Neuvoja halpaan virittämiseen?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Halvimmat hevoiset vois irrota muuttamalla kone vastaamaan M10B18L konetta eli ruiskupeliksi. Puristuksia on aivan varmasti vara nostaa vakionokallakin.
    Samaa mieltä. Ja eipä tuota osiakaan kannata oikeastaan missään tapauksessa ostaa erikseen elikkäs nettiautosta katsomaan joku sopiva halpa E34 518 (näissä on aina ruisku, ja niitä tuolla myynnissä riittää...) ja siitä koko kone tai polttoainelaitteet + sähköt, ja kun loppuauton myy osina niin saattaa saada ajan kanssa jopa enemmän kuin mitä siitä maksoi. Ja säästöä tulee sitten myös pienemmän kulutuksenkin myötä kaasariin verrattuna.
    • hazard
      • Jan 2009
      • 29
      • Savonlinna
      Nokka
      Juu ei oikein toi Search toimi niin aattelin täältä kysyä. Kertokaas miten jyrkkä on m20b25 koneen nokka, ja auttaako mitään jos laittaa sinne tollasen cat cams :in nokan joka on 288 jyrkkyydeltään joutuuko tekee jotain muutoksia vai mitenkä? Vai mitä itse suosittelisitte laittamaan sinne? Vakio nokasta kun on palanen haljennu pois niin ajattelin uuden hommata. Jos mahdollisimman äkkiä saisin vastauksen kun on kansi atomeina tällä hetkellä..
      Kiitos etukäteen vastauksista!
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        mitä noita on ( M20jä ) porukka rakennellu about tolla astemäärällä ni aika helvetisti saa puristuksia ainakin nostaa että siitä alkaa saamaan iloa irti. Lukaseppa vaikka nimimerkki Zombien topicc läpi jos M20 vaparirakentelu kiinnostaa.
        Jos nyt sitten halutaan helpolla ja halvalla tehoa, niin oliskohan tullut halvimmaksi JA helpoimmaksi ostaa laakista sitten joku 325 tms... :think
        Ei se mitää auta. Ostat 325i:n ja sitte kyselet sen virittämisestä ni tää suppea lippispääseurakunta on huutamassa M50/Holsettia sinne.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • PeniksenJatke
          • Nov 2011
          • 3
          Siis onko täällä tosiaan näin tampiota porukkaa kyllähän nyt perushuollot tottakai aina suoritetaan ja sisusta häviää heti kun saan turvakaariputket ja hitsikoneen talliin, ja alustasarjakin on päivän selevä asia radalle muttei liity mitenkään virittämiseen, ja koneita en rupea vaihtamaan, ja johan mie omassa viestissä mainitsinkin että pakoputkiston vaihan isompaan... eli toisin sanoen en saanut teikäläisiltä minkään näköistä neuvoa...
          suurtehopuola, vapari, kisa tulpat SarlinRacingTeamilta haettu kun oon tuossa naapurissa, isompi putkisto ja peltipakosarja, isommat suuttimet...
          eikä tuollaisissa taia niitä ns. "tehoruuveja" olla eli mistä voisi saada hieman enemmän potkua persuksiin isommalla kulutuksella, tietenkin jos isommat suuttimet vaihdan niin turha sitä bensansyöttöä on ainakaan isontaa
          • edemcustom
            • Mar 2010
            • 464
            • Turku Finland
            ensin pyydät neuvoa sitten kun jätkät yrittä autta sua nii haukut porukan pystyyn ja olet yhtä äkkiä viisampi ja tiedät jo mitä pitää tehdä
            /// M G30 530e
            /// M E30 325i
            • Juh4
              • 5473
              Voi veikkosta, ensin kyselet virittämisestä about, 0-budjetilla ja kun neuvotaan on vastauksesi tommonen kun se on. Tuskin sielä mitään taikaruuvia oo, jolla saat heti +100hp lisää.
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                niinpä.. melkoinen PeniksenJatke koko trolli..
                E70 X5 30d
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  täältä löytyisi täydellinen m20b20 moottori
                  turha vapari m10:ppiin on laittaa turvakaaria yms jos ei tekniikkaan meinaa panostaa! ja 0e budjetilla turvakaaretkin tulevat kalliiksi
                  Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                  • 2bar..ahhh
                    BTCF Honorary Member
                    • 3352
                    • haapavesi
                    olikin jo liian hyvän kuuloinen aloitteleva virittäjä prokkis... Mut saa unohtaa 0€ budjetit jos sarliilta on vara osat ostaa....
                    Ihme heepoja tosiaan ku eka kysytään ja sit kun kerranki jotku viihtii vääntää pitempiä selostuksia niin ei muutaku kurat niskaan....
                    Kohta topikki auki "mitä teenku koitin rälläkällä hiua nokkia ja lipes rälläkkä je katkes keinu aukseli"
                    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                    • PPmotor
                      • 738
                      • E-Pohjanmaa
                      #25
                      Don’t Feed The Trolls
                      Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
                      Ex: 325i Turbo Drift, jne..
                      Power2Drift Team
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #26
                        Oletko oikeasti tyhmä, vai esitätkö vaan? Muista myös tilata pussillinen irtokipinöitä, jos kisatulpat sanoo sopimuksen irti kesken tiukan kisan
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          #27
                          Kerro toki sitten miten ne isommat suuttimet pelaa vakoikaasarissa.
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #28
                            Ostitko kylmemmät vai kuumemmat tulpat? Perinteiset virit kannattaa tehdä, eli: pakoputken paukkulaakerit, kampikammion kattovalo ja männänpalautusjouset. Jos on oikein paljon pistää pahnoja pinoon, niin heität sillä vaparisuodattimella kuikkaa ja leikkaat isomummon sukkahousuista haarakiilat suodattimiksi!!!
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #29
                              Ahda se.
                              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                              320i -77
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #30
                                Eiköhän tämä ollut sitten tässä. Mars karkkikauppaan kaikki!
