M30 Kysymyksiä
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    Minä kiitän.
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • billy
      • Oct 2012
      • 1052
      M30 kumpi out ja in tulo? Oma veikkaus että tuo alempi pieni reikä on ulos mutta varmistusta kaipaisin kun tulee erillinen suodatin jalka.
      • sierra4x4tbo
        • 2109
        • Lappeenranta
        Osaiskohan arvon raati auttaa..
        Mikäköhän mahtaa olla vuoden -85 e23 735ia:ssa vikana, kun ei ota kierroksia ja jaksa juurikaan kulkea. Vapaalla kiertää about 3000rpm, mutta ampuu joko putkeen tai imusarjaan. Kun irrottaa moottorin vedenlämpötila-anturin tyhjäkäynti nousee ja kone jaksaa kiertää. Ajamaankin pystyy, mutta vähän puhdittomalle tuntuu..
        Vika ilmaantui parin viikon auton parkissaolon aikana. Mittariston vaihdoin tuona aikana, mutta eihän sen pitäisi vaikuttaa. Eihän?
        Talvella auto teki jokusia kertoja niin, että jäi suht samalla tavalla rökeltämään startin jälkeen alle 1000rpm. Korjaantui kun sai kierrokset houkuteltua yli tonnin..
        Kiitos jo etukäteen!
        -Timo
        M535i BiTurbo -85
        740iA -95 ”#tonnin_pommi"
        --=MushroomMotorsport=--
        --=MaxTuned.com=--
        • Zetz
          • 3236
          -Timo
          ihan lähtisin katsomaan tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kannen ja pyöriän.
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • sierra4x4tbo
            • 2109
            • Lappeenranta
            Kyllä se mittariston vaihdosta johtui kuitenkin, tai no oikeastaan insinööri itse mokasi.
            Eipä tullut eilen illalla huomattua, että ei pala latauksen merkkivalo ollenkaan. Eli virtapulaa, kun ei latausta. Taas rokkaa.
            -Timo
            M535i BiTurbo -85
            --=MaxTuned.com=--
            • ^tuge^
              • May 2011
              • 140
              • HML
              Löytyisikö täältä apuja M30 moottorin tunnistamiseen?
              Lohkon kyljessä merkintä 2.5/2.8, startin kaulalla merkinnät *0123* ja B6/2. Kaikissa muissa m30 lohkoissa mitä itseltäni löytyy oli selvät merkinnät joista pystyi tarkemmin päättelemään missä autossa ollut, mutta tämä on jäänyt epäselväksi.
              E87, E30 & E34
              E34-purkuosia.
              • Schutzstaffel
                • 345
                • Lounais-Suomi
                Onko mitään merkitysä käytännössä, jos nostajien akseleissa on naarmuja tai kannessa niiden öljykanavien kohdalla? Aion hioa kevyesti kannen.
                Akselit olivat imupuolella helvetin kovin kiinni. Piti katkoa laikalla palasiin. :think
                Monta 80-luvun autoa
                • NikkeDeHutt
                  • Jan 2014
                  • 9
                  • Savonlinna
                  johtosarja kyssäri.
                  Tämmöinen ongelma e30 m30b30: Kone toimii hyvin kun tyhjäkäyntimoottori sekä tps liitin irti. Kun tps kytkettynä ja konetta "ryntäyttää" niin sammuu noin sekunniksi ja kiekkamittari tippuu ihan nolliin. Pystyy kuitenkin ajamaan ihan hyvin. Sitten kun kytkee tyhjäkäyntimoottorin kiinni niin ongelma pahenee. Ei nosta kierroksia enää millään yli 3k. Tekee tätä myös kun tps irti ja tkm kytketty mutta silloin kierruslukumittari ei "sukella". Tkm ei ollut aiemmin kiinni mutta tps oli ja vika ilmeni kun käytin imusarjan irti.
                  Tämmöisiä ajatuksia itsellä:
                  Maadoitusvika? Mitä enemmän antureita kytkee niin sitä mukaa loppuu virta herkemmin kesken ja toimii huonommin?? Onkohan tuossa m30 (motronic 1.3) johtosarjassa jotain maadotusta tuossa imusarjan lähettyvillä? Jotain antureiden maadoitusta mikä olisi voinut jäädä irti tms? lohkon ja korin välinen maatto kiinni. Voiko testata laittamalla vaikka tps:lle oman maan?
                  Tps ja tkm paskana? Mites nämä voisi testata?
                  Ecu paskana?
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    Ecu paskana?
                    En tunne m30 moottoria sen tarkemmin mutta tyhjäkäyntimoottori on varmaankin vähän auki ku siinä ei oo virtaa ni saa ilmaa sieltä.
                    Koita ilman maffia mitä tapahtuu.
                    Mittaa tps että on ehjä. Kasvava vastus toisesta ja pienenevä vastus toisesta johdosta maapiuhaa vasten mitattuna.
                    Kysy jos tarvetta
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #25
                      Motronic 1.3:ssa ei ole potentiometri-TPS:ää. Ainoastaan tyhjäkäynti- ja täyskaasukärjet. Jos TPS on väärässä asennossa ei tyhjäkäyntikärjet kytkeydy. Kannattaa varmistaa asento.
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #26
                        Jaa, meinasinkin kirjoittaa että voi olla sellainenkin mutta en jaksanut. Jaksoin kuitenkin vielä tämän täälä kertoa..:think
                        Kysy jos tarvetta
                        • tero_v
                          • 985
                          • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                          #27
                          tarkottaako tuo kuvan kuula (nro.3) tuolla kiristimen männän sisällä olevaa takaiskun kuulaa, vai kuuluisiko tuola jousen päässä olla tollanen??? 2 konetta eikä kummassakaan tuollaista ole ollu ainakaan paikallaan??? pitäs kasata kone loppuun ja ei tollasta 5mm kuulaa ole.
                          E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                          650hp/850nm 1.8bar
                          1/4m 11.48s/208km/h
                          100-150km/h 2.01s
                          100-200km/h 6.99s
                          EX jatkeet:
                          e39 528 M-Sport -99
                          e36 318is "M-sport" -92
                          • escortmk2
                            • 359
                            • halikko
                            #28
                            Mulla pitäisi olla pussillinen noita kuulia jemmassa. Ilmaseks saa, jos tarvetta?
                            BMW 740IA 1993
                            BMW 530D E61
                            • leksii
                              • 1034
                              Mitäs toimenpiteitä aiheuttaa jos laittelis noi e34 m5 läppärungot paikalleen vakio moottorinohjauksella, pelittääkö normaalisti vai vaatisko ohjauksen vaihdon? :think
                              e28 535i Touring
                              e28 m535i + s38
                              e34 535i --> ?
                              Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                              • Magirus
                                • Aug 2006
                                • 883
                                • Sawo
                                #30
                                Uusin M30-aiheinen topikki tekniikkapuolella. Viimeisin viesti 3 vuoden takaa.
                                Mennään kuitenkin asiaan. Onko kuinka monella ollut ö-paineongelmia? Ilmeisesti öljypumput on näissä heikkoja/huonoja jokaisessa lähtökohtaisesti? Ainakin Lontoon ja nahkahousujen palstoilla paljonkin juttua. Lisäksi törmäsin tähän sivustoon, jossa kaveri upgradee noita vanhoja pumppuja:
                                PM Tec in Kempen ist spezialisiert u.a. auf das Tuning von BMW M30-Motoren, sowie die Restaurierung von Young- sowie Oldtimern von BMW
                                Onko sopivasti saatu lietsottua pelkoa ja sitä myöten hyvä bisnes markkinoille vai voiko tosiaan olla niin, että ö-pumppu onkin se suurin syypää kuluneilla nokka-akseleille, omituisille ö-paineongelmille ja pahimmassa tapauksessa moottoririkoille?
                                Lähinnä alkanut taas harrastaminen kiinnostaa ja uuden hankinnan myötä lueskellut joutuessaan M30-aiheisia keskusteluja.
                                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                                O: E24 osasia
