity cubic: 2926
        Engine power: 135 & 142 KW / 184 & 193 PS
        Price: 690,00 EURO
        Tax/Vat: 131,10 EURO
        Total: 821,10 EURO
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          OE-Nr.: 11652248906
          Manufacturer: BMW
          Vehicle Type: 530 d
          Year: 8/98-3/05
          Price: 690,00 EURO
          Total: 821,10 EURO
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Onko teillä näistä minkä verran käyttökokemusta?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              euroopassa näitä on myyty todella paljon ja hyvin on kuulemma kestänyt.viime vuodesta asti ollut myynnissä.
              Vanteet edullisesti
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                Kiitoksia! Kokeillaan tuota
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                  Ihan miellenkiinnosta. Mitä maksaa -04 535d turbo(t)? Koitin kattoa noita sivuja mitä edellä oli mainittu, mutta hintaa en sieltä löytänyt.
                  F01 730d -13
                  • Alpina E34
                    • 1122
                    • Masku
                    Turboladerista pitää kysyä erikseen tarjous jokaisesta turbosta. Etsii valikosta oikean hyrrän ja lähettää tarjouskyselyn. Tarjous pamahtaa sähköpostiin hetkessä.
                    E34 Lenz 536ds -89
                    E34 osille tarve:
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      #25
                      Mites kun tuossa on 2 turboa moottorille M57D30TOP, mutta ei osa numerolla? Mistä tiedän mikä olis omaan sopiva?
                      F01 730d -13
                      • Alpina E34
                        • 1122
                        • Masku
                        #26
                        Tämä tuli ostettua ja nyt autossa paikallaan. Pitääköhän tuota kellon säätötankoa säätää johonkin suuntaan, kun tuntuu että ei ole oikein puhtia alakierroksilla? Hiukan kun heruttaa kaasulla niin tulee potku persuuksiin.
                        Vai tulikohan tuohon joku ahtopaineanturivika tms?
                        E34 Lenz 536ds -89
                        E34 osille tarve:
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          #27
                          Melkeimpä neuvoisin unohtamaan kaikki noi "halpiskopio" ahtimet merkistä ja ostopaikasta riippumatta mikäli siis haluaa, että auto toimii niin kuin valmistaja on sen suunnitellutkin toimivan.
                          Ei ole ensimmäinen kerta kun kuulee kommentin, että tehot ovat huonot ahtimen vaihdon jälkeen. Vihellys on toki voinut kadota.
                          Tosin minun puolestani jokainen voi pultata autoonsa mitä haluaa, mutta kannattaa aina miettiä, että kuka maksaa ylimääräiset kulut jos ahdin ei toimikkaan oikein.
                          Takuut ei yleensäkkään korvaa asenustyötä tai ylimääräistä vianhakua asiaan liittyen. Ja saako ikinä rahojaan takaisin jostain ulkomaalaisista nettikaupoista.
                          Varmasti osa on myös sitä sakkia, että kun vanhan (ilmamassamittarivikaisen)
                          jo valmiiksi alitehoisen auton viheltävän ahtimen vaihtaa niin eihän sitä edes
                          huomaa, että voimaa puuttuu ja oletetaan, että kaikki on kunnossa.
                          Sitten auto vaihtaa omistajaa niin ollaan melkoisessa korjauskierteessä
                          Skannasin tuosta arkistoistani kuvan tähän alle lukekaapa läpi:
                          • MakeJ
                            • Jun 2005
                            • 325
                            • Hml
                            #28
                            Kyllä tässä Garrettin "ei voi korjata" jutussa tulee väkisin mieleen vaan raha. Kyllä minäkin sanoisin noin jos joku kolmasosapuoli tekisi minun myymään tuotteeseen varaosia, joilla tuotteen voi korjata melkein uuden veroiseksi, eikä tarvitse ostaa uutta tuotetta.
                            Varmasti VNT ahtimen korjaus on vaativa homma ja markkinoilla on firmoja, jotka eivät osaa tehdä korjausta oikein, mutta uskoisin homman kuitenkin olevan tehtävissä kun kuluvat osat vaihdetaan.
                            No, itse ostin aikoinaan uuden (ei peruskorjatun) GT2260V ahtimen E39 530d:hen. Nyt menty noin 180tkm tällä ahtimella ja servo-ohjaus virityksellä ilman ongelmia.
                            E60 535dA LCI -07 M-sport
                            E39 530dAT -99 "M-sport"
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              #29
                              Tuo "melkein" on se joka pitää sisäistää ja määrittää. Toiselle riittää sinnepäin, toinen haluaa että toimii varmasti oikein. Vaikka on näistä alkuperäisosien laadusta kyllä täälläkin niin hyvää kuin huonoakin.
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #30
                                Älä nyt koske niihin säätöihin ensimmäiseksi. Kävisin kaikki muut asiaan vaikuttavat lävitse ja sitten vielä uutta turboa. Liikkuuko säädin edes ollenkaan? Eli kun tyhjäkäynnillä, säädin vetäneenä.
                                Omassa 330d tällä hetkellä joku vastaava vika jota en ole vielä ehtinyt katsella, säädin on kokoajan "kiinni" eli auto kulkee alakierroksilla hyvin vaisusti. 2500-2800 kierroksen jälkeen herää ja kulkee normaalisti.
