m50b25 imunokan ajoitus pakonokaksi?
  • ^Tonix^
    • 641
    • Vaasa
    Originally posted by _"Johtaja"_ View Post
    Nyt on mitattuna samalla kokoonpanolla, omilla säädöillä 1.3bar:n ahdoilla.
    470Whp ja 699Nm Mutta jossain oli jotakin hämminkiä kun huipputeho tuli jo 5350rpm:ssä ja siitä lähti selvään laskuun. Koska 0.5Barilla huipputeho oli n.6000rpm.
    Vaikutti hieman siltä, että kipinästä loppu voima, ja alkaa turbokin olemaan noissa luvuissa aikas rajoilla varmaa.
    Hyvin näytti olevan vääntöä Millä kirerroksilla toi 699nm on? ja konetehoakin yli 500hv
    Paljoko sulla on ennakkoja ja koska sulla on 1.3 bar ahtoja jos 5 vaihteella laitat polkimen lattiaan?
    Vieläkö normibensaa tankissa?
    Ja varmasti alkaa turbo olemaan finaalissa! Itse epäilin että jaksaa ehkä just ja just ton 500hv konetehoa! Mut nyttehän se on todistettu että jaksaa. =)
    e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
    E30 318is
    E36 M3 Coupe
    • Cell
      • 7037
      • Uusikaupunki
      Eiköhän tuokin mittaus ole konetehoa, ei oikein mistään penkistä nykyään tule ulos pyörätehoja kun niissä olis heittoja liikaa...
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • ^Tonix^
        • 641
        • Vaasa
        Jos penkität autosi dynossa eli mittaus tehdään pyöriltä/navoista niin silloin mitataan pyöräteho ja sitten penkittäjä/penkinsofta yleensä laskee moottoritehon jonkun kaavan kautta. Sillon sitä heittoa juurikin tulee ku jotku laksee 10% häviöö ja toiset 20%.
        Mä en ainakaan ymmärrä miten koneteho vois olla tollasessa mittauksessa tarkempi kuin pyöräteho kuin se kerta on laskennallinen luku pyörätehosta.. Mutta kerroppa ihmeessä!
        E30 318is
        E36 M3 Coupe
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Jos otat suoraan pyörätehon, pitää jättää kompensaatiot kokonaan pois tai ollaan jossain pyörä/konetehojen välimaastossa. Ts. hieman tyhjemmät renkaat niin lukema muuttuu. Loppurullauksessa mitattava vastus kun sisältää osan voimansiirrostakin.
          Pyörätehoja ei löydy oikein mistään nykyään, vain pyöriltä mitattuja konetehoja.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • HeiSy
            • Oct 2009
            • 260
            Maksimivääntö oli 4400Rpm Ennakko on tällähetkellä n. 9 astetta tuolla 1.3 barin alueella, penkittäjä sano et hieman olis nakuttanu jossain välissä, mutta meinas et johtuis liian myöhäsestä ennakosta ja liiasta kuumuudesta olis nakuttanu. Tiedä sitte johtuiko siitä :think Tosta 5 vaihteella ahtojen noususta en osaa sanoa kun on niin pitkät välit, mutta 4 vaihteella n.3000rpm:ssä on ollut jo 1 Bar ahtoja parhaimmillaa. Ihan normi 98 tankissa. Ja teho/vääntökäyrä lopahti kyllä tuossa 5000 kierroksen paikkeilla niin pahasti et varmaankin turbosta tuotto vaan loppu sihen.
            Enkä nyt sitten ihan varma ole noista harisen tehonmittaustavoista onko noi nyt sitte kone, vaiko pyörätehoja. Harmi kun en huomannu tarkemmin taaskaan kysellä Paperissa kuitenkin lukee erikseen Eng Hp joka on huomattavasti suurempi.
            • Cell
              • 7037
              • Uusikaupunki
              Onko noi väännöt sitten kummasta? Pystytkö skannaan sen lappusen? luokkaa 530hp 1,3bar ahdoilla ja rajusti ahdistavalla turbolla olis sekin jo melkoista.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • HeiSy
                • Oct 2009
                • 260
                en saa skannattua mutta otin kuvan siitä, toivottavasti saa selvää ja näkyy muutenki, niin pääsee ihmettelemään. Aikas epäselvä näyttäis olevan :(
                Eli lukemat alareunassa Max HP=345.3kW Eng HP 532.5kW Av. HP 204.2kW Max Torgue 698.6Nm Eng Torgue 566.8Nm Av. Torgue 458.6Nm
                • HeiSy
                  • Oct 2009
                  • 260
                  Asiaa sivuten, osaako joku sanoa minkälaisen nokan tuosta imunokasta sais maksimissaan, ilman täyttöhitsauksia pelkästään hiomalla? Siten että toimii hydraulisilla nostajilla ja vakio jousilla?
                  • KooTee
                    • May 2007
                    • 104
                    • Pulkkila
                    miten tarkka tuo sorvaus on tuosta nokan päästä. tietoa löyty sen verran että 2mm~
                    BMW E30 325TIC 2.8L 24v 941hv 1046nm
                    BMW E30 325 Cab
                    • ^Tonix^
                      • 641
                      • Vaasa
                      #25
                      Muistaakseni oli lähempänä 3mm ku 2mm.. Vertaa imunokkaa pakonokkaan niin selviää
                      E30 318is
                      E36 M3 Coupe
                      • micke_
                        • Aug 2008
                        • 1154
                        • Lojo
                        #26
                        Se on 2mm.
                        E24 ///M635CSI
                        E61 520d LCI
                        Ex: E30 1006hv/1161nm
                        ig: m1ckee_
                        • mazajns
                          • Jun 2007
                          • 511
                          Joo yksi väitti mulle että 3mm ja olin just sorvaamaan alkamassa... No vedin sitten melkein 3mm pois ja loppu tulos on että kokoviimekesän jakoketju hankasi toista laitaa rattaasta. Rattaasta kulunut aika reippaasti hampaista pois.
                          Kyllä se 2mm kuullostaisi sopivalta
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            2mm otettiin miun nokasta, ja silleen ainakin ketjulinja ihan nätisti.
                            • hednam
                              • 959
                              #29
                              2mm eroa oli ainakin ku mittasin
                              2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
                              • HeiSy
                                • Oct 2009
                                • 260
                                Tasan 2 milliä on omastakin nokasta sorvattu, ja työntömitallahan se äkkiä selviää kun mittailee imu ja pakonokkaa.
