M30B34 jako puoli hammasta pielessä?
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 546
    Tervehdys.
    Koneprojekti etenee pikkuhiljaa, nyt saatiin jakoketju niitattua, ja lähdin hakemaan jakoa kohdalleen.
    Bentleyn manuaali näyttää ajoituksen "hyvin karkeasti" suttuisella kuvalla, ja nokan hammaspyörässäkään ei mitään merkkejä ole.
    Käsitin kuitenkin että nokan ratasta kiinnittävien neljän pultin tulisi olla "90 asteen kulmassa" kanteen nähden.
    Ongelmaksi muodostui se, että yhden hampaan siirto on liikaa, jolloin on vastaavasti toiseen suuntaan pielessä.
    Koneessa uutta on Schrick 284ast. nokka-akseli, tarviiko tuon kanssa nyt sitten säädettävän ketjupyörän, vai?
    Kuvassa punainen viiva kuvastaa nokan nykyistä asentoa, ja vihreä "käsitystäni" oikeasta.
    Kuvanottohetkellä Dampperin 0 - merkki linjattuna ketjukopan merkin kanssa.
    Kiitokset vastauksista.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Dampperissa on O | T ja tuo | pitää laittaa merkin kanssa kohdalle.
    Ajoituksen saa kyllä katsottua muustakin kuin epämääräisesti pulteista, esim. heittokellolla aukiolon joka löytyy spekseistä. Nokassa oli paikka jonkinlaiselle työkalullekin :think
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 546
      Joo, siis hiukan epäselvästi tuli sanottua, eli juurikin sitä dampperin viivaa meinasin O - ja T merkkien välillä.
      Se on linjattuna nyt ketjukopan merkin kanssa.
      Mutta miten tuota nyt sitten säätämään, kun yhden hampaan siirto on liikaa?
      E: Unohtu mainita, että kaikki jakopään osat, mukaanlukien rattaat ja ketju ovat uusia, joten kulumisesta aiheutuneesta ongelmasta tässä ei pitäs olla kyse.
      E: http://www.bimmernut.com/forum/5-ser...nment-m30.html
      Tuossa on joku muukin pohtinut samaa asiaa...vjos vielä saa varmistuksen joltakulta, kuka on M30B34 - moottorin joskus läjännyt...
      • Jigsaw
        • Oct 2007
        • 420
        • Haapajärvi
        Dampperista | merkki linjattuna ketjukoppaan ja 6- sylinterin nokat samalla tasolla,tosin itsellä 288ast Dbilaksen akseli ja pirralla tehty säädettävä nokkapyörä mutta senkin jätin alkup. paikkaan. Nokassa on paikka työkalulle kuten Cell kertoikin mutta Autodata antaa kyllä selvät ohjeet.
        E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Laukaa
          Tee säädettävä nokkapyörä ja säädä heittokellon avulla nokan ajoitus kohdalleen. Ne schrickin ilmoittamat venttiilien aukiolot eivät sitten pidä ihan paikkaansa, ainakaan mulla ei pitänyt, vaan on haettava ns. splittiarvo haluttuun nokan ajoitukseen.
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 959
            • Salo
            Ihan yleisestä mielenkiinnosta kyselen että mihin momenttiin kansi on siinä ekan viestin kuvassa kiristetty?
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • 16752
              Saattaa tuo tiivisteen reuna leuhottaa vaikka olisikin oikea momentti.
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 959
                • Salo
                Saattaapa se reuna noin leuhottaakin.
                Kokonaan toinen asia on että todella hankala saada jakopään koppa kunnolla paikoilleen jos kansi on nyt momentissa.
                Jos kansi ei ole momentissa, kiristettäessä se laskee ja jako siirtyy kohti oikeaa ts. nokka-akseli pyörii vastapäivään inan verran.
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  Mitäs hankalaa siinä on?
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 959
                    • Salo
                    No joka mies nyt painaa uutta kannentiivistettä sen verran kasaan että saa ohjausholkit osumaan kohdalleen kun kansi vieressä on alempana. Eli ei ollenkaan hankalaa, jostain syystä niin ei vain tehdä uuden tiivisteen kanssa
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      En muistanutkaan,että m30 on tuon verran kehittynyt m10:stä. Tosiaan sitähän ei tarvi tehdä noin. Tapoja on monia.
                      320i -77
                      • Klasu-
                        • Jan 2010
                        • 546
                        Kansi on kiristetty "step 2" mukaisesti, eli oliko se nyt 55nm (ei muista 100%, manuaalin mukaan kuitenkin).
                        Seuraavassa vaiheessa pitäis käyttää 20min, ja sitten step3 eli 30+5 astetta.
                        Näinollen oletan, että kansi on riittävän "alhaalla" jotta jaon senpuolesta saisi kohdilleen.'
                        Ja tuo tiivisteen asento tossa kuvassa johtuu lähinnä siitä, että alemman ketjukopan ylänurkka painaa tiivisteen toista päätä ylöspäin paikallaan ollessaan, ylempää ketjukoppaakin mallasin jo paikalleen, ja ei ongelmia tiivisteen kanssa.
                        Täytynee nyt sitten tutkailla tota nokan asentoa tarkemmin heittokellolla, ja päättää sitten että tarvitseeko tehdä säädettävä ketjupyörä tohon nokkaan....
                        Mielellään tietysti ei ryhtyis siihen, jos ollaan lähellä muuten.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Niin, voihan se heitto olla siellä kampiakselin dampperillakin. Ei olis ekakerta, kun kampiakselilla merkki on "sinnepäin"
                          • Moosmann
                            • Apr 2003
                            • 713
                            • AnssiKela-tallit
                            Mulla koneistajalla tuli sama vastaan orkkis nokankin kanssa. Joutu tekemään kompromissin, mutta luulen että osasyy suureen tehohukkaan on nyt se.
                            E30 336i diamantschwarz metallic -88
                            E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
                            Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
                            Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
                            -VW Passat Variant Tsi Highline -18
                            -Toyota Avensis Premium Touring -16
                            -Skoda Octavia Combi -14
                            -e36 frozen bronze "m3" touring -95
                            -VW Golf Variant -05
                            -e36 316i Touring -98
                            -e38 728ia -96
                            -e30 316 (18i)-83
                            -e30 323i -84
                            -A sorsa sedan -87
                            • Klasu-
                              • Jan 2010
                              • 546
                              Tuo dampperin merkki "väärässä kohtaa" on tietysti ihan mahdollinen juttu.
                              Silmämääräisesti dampperin merkki on juuri kampiakselin kiilan kohdalla, mutta täytyy mitata vielä.
                              Löysinpä yhden vanhemman topikinkin, josta löytyy kuva;
                              Kuvassa näyttäisi nokka-akselin ketjupyörä olevan ihan samassa asennossa kuin tossa omassa nytten, eli alin pultti hiukan keskilinjasta vasemmalle (edestä katsottuna).
                              E: Moosman : kerro ihmeessä jos jotain selviää omasta projektistasi, niin jos saatais jotain tietoa tänne kasaan, tuntuu olevan tämä asia melkolailla ristiriitainen mitä on muita foorumaita lukenut. Toiset jyrsiny ketjupyöriä, toiset kertoneet, että jako on oikein tuossa asennossa, kuin mitä se minullakin on, ja kaikkea siltä väliltä...
