Originally posted by TareJR
Onglema 540ia zf 5hp30 lattikon kansa
Se on täysin mahdollista ja vieläpä turhankin yleistä, että laatikkoja asennetaan väärin. Laatikko menee jo kiristysvaiheessa sököksi, jos turbiini on ollu vetolevyssä kiinni, eikä hahlot ole kohdallaan.
emt sit tiedäOriginally posted by zener View PostSe on täysin mahdollista ja vieläpä turhankin yleistä, että laatikkoja asennetaan väärin. Laatikko menee jo kiristysvaiheessa sököksi, jos turbiini on ollu vetolevyssä kiinni, eikä hahlot ole kohdallaan.
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Vaikka tämä voi kuulostaa vittuilulta niin tässä tapauksessa suosittelisin viemään auton johonkin sellaiseen paikkaan missä on asentaja joka ymmärtää autoista jotain. Saattaa vahingoissa vaikka onnistua tämänkin vehkeen liikkeellesaaminen.Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
- Official member of Team Järki & Kohtuus -
- You gotta pay to play -
no kaikki piuhat on kiinni, mutta meinnasin tolla singnaali uhkassa jutulla että ei yhdistä joku piuha kunnol tai tälleen että sähkö häiriö jne?Originally posted by Juh4Otappa tästäki nyt selvää
että voiko tälläinen olla mahdolista?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Ei välttämättä äännä jos vetolevy ei osu turbiiniin muualta kohtaa kuin keskinavasta. Nämä kokemukset tosin kuultua ja jenkkivermeistä, mutta ainkin 4hp22:n kanssa tuo unohdus vois olla täysin mahdollinen.Originally posted by Heguli 31 View PostLuulisi kyllä äänestä huomaavan,kun moottorin käynnistää...
no siis, piuhat ovat kiinni, ja kaikki tolleen mutta mikä tuossa on onglema oikee sit ny että ei auto liiku.Originally posted by cba View PostEi välttämättä äännä jos vetolevy ei osu turbiiniin muualta kohtaa kuin keskinavasta. Nämä kokemukset tosin kuultua ja jenkkivermeistä, mutta ainkin 4hp22:n kanssa tuo unohdus vois olla täysin mahdollinen.
lisää infoa otetaan vastaan vikakoodi: 106Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
no se mikä menee automaattilaatikkoon siitä vivustam ku sähköinen tuo,Originally posted by väiski525mikä sitä singaalia uhkaa? :think
näin epäilee toi ketä vaihto koneen tuohon ja laito noi jutut kiinniSocial Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
No mitä se mittaristo sanoo kun pistät kepin D:lle?Originally posted by TareJR View Postno se mikä menee automaattilaatikkoon siitä vivustam ku sähköinen tuo,
Ja vaijerin voit itse tarkistaa auton alla.
E34 530iA
Originally posted by Supa View Post106 Speed monitoring
Trans/engine speed ratio not correct for gear selected
Speed sensor signal faulty
Slip in transmission too highSulle annettiin jo toisella sivulla infoa tuosta vikakoodista, notta voit lopettaa sen tiimoilta kyselemisen.Originally posted by TareJR View Postlisää infoa otetaan vastaan vikakoodi: 106
Trans/engine speed ratio not correct for gear selected = Laatikon ja koneen kierrosnopeussuhde eivät ole oikeat valitulle vaihteelle. Eli todennäköisesti kone pyörii liian nopeasti suhteessa laatikkoon, mikä taasen kielii siitä, että laatikko on poks.
Speed sensor signal faulty = Laatikko ei saa nopeussignaalia, ilmeisesti kierrosnopeussignaalia. Tämä taasen kielii siitä, että siellä voi olla joku liitin edelleen löysällä tai johto poikki, tai jotain aivan muuta.
Tuota viimeistä nyt en osaa suomentaa. Mutta voisikos joku mäntsäläläinen kääntää nämä Mäntsälän kieleksi, niin Tarmokin ymmärtää?I don't lose sleep over the opinion of sheep.
Slip in transmission too high = Laatikko luistaa liikaa.
Kuten useaan kertaan aiemmissa viesteissä todettu, kunnes toisin todistetaan, laatikko on virheellisesti väkisin kiritty kopan pulteilla paikalleen.E39 530dA -02 M-Sport
Tämä voisi tulla taas kun vetopinnit poikki. Ei painetta/öljynkiertoa=laatikko luistaa.Originally posted by Clavurion View PostSlip in transmission too high = Laatikko luistaa liikaa.
Kuten useaan kertaan aiemmissa viesteissä todettu, kunnes toisin todistetaan, laatikko on virheellisesti väkisin kiritty kopan pulteilla paikalleen.E61 M-sport
Eikö morkai ja muutkin ole jo sanoneet mikä mahdollisesti on vikana, tarkastakaa se nyt ekana ja kysele sitten lisää. Ei kukaan voi tietää noiden kuvaustesi perusteella mikä siellä on nyt pielessä.Originally posted by TareJR View Postno siis, piuhat ovat kiinni, ja kaikki tolleen mutta mikä tuossa on onglema oikee sit ny että ei auto liiku.M550d
Sori OT tähän väliin, mutta ainakin omassa seiskassa vaihdekaavio on P R N D...Originally posted by TareJR View Postjoo ei oo ykskää noista vioistam itä tuossa on
PS: sul tainu mennä automaatti ja manuali sekasin !
meinnan mun bemaris automaattissa on ainakin 4 vaihetta
P R D N 4 3 2
Ja mitä tuohon vikaan tulee, niin eiköhän tuo ole jo aika selvä, missä se vika on. Asennusvirhe. Sillä selvä, loota irti ja ehyttä osaa tilalle.BMW Rennsport Racing Motorsport ClubBMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
Ach so, je mehr, desto besser!sigpic
Jos laatikolta olisi sähköt pimeänä auto kyllä liikkuisi. P, R ja N normisti, ja sitten kaikki eteenpäin vievät asennot olisikin kiinteästi kolmosvaihde.
Vaikka laatikko kuinka on elektronisesti ohjattu, vaihdetunnistin on laatikon kyljessä, ei kepin juuressa. Kepin ja laatikon välillä on siis vaijeri tuota varten.
Jos kerran ei millään vaihteella liiku mihinkään, niin eiköhän noissa aiemmissa viesteissä ole jo kerrottu tosiaan mikä sieltä on rikki. Laatikossa on 2 nopeusanturia, ja lisäksi saa tiedon perästä auton nopeudesta ja ECUlta tiedon koneen kierroksista. Nyt toinen nopeusanturi ilmottaa, että ei perkele pidä paikkaansa kierrokset näiden neljän anturin välillä -> kun kerran ei liiku, niin taitaa siellä koneen ja laatikon välissä olla pahasti feelua
Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
-01 E39 540iA touring
Ex -94 E34 540iA touring
