Eli vm.00 330d alko kauppa reisulla nakuttaan. Nakutus kuuluu 1 sylinteristä itse diaknosoin viaksi suuttimen mutta eipäs ollukka nakutus ei hävinny vaikka vaihdoin suuttimen. Vika koodeissa ei ollu mitään. Imusarjassa ei ole läppiä,ei siis voi olla sekään irronnut. Eli siis ääni kuuluu hyvinkin pitkältä varmaan venttiileistä. Suuresti ihmettelen vian ilmenemistä kauppaan mennessä ei mitään ja lähtiessä auton kun laitto käymään ni johan naputti. Eli onko muille käynyt vastaavaa jos on niin kysymys kuuluu niin missä vika?
M57 alkoi nakuttamaan
Originally posted by turboix View PostEli vm.00 330d alko kauppa reisulla nakuttaan. Nakutus kuuluu 1 sylinteristä itse diaknosoin viaksi suuttimen mutta eipäs ollukka nakutus ei hävinny vaikka vaihdoin suuttimen. Vika koodeissa ei ollu mitään. Imusarjassa ei ole läppiä,ei siis voi olla sekään irronnut. Eli siis ääni kuuluu hyvinkin pitkältä varmaan venttiileistä. Suuresti ihmettelen vian ilmenemistä kauppaan mennessä ei mitään ja lähtiessä auton kun laitto käymään ni johan naputti. Eli onko muille käynyt vastaavaa jos on niin kysymys kuuluu niin missä vika?
Mulla kilis kans aikanaan, senkin osaan sanoa että 5200€ ja johan kilinä loppuu... (suutin vuoti) pääsetkö lukemaan suuttimia tietokoneella?
Suosittelen seisottamaan pihassa sen aikaa että saat tietokoneen perään, ne männänkappaleet lähtee kohta kiertämään konetta ympäri...E61 535d alkuunsa viritetty.
Muutamassa tapauksessa ainakin viallinen suutin on saanut sulatettua mäntään reiän.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Originally posted by Thuppu View PostEli miten rikko siis tapahtuu? Pytty täyttyy liikaa löpöstä ja nestelukko rikkoo männän?
Vika löytyi vain irroittamalla koko öljypohjan ja tutkimalla sieltä etsimällä männänkappaleita..E61 535d alkuunsa viritetty.
Originally posted by Mlatvala View PostKuulostaa tutulta,... jos suutin kusee ja korjausarvot suuret siinä ykkösmukissa sulla on menny mäntä.
Suosittelen seisottamaan pihassa sen aikaa että saat tietokoneen perään, ne männänkappaleet lähtee kohta kiertämään konetta ympäri...BMW E46 330dA touring -00
BMW e30 325tbo -86
BMW e30 323ia cabriolet -83
BMW e30 318i touring -89
Originally posted by turboix View PostSuutin ei kussut, suuttimet luettiin samalla kun vikakoodit katottiin kaikki oli ok. itse alan alan kallistua nostaja vikaan. Pitänee viikonloppuna kaivaa nostajat esiin ja kattoo mitä ne on syöny.
Itsekkö ajattelin kannen räjäyttää palasiin?
Montako nostinta ja kumia meinaat vaihtaa?E61 535d alkuunsa viritetty.
Originally posted by JHo View PostJos joutuu nostajia vaihtaan, niin sama vaihtaa kaikki kerralla, sen verran iso homma kuitenkin irroittaa kaikki suuttimet ja muut. Nostajien hinta 24kpl n. 400-500e, työ liikkeessä 400-500e, ite tehtynä 0e.E61 535d alkuunsa viritetty.
Kuinkas paljon kilometrejä on jo mittarissa?- E34 M5 Diamantschwarz restoration project-
ex. 2 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet & Avusblau)
ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
Tuo lienee luettu -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....alipainepumppu Helppo ainakin tarkistaa tuo hihnapyöräExät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
