Keskustelua viskosta
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2103
    Sanokaas nyt suoraan, kun en ole löytänyt mitään ketjua josta saisin täysin selvän vastauksen enkä oikeastaan ketjua mikä koskee yleistä keskustelua kaikkeen viskoon liittyvästä, joten avasin tämmöisen. (Toivottavasti modet antavat anteeksi.)
    Eli kyse jälleen (ylläri) viskosta, eli miten sen toimintaperiaate ehjänä menee.
    Eli toimiiko portaattomasti ja toimiiko ns. vakiosti lämpötilojen mukaan, eli jos kone/konehuone vaikka n. 100-asteinen niin pyörii muuten vain mukana, eikä pidä mekkalaa ja ei tarraa kiinni tarpeettomasti ja vaikka jos lämmöt nousisi 110-asteeseen niin alkaa tarraamaan enemmän kiinni mutta silti ei humise kuin 240 Volvo ja sit 120-asteessa humisee tarkoituksella kuin Volvo, jottei auto rupea keittämään?
    Ja pitäisikö viskon irroittaa ote esim. kesken kiihdytyksen jos jäähtyy "tarpeeksi", vai irtoaako ote kun kierrokset laskevat seuraavan kerran?
    Eli meneekö toiminta konehuoneen/syylarilta tulevan "koneen" lämpötilojen mukaan, vai tarraako paikallaan seistessä esim. 30-asteen lämpötilassa kiinni huminatyyliin vaikka lämmöt ovat se tasan 100 ja vain siksi että seisova ilma lämmittää viskoa. Kun nykyinen toimii niin kummallisesti, eli jos valoissa seison 15sec hitaan ajon jälkeen niin humisee liikkeelle lähtiessä vaikka lämpöjä on n. 100-astetta, mutta välillä nousee lämmöt 106-asteeseen stop/go ajossa eikä humise ollenkaan.
    Joten kertokaas miten sen TODELLA pitäisi toimia, humiseeko ikinä kuin 240 Volvo jos on kunnossa? Itse olen ymmärtänyt että visko on toimiessaan "hajuton, mauton ja äänetön".
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Viskon sisällä on jonkinsortin silikonipanos tms. , joka lämmetessään laajenee ja sitä kautta se visko alkaa pyörimään lujempaa.
    Sen viskon lämpöön vaikuttaa eniten edestäpäin tulevan ilman lämpötila. Eli silloin kun termari on riittävän auki ja syyläri lämpenee riittävästi niin lämpenee myös tuo viskolle tuleva ilma ja sitä kautta se silikoni. Tarraa kiinni ja saa aikaan Volvomaista huminaa.
    Toki lämpöä johtuu koneesta päinkin metallia pitkin ja visko voi vähän tuolleen esim. valoissa ottaa kiinni lämpimällä kelillä.
    Tosin itse joskus vaihdoin uuden viskon ja ko. kappale sattui sellainen, että auto käytännössä aina kylmänä ääntää vähän aikaa kuin Volvo ja kuumassakin aika herkästi puree kiinni.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2103
      Mutta kaippa seurailen nykyisen viskon tekemisiä, jospa toimii "normaalisti", kuitenkin voin pitää autoa käynnissä vaikka puoli tuntia ilmastointi täysillä eikä auto lämpene yli 105 asteen vaikka ulkona oli tänään 30-astetta lämmintä.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Joissain vanhemmissa bemarin viskoissa on säätö siinä viskossa, josta voi sitä volvo-ilmiötä poistaa tai kirrata liian löysän. Monesti on tullut vastaan semmosia ilman säätöä olevia liian kireän oloisia, vaikka luulis noiden aika tasalaatuisia olevan.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Sattuipas sopivasti tämä ketju. Kaverilla oli omassa vm.-02 e39 523i:ssa sellainen ongelma/ominaisuus, että visko lähti heti auton käynnistyttyä pyörimään täysin lukittuneena myös kylmällä koneella. Kuitenkin n. 30sek päästä viskokytkin vapautui, ja flekti jäi pyörimään vapaalla, kuten kuuluukin. Myös lämpimällä koneella toiminta oli todella "kulmikasta", eli visko lukittuu kertalaakista, eikä pehmeästi, kuten muut viskot, joihin olen törmännyt.
          Noh, tultiin sit siihen tulokseen, että visko alkaa olla elämänsä ehtoopuolella, ja kaveri kävi ostamassa Motonetistä uuden. Uusi visko on ulkoisesti aivan identtinen vanhan paikallaan olleen kanssa, ja käyttäytyykin aivan samoin! Kylmänä viskon lukitus vapautuu tosin vajaan kymmenen sekunnin pyörimisen jälkeen, eli huminaa ei tarvitse kuunnella ihan niin kauaa.
          Onko toi kylmänä pyöriminen taas todistus Motonetin osien laadusta, vai missä mättää? Minkään muun M50/M52:n en oo kuullut tekevän tuota - tosin kaikissa varmaan orkkisviskot kiinni.
          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
          • Jax_KiBez
            • Jan 2010
            • 2103
            Vähän muutenkin ihmetyttää tää Bemarin systeemi, että miksi on tehty näin ns. vaikea systeemi vaikka onkin hyvin yksinkertainen. Ei luulis, ettei olis ollut vaikea tehdä huollettava systeemi jossa juuri jonkinlainen ruuvi/jousi-säätö ja silikooniaineiden lisäys olisi osa huoltoa.
            Itsekin tuttu sääti omaa viskoa takomalla hieman sitä bimetalli-rautaa viskossa, taittoi sitä sisään hieman lyömällä raudan molempiin päihin n.0,5cm päistä talttapää meisselissä niin että raudasta tuli hieman W:n muotoinen, ja tällä se pyöri vapaammin normaalissa ajossa ja vasta monen minuutin seisomisen jälkeen helteessä kun vedenlämmöt nousee n. 105-110 asteeseen niin visko tarraa kovempaa kiinni ja aloittaa huminan, ja heti liikkeelle lähdön jälkeen kun kierrokset laskee visko vapautuu taas pyörimään vapaasti. Ja lämmöt viiman seurauksena putoaa sinne 100-asteen tietämille.
            Juuri siksi en haluaisi viskoa vaihtaa kun riski on että uusi toimii vielä humisevammin kuin nykyinen ja kaikenlisäksi vielä maksaa siitä...
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              Kuullostaa ihan motonetlaadulta. Jossain E46 oli sama osa vaihdettu ja sekin huusi kuin vanha 240 volvo koko ajan.
              Eli jostain OEM / vastaava tilalle ja
                Mikähän siinä on että Motonetin takahuoneessa tehdään huonoja viskokytkimiä :think
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  Itseppähän ne myytävät tuotteet valitsee. Ihmetyttää kyllä että väkisin myydään viallista/sopimatonta tavaraa mutta jos kaikki eivät jaksa valittaa niin :think
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Miulle on aivan sama vaikka Motonetin työntekijät tekis niitä kotonaan. Pointti, joka tuosta viisastelusta päätellen jäi huomaamatta, oli, että onko noi tarvikeviskot kaikki noin epämääräisiä toiminnaltaan, ja kannattaisko ostaa tarvikkeen sijasta OEM-osa.
                    • Jax_KiBez
                      • Jan 2010
                      • 2103
                      Eikös KL-varaosat myy OEM-laatua, visko siellä tais olla 120€ ja Motonetin visko tais olla 80€.
                      Tietysti tässä miettii, että onko 40€ iso raha toimivuuden takaamiseksi. Tulee vähän mieleen esim. auton öljyt. Haluatko säästää 20-40€ öljyissä ja lykkää MotoX-öljyt sisään ja olettaa että ihan saman väristä ja laatuista öljyä se on kuin "OEM-laatuinen" öljy, (Shell, Castrol tai vast. öljyt.)
                      Mutta nää on näitä kuka haluaa autoonsa millaista laatua, halvalla vai hyvällä.
                      • O-Peksi
                        • Sep 2007
                        • 2775
                        Tietysti tässä miettii, että onko 40€ iso raha toimivuuden takaamiseksi. Tulee vähän mieleen esim. auton öljyt. Haluatko säästää 20€ öljyissä ja lykkää MotoX-öljyt sisään, kuin että ottaisi vastaavasti Shell, Castrol tai vast. öljyt.
                        Rahallisesti sen on aivan sama, mut Motonet nyt sattuu olemaan tuossa kulman takana, niin näppärä käydä siitä palikat vrt. soitteluun ja tilailuun. Arvelin, että tuskin noissa viskoissa niin suuria laatueroja voi olla, etteikö uus visko toimis niinkuin kuuluukin. Väärässä olin.
                        • Jax_KiBez
                          • Jan 2010
                          • 2103
                          No tottahan tuokin, tää Tampere on siitä hyvä mesta kun löytyy tommonen KL-varaosat tosta ajomatkan päästä.
                          Mutta eikö Motonetin viskoa voi itse tunata yhtään ns. kireämmäksi, eli ettei jousi/metalli päästä viskon keskellä olevaa tappia ulos niin paljon/nopeasti?
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            Tuotahan vois kyllä kokeilla. Ei oo ikinä tullu perehdyttyä tohon viskon säätämiseen, mut eikös tuota pystyne säätämään. Pitää laittaa raporttia, jos sillä korjaantuis.
                            • Jax_KiBez
                              • Jan 2010
                              • 2103
                              Toivotaan että tulis laatuauton kuuloinen, ettei kuulosta kivikautiselta Volvolta
                              Seuraavaksi sitten vaan sähkötuuletin ohjaus lämpötila-anturilta :think
