tehot kateissa m60..
  • hemppa83
    • Mar 2011
    • 32
    • seinäjoki
    elikkä ny tarttis apuja... aamulla töihin mennes auto oli hiukka laiskan oloinen.. ajos ei ottanut kierroksia juusikaan yli 4-tonnin.. ja hiukka nykimistä oli havaittavissa.. firmalla auto "koneeseen" kiinni mutta ei mitään vika koodia ollut... paikallaan kyllä ottaa kone ottaa normaalisti kierroksia eikä koneesta kuulu mitään ylimääräisiä kilinöitä. elikkä mistä lähtiä mettästään kadonneita hevosia.. auto siis 730 ia vm 94 m60b30 koneella.
    Käyttis: MB Sprinter 316 cdi
    EX: Bmw 730 ia E38, Lada 1600 sl, Bmw 520i E34, Toyota corolla ke30, Bmw 325 ix touring E30, Bmw 525 ia touring E34
    ikuisuusprojekti: Vw Corrado 1.8 g60
  • superb
    • 2827
    Ilmamassamittari, imusarjan takana oleva huohotinventtiili. Mikä testeri kyseessä?
    • hemppa83
      • Mar 2011
      • 32
      • seinäjoki
      Launch:in autobook:lla luin vikakoodit. mutta millä tavllla pystyy helpoiten testaan onko ilmamassamittari tai tämä huohotinventtiili (ilmeisesti sama kuin separaattori) rikki?
      • mrrk
        • Sep 2007
        • 516
        • Satakunta.
        Oliskohan katit tukossa?
        Entäs miten b-paineet?
        • hemppa83
          • Mar 2011
          • 32
          • seinäjoki
          samat käyny miäles... Jahka pääsöö kotia nii vasara käteen ja koputteloon katteja kuuluuko kolinaa/kilinää..vaikkakin viikko sit haettu vikalista nii päästöt olivat tosi hyvät(vaikka toinen lambda ilmoittaa vikakoodia), ja b-paineita ei testattu, käyntii lähtöö kuiteski normaalista,, tyhjäkäynti normaali Et vähä epäilen et siäl ei olis vikaa.. nyt kävin koputteloos katteja... ei mitään erikoisempaa kilinää kuulunu...
          joltain viisaammalta nyt kaivattaas jelppiä...
          • hemppa83
            • Mar 2011
            • 32
            • seinäjoki
            kävin äskön heittääs pikku testi lenkin ja sama ongelma edelleen päällä... veto loppuu n. 4000rpm tietämille AJOSSA eli n 120km/h vauhtiin.. jurruttaa ja ei ota enempää rinkiä.. ja pientä nyintää siinä sivussa. MUTTA parkis kun kierrättää, nii kyllä kiertää ja korkealta. punarajalle saakka... et missä mahdollisesti vois olla vikaa??? ei käy järkeen...
            apuva...
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4652
              Kokeiles napata ilmamäärämittarin piuha irti, muuttuuko käytös?
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • hemppa83
                • Mar 2011
                • 32
                • seinäjoki
                ilmamassa mittarin piuhaa käytin irti ja käynti ei oleellisesti muuttunut,
                ja tänään vaihdoin uudet lambdat nii käynti hivenen parani, mutta ajossa ei vaan rinkiä ota edelleenkää... ja tehot kadoksissa edelleen.. ehkä rupean lujaa epäilemää tota ilmamassamittaria..
                joku viisas... apuja.. kuinka pystyy varmistamaan että ilmanmassamittari on hajalla (mittaamalla..? vai)
                kun uusi bosch:in imamassamittari maksaa 290 euroa... eikä olut edes marmoritiskiltä kysytty hinta...)
                ja tuli luettua vikakooditkin uudemman kerran..
                kertokaa joku mitä meinaa laatikolta tullut vikakoodi:
                153 CAN DME load signal..??
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Useinmiten nää M60set tuppaa stumppaamaan kun käydessä tuon IMM piuhan irti nykäisee..
                  Kokeilitko käydä ajamassa lambdat irti? Jos silloin kiertää paremmin niin mirrit on tukkeessa..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • hemppa83
                    • Mar 2011
                    • 32
                    • seinäjoki
                    ööh.... saiskos saman suameksi...
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4652
                      Tee kaksi koeajoa;
                      -IMM piuha irti
                      -Lambdojen piuhat irti
                      ... and many more
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        joku viisas... apuja.. kuinka mittarin pystyy varmistamaan että on hajalla kun uusi bosch:in imamassamittari maksaa 290 euroa... eikä olut edes marmoritiskiltä kysytty hinta...
                        DME load signal on yhtäkuin MAF:n signaali. Eli jos on ollut johto irti, niin siitä vikakoodi laatikolle. Henk koht on ollut vain yksi M60, joka ei suostunut kiertämään kuin 4000rpm ja siinä oli kampiakselin asennontunnistin viallinen tarvike. Muuten toimi ihan kohtuullisesti, mutta ei kiertäny.
                        Ilman ilmamassamittarin piuhaa toimii yläkierroksilla normaaliin tapaan, eli jos irrottaminen ei auta niin vika ei ole maffissa.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • hemppa83
                          • Mar 2011
                          • 32
                          • seinäjoki
                          tuli tossa miäleen et vois varmaan olla penapumpus tai suodattimiskin mahdollisesti vikaa/vaihdon tarvesta, muutaman viimeviikon aikana kun on tullut ajettua muutamankin kerran tankki aikalailla höyryille asti et oliskohan imaissu pas...aa tankin pohjalta pumpulle... no pitää ainaskin hakia uudet suodattimet ens viikolla ja varmaan laittaa imm tilaukseeen..
                          kuinka muuten onko tämmöises seiskas 1 vai kaks suodatinta/penapumppua..? jollain tiatoa?
                          • hemppa83
                            • Mar 2011
                            • 32
                            • seinäjoki
                            Tee kaksi koeajoa;
                            -IMM piuha irti
                            pitää kayrä kokeiloos jahka saa lapsenamman paikalle...
                            • hemppa83
                              • Mar 2011
                              • 32
                              • seinäjoki
                              no hyvä tietää toi vikakoodi..
                              mut ajossa en ole kokeillut (vielä) että maffin piuha olis irti mut parkis piuha kun kiinni, tyhjäkäynti normaali, kietää normaalisti., ajossa ei ota kunnolla rinkiä, kiihdytys tosi vaivanloista. piuha irti nii yläkierroksilla olis pientä röpöttämistä havaittavissa, tyhjäkäynti normaali kuiteski.
                              minkä hintainen toi kampiakselin asentotunnistin mahtaa muuten olla??
