tehot kateissa m60..
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    Originally posted by hemppa83 View Post
    no hyvä tietää toi vikakoodi..
    mut ajossa en ole kokeillut (vielä) että maffin piuha olis irti mut parkis piuha kun kiinni, tyhjäkäynti normaali, kietää normaalisti., ajossa ei ota kunnolla rinkiä, kiihdytys tosi vaivanloista. piuha irti nii yläkierroksilla olis pientä röpöttämistä havaittavissa, tyhjäkäynti normaali kuiteski.
    minkä hintainen toi kampiakselin asentotunnistin mahtaa muuten olla??
    Eiköhän se MAFfi ole tiensä päässä mikäli piuhan ollessa irti tyhjäkäynti on normaali. Kun omasta nappaa piuhan irti on tyhjäkäynti humppaavaa.
    E34 530iA
    • hemppa83
      • Mar 2011
      • 32
      • seinäjoki
      no samaa lujaa ittekkin epäilen... et taas tiätää miks sitä itte pitää käyrä töis... et saa autoon laittaa rahaa..
      kellään kokemusta CRC ilmamassamittarin puhdistus spreystä?? ... googletin eilen ja löysinkin jutun...eli käytännös puhdistaa ns. kuumalangalle ajan tuomasta paskasta(nokea yms.) eli välttämättä maffi ei ole rikki.. vain likainen ja siinä tapauksessa ei edes anna vikakoodia koneelle vaillisesta maffista..
      Käyttis: MB Sprinter 316 cdi
      EX: Bmw 730 ia E38, Lada 1600 sl, Bmw 520i E34, Toyota corolla ke30, Bmw 325 ix touring E30, Bmw 525 ia touring E34
      ikuisuusprojekti: Vw Corrado 1.8 g60
      • hemppa83
        • Mar 2011
        • 32
        • seinäjoki
        koetiin tos putsata IMM siihen tarkoitetulla spreyllä.. käynti parani hiukan ja pari hepoa tais tulla kotia monen olles viälä laitumilla.. tyhjäkäynti kierrokset hiukka nousi., mut kaasuun vaste parani aika reippaasti.. Mut jossain on viälä vikaa, ei ota ajos kunnolla rinkiä ja huomasin et toi kampiakselin asentotunnistimes on mahdollisesti vikaa.. jostakin kohtaa Termarin kotelosta pikkasen vuotaa nestettä ja tippunut suoraan asentotunnistimen päälle.. Siihen kohtaan mistä itse kaapeli liittyy asentotunnistimeen. ja kun neste pysyy siinä nii avot.. siin kohtaa havaittavis pientä hapettumaa jo et jonku tovit siihe tippunu jo.. ilmeiseti tunnistin kannattaa hakia marmorilta eikä tarvikkeena..? ja minkä hintainen toi mahtaa olla? sen mitä kattoin niin vaihto ei pitäs olla mikään kummoinen toimenpide...
        • hemppa83
          • Mar 2011
          • 32
          • seinäjoki
          eipä vaikuttanut uuden ilmamassamittarin vaihtokaan vikaan.. edelleen sama vika on et saa nähä vaikuttaako kampiakselin asentotunnistimen vaihto asiaan.. jos ei niin sitten enää tiärä mistä ettis vikaa??
          IMM on siis bosch:in alkuperäinen eikä mikään tarvike.. ja tuleva anturi kans haettu marmorilta... eli siis ehdotuksia kaivataan missä vois ola vikaa......???
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            Käytitkö akkua irti vaihdoin jälkeen? Mikäli et taitaa käytössä olla suht kauan vielä vanhat ja väärät arvot.
            E34 530iA
            • hemppa83
              • Mar 2011
              • 32
              • seinäjoki
              kyllä akku oli irti tos vaihto työn aikana,tosin kokeilin vaihtaa vielä IMM uutta että vanhaa mutta ei vaikutusta ajoon.. yhtä laiska edelleen.. pitää käyrä ottaas akku irti koko yöksi ja kokeilla josko se resetoituus niinku windows:ssi ja ei ollu kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla
              vaikutustakaan asiaan... samal ny siin vaihtui termari koteloineen ja tiivisteineen kun vanha vuoti o-renkaasta...kait...
              et alkaa olemaan vaihto ehdot vähis.. ku osia vaihdettu jo jonkin verran...
              molemmat lambdat, IMM, kammmenasentotunnistin yms muuta pikku härpäkettä.. et seuraavaksi kait pitää laittaa laikka laulamaan ja kattoa en mitä katit on syäny... joku keleen APINA hitsannu katit kii väli änkkäriin... ja kokeilla ehkä ekaksi ottaa molemmat lambdat irti ja tehä testilenkki....
              nyt ehkä joku viisas bemeriguru vois vähä heittää vinkkiä mistä saapas puristaa...:think
              • Vibaa
                • Aug 2010
                • 581
                • Vaasa
                Testasitko koskaan falskaako se imusarjan takaosassa oleva huohotinventtiili?
                Kone käyntiin ja öljyntäyttökorkkia irti, mikäli vaikeaa nostaa korkkia ylös/kova alipaine niin vika paikallistettu.
                Muuten nuo oireet selittyisivät kyllä myös tukkoisilla kateilla.
                E34 530iA
                • hemppa83
                  • Mar 2011
                  • 32
                  • seinäjoki
                  ei oo tullu testattua... Pitää kokeilla ku kotia pääsöö ja saas nähä vaikuttiko ku akku ollu irti yön yli et reseitoituuko boxi normitilaan...
                  • hemppa83
                    • Mar 2011
                    • 32
                    • seinäjoki
                    ny tuli testattua toi.. hiukka alipainetta tuntuu olevan ja kun korkkia nostaa pois niin kone rupiaa humppaamaan et taitaa toi imusarjan takaosassa oleva huohotinventtiili olla tiensä päässä.. vai??
                    ja onko sille huohotin venttiilille joku hianokin nimi vai puhutaanko kentiäs separaattorista?? et onko yksi ja sama palikka??
                    • Vibaa
                      • Aug 2010
                      • 581
                      • Vaasa
                      #25
                      Rakkaalla lapsella monta nimeä, oikea separaattori on tietääkseni moottorin etuosassa jemmassa, mutta tuota "venttiiliä/öljynerotuskalvoa..." takana kutsutaan myös välillä separaattoriksi ym.
                      Ehjällä venttiilillä humppaa myös hieman. Mutta jos on oikein suhiseva alipaine/vaikea saada öljykorkkia ylös on se imusarjan päädys oleva öljynerotin rikki.
                      E34 530iA
                      • hemppa83
                        • Mar 2011
                        • 32
                        • seinäjoki
                        #26
                        no joo humppaus on aika reipasta.. korkkia ny kuitestaa vaikia pois nostaa.. mutta alipaineen kyllä huomaa.. ja mitä ny täältä foorumeilta lueskelin niin SEPARAATTORI ja se imusarjan takaosassa oleva huohotinventtiili EI OLE yksi ja sama.. separaattori ilm piilos jossan koneen sisuksissa ton huohotinventtiilin jatkona... mut eniwei pitänee koittaa josko marmorille osais selittää huamenna luurin kautta ku pitää taas huamenna olla töiden pualesta tiän päällä...
                        • hemppa83
                          • Mar 2011
                          • 32
                          • seinäjoki
                          #27
                          no nii... Huohottimen venttiili vaihdettu + alipaineletkut ja menny ku 6 tuntia siihe et kyl kait se perjantai illan voi näinki viättää... No mut enywei... EI KORJAANTUNUT VIKA... Yhtä laiska edelleen... Ei ota rinkiä... Ja laiska ku etana.... mut kuka osais sanoo mis olis vika katit vai?? vai ihan joku muu.. kertokaas joku viisaampi... ja miälellänsä sit millä konstil saa varmistettua et onko rikki.. alakaa oleen toi ns turhien osien vaihtolista jo aik pitkä...
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ota lambdat irti putkista niin pääsee hengittämään vähän paremmin ennen katteja.
                            Kuulostaa tylyltä mutta ainakin silloin voi kokeilla että toimiiko yhtään paremmin.
                            • Vibaa
                              • Aug 2010
                              • 581
                              • Vaasa
                              #29
                              Puola tai useempi paskana? Luulis et näkyis testeris tosin...
                              Venakopan tiiviste vähä pudotellu öljyä tulpankoloon niin se on siinä:think
                              E34 530iA
                              • mrrk
                                • Sep 2007
                                • 516
                                • Satakunta.
                                #30
                                Separaattori on koneen sisällä.
                                Voihan siellä olla jotain muutakin vialla mutta koita avata/löysätä putkien
                                pultit pakosarjoilta (8kpl) niin saat eliminoitua onko putket tukossa.
