Originally posted by pekka_hirvonen
M20 ylikoko-topic -yhdistetty
e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
e39 530da touring -01
------------------------------- Duo Osmo
Smart fortwo coupe -00 ex
mb 190 2.5-16 -89 ex
e36 328I sedan -95 ex
e36 318Is coupe -93 ex
Originally posted by timpa View PostOlikohan noissa m20 lohkoissa korkeuseroja? Voihan se olla etan lohko jossa 2.3 kampi-akseli ja noi männät
Noniin eli pitäisi alotella kohta moottoria rakentaa, ei varsinaisesti mitenkään ylikokohommia, mutta m20b20 l-jet koneesta tarkoitus tehdä 2.3.
Kampiakseleita löytyy, mutta mistä tohon settiin sopivat männät?
E: Tarkoitus olisi pysyä siis 80mm koossa.Last edited by Maikkeli; 08-03-2012, 22:32.E30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
Originally posted by pekka_hirvonen View PostEikös etan koneessa ole 84mm männät? Mietin vaan et oliko ne paikoillaan lohkossa kun sen ostit? Jos oli niin ei varmaankaan ole etan lohko? Vai oonko ihan tuuliajolla?Mahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Originally posted by Maikkeli View PostNoniin eli pitäisi alotella kohta moottoria rakentaa, ei varsinaisesti mitenkään ylikokohommia, mutta m20b20 l-jet koneesta tarkoitus tehdä 2.3.
Tuosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=232072
Tietääkseni paketti majailee Tampereella. Kauppaa ylimääräiset pois,niin saa kohtuuhintaiset e21 lohkon ja männät. Oli hyväkuntoiset,ainakin kun multa lähti. Saahan noita b23-mäntiä tietysti uutenakin,mutta maksanee n. 500€/kierros.
Originally posted by pekka_hirvonen View PostEli on kyllä melkosen holo pakkaus jos poraus on 84 ja männät 83,5? Ainekin keinuvat männät mukavasti :thinke34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
Originally posted by tunika View PostKyllä poraus lohkossa 84. Sen enempää ihmettelemättä löin 84mm männät sisään. Nyt vasta itsellenikin selvis, että noi männät 83,5.
Originally posted by T3 View PostTosiasiahan on, että M-Sport (Puukka) on joutunut kasaamaan noita tekemiään koneita (johtuen männistä) hieman suuremmilla välyksillä, kuin normaalisti, mutta että sieltä löytyisi noinkin suuri välys :thinkMahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
0,5mm käyntivälys Normaalisti kuitenkin alle kympin, 6-8 satasta kai.
Ilmajäähykoneen männät lienee eri seosta ja laajenemisen takia suurempia välyksiä käytetty:think Viisammat korjatkoon.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ilmajäähykoneen männät lienee eri seosta ja laajenemisen takia suurempia välyksiä käytetty:think Viisammat korjatkoon.[/QUOTE]
Juuri näin,mutta ei ihan noin isolla välyksellä pitäis tarvita porata.
Itellä ollut myös joskus tällänen Veijon tekele.Taitaa olla muuten
männäntapin linjauskin niissä männissä toisessa laidassa.Ja jollen
väärin muista,aika ohkaset männät helmoistaanspeed limits are for pussies
Mistä porukat on ostanu näille runokolaakereita ykskynsisiä etsiskelen, acl laakerieita näille on myynnis mut toinen liuska on 2 kyntinen enkä viittis ostaa kaks sarjaa... voisko tehdä niin että laittaa acl:ät alas ja orkkikset yläpuolelle kun noi laakerit ottaa alapuolelt enemmän hittiä säästäis siinä ainakin vähäsen...
perhana kun tää auto on ensirekisteröity 1/88 näköjään vielä vanhat laakerit moottoris..Monta bemaria, pari mersua ja joku italialainen
