mistä kannen tiiviste turbo käyttöön! ( m20)
  • Jukka81
    • 1176
    eli mistä löytyis, esim monikerrosteräskannentiivisteitä tms., kestävämpää "pahvia"??
    -E30 325i M-TechII Turbo
    -E39 528iA M-Sport
    -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    http://www.bmpdesign.com/products/ac...dgaskets.shtml ?
    t: Timo
    • Gygt
      • 371
      onkelma on siis kannen tiiviste! et se kestäis painetta!! jos joku tietäis niin ois ihan jees!! niin ei tartteis joka viikko olla vaihtamassa! eli laittakaapa jotain numeroo tai osotetta!!
      KAJ. SRK. TURBO RACING
      • Tom1s
        • 669
        Mitä merkkejä olet tähän mennessä käyttänyt ja paljonko ollut painetta että hajonnut?
        F31 328i M-Sport
        • tonnikala
          • Dec 2002
          • 199
          • Mikkeli
          1.3 bar vakiotiiviste kestää jos ei nakuta. Ketävempää jos hakee ni joko kuparitiiviste tai urat lohkoon + vakiotiiviste (tiiviste pursuaa uriin) tai sit kestävin vaihtoehto on liekkirenkaat.
          • Gygt
            • 371
            jooo ei viel yhtään hajonnu!! ku ei viel ole testaus kunnos edes!! mut rupesin tässä kyselee ku muutamal kaveril niitä roikkuu tusina seinäl orkkis tiivisteitä!! 0.5-1.0 painel.
            • tonnikala
              • Dec 2002
              • 199
              • Mikkeli
              Nakuttamalla saa särettyä helposti mm. kannentiivisteen, varsinkin turbokäytössä. Oikein käytettynä vakiotiiviste kestää helposti yli 1 bar.
              • Gygt
                • 371
                ajattelin kyllä laittaa sen vakio tiivisteen mut aattelin et jos sattus olemaan vaan joku parempi!! mut joku tuos puhu et ei oikein kupari ja alumiini soveltus yhteen lämmös!! pitäneekö paikkaansa!! niin kaikista paras olisi jostekis liekki renkaat ja urat kanteen!! mut aattelin et en käyttäs konetta pois!! pakosarja powered by s.leinonen megaruutta isot suuttimet välijäähy holset hx 40 !! tämmönen systeemi olis tulos!!
                • Larry
                  • 646
                  • höpö
                  Cometic on paras. M-Sport myy.
                  • Tom1s
                    • 669
                    Onko kenelläkään kokemuksia tosta tiivisteestä m20 koneessa ahdettuna?Elring maksaa ~40e vs tuo cometic ~230e?.
                    F31 328i M-Sport
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Kysymys liekkirenkaista, pitääkö ne vaihtaa uusiin kun ottaa kannen auki?
                      • Gygt
                        • 371
                        pitää kattoo jos kokeilis vakio tiivisteellä..
                        • Jukka81
                          • 1176
                          cometicia ei vaan taida saada M20 koneeseen..
                          -E39 528iA M-Sport
                          • Nacno
                            • 511
                            eikös joku myynny foorumilla kuparitiivisteitä?. pieni lämmitys ennen asennusta niin voi olla että on suuri todennäköisyys ettei mee puurotkaan sekasin
                            • Suutari
                              • May 2003
                              • 3064
                              Yhdyn edelliseen täysin..kivempi ainakin musta jos kannentiiviste pullahtaa kun et männässä tms. on reikä. Jos eka kokeilee sillä orggiksella ja tosiaan tuon pitäs kestää hyvin kun on säädöt kunnossa.
                              Yks mahis on vetää kunnon venymättömät pinnapultit lohkoon ja sitten muttereilla kansi kiinni. Auttaa myös tuon orggis tiivisteen kanssa.
                              T:Sami
                              Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                              -Official BTCF-Sauna Team-
                              -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                              -Team BTCF Top Alcohol-
                              -Team Pimp My Bride-
                              TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                              R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                              R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                              526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
