Originally posted by pekka_hirvonen
View Post
M20 ylikoko-topic -yhdistetty
Oli männät lohkossa kun sen ostin. En tiedä onko ikinä pyörinyt noilla männillä. Ja ainakin lohko valmistenumeron perusteella on eta.e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
e39 530da touring -01
Duo Osmo
Smart fortwo coupe -00 ex
mb 190 2.5-16 -89 ex
e36 328I sedan -95 ex
e36 318Is coupe -93 ex
Puoli milliä etan lohko alkujaan matalampi.Originally posted by timpa View PostOlikohan noissa m20 lohkoissa korkeuseroja? Voihan se olla etan lohko jossa 2.3 kampi-akseli ja noi männät
Noniin eli pitäisi alotella kohta moottoria rakentaa, ei varsinaisesti mitenkään ylikokohommia, mutta m20b20 l-jet koneesta tarkoitus tehdä 2.3.
Kampiakseleita löytyy, mutta mistä tohon settiin sopivat männät?
E: Tarkoitus olisi pysyä siis 80mm koossa.Last edited by Maikkeli; 08-03-2012, 21:32.E30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
Eli on kyllä melkosen holo pakkaus jos poraus on 84 ja männät 83,5? Ainekin keinuvat männät mukavasti :thinkOriginally posted by pekka_hirvonen View PostEikös etan koneessa ole 84mm männät? Mietin vaan et oliko ne paikoillaan lohkossa kun sen ostit? Jos oli niin ei varmaankaan ole etan lohko? Vai oonko ihan tuuliajolla?Mahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Vaikka B23:sta.Originally posted by Maikkeli View PostNoniin eli pitäisi alotella kohta moottoria rakentaa, ei varsinaisesti mitenkään ylikokohommia, mutta m20b20 l-jet koneesta tarkoitus tehdä 2.3.
Tuosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=232072
Tietääkseni paketti majailee Tampereella. Kauppaa ylimääräiset pois,niin saa kohtuuhintaiset e21 lohkon ja männät. Oli hyväkuntoiset,ainakin kun multa lähti. Saahan noita b23-mäntiä tietysti uutenakin,mutta maksanee n. 500€/kierros.
Kiitoksia vaan linkistä ja neuvoista. Nurkista löytyy jo m20b20 kone ja B23-männätkin löytyivät. Seuraavaksi sitten kampiakselia etsimään, tosin ei sillä vielä kiire, rahatilanteen vuoksi..E30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
Kyllä poraus lohkossa 84. Sen enempää ihmettelemättä löin 84mm männät sisään. Nyt vasta itsellenikin selvis, että noi männät 83,5Originally posted by pekka_hirvonen View PostEli on kyllä melkosen holo pakkaus jos poraus on 84 ja männät 83,5? Ainekin keinuvat männät mukavasti :think
Duo Osmo
Tosiasiahan on, että M-Sport (Puukka) on joutunut kasaamaan noita tekemiään koneita (johtuen männistä) hieman suuremmilla välyksillä, kuin normaalisti, mutta että sieltä löytyisi noinkin suuri välys :thinkOriginally posted by tunika View PostKyllä poraus lohkossa 84. Sen enempää ihmettelemättä löin 84mm männät sisään. Nyt vasta itsellenikin selvis, että noi männät 83,5
Onko kenties jotain oikeesti järkevää selitystä sille miksi joudutaan käyttämään suurempia välyksiä vw:n männillä. Kuitenkin vesijäähdytteisessä lämmöt ei pitäisi olla ongelma. Eikös noi ole valmistettu suunnilleen samasta seoksesta kuin muutkin männät? Vai onko niissä joku Aatun spesiaali seos alumiinissa?Originally posted by T3 View PostTosiasiahan on, että M-Sport (Puukka) on joutunut kasaamaan noita tekemiään koneita (johtuen männistä) hieman suuremmilla välyksillä, kuin normaalisti, mutta että sieltä löytyisi noinkin suuri välys :thinkMahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
0,5mm käyntivälys
Normaalisti kuitenkin alle kympin, 6-8 satasta kai.
Ilmajäähykoneen männät lienee eri seosta ja laajenemisen takia suurempia välyksiä käytetty:think Viisammat korjatkoon.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ilmajäähykoneen männät lienee eri seosta ja laajenemisen takia suurempia välyksiä käytetty:think Viisammat korjatkoon.[/QUOTE]
Juuri näin,mutta ei ihan noin isolla välyksellä pitäis tarvita porata.
Itellä ollut myös joskus tällänen Veijon tekele.Taitaa olla muuten
männäntapin linjauskin niissä männissä toisessa laidassa.Ja jollen
väärin muista,aika ohkaset männät helmoistaanspeed limits are for pussies
Mistä porukat on ostanu näille runokolaakereita ykskynsisiä etsiskelen, acl laakerieita näille on myynnis mut toinen liuska on 2 kyntinen enkä viittis ostaa kaks sarjaa... voisko tehdä niin että laittaa acl:ät alas ja orkkikset yläpuolelle kun noi laakerit ottaa alapuolelt enemmän hittiä säästäis siinä ainakin vähäsen...
perhana kun tää auto on ensirekisteröity 1/88 näköjään vielä vanhat laakerit moottoris..Monta bemaria, pari mersua ja joku italialainen
