ohjeita imusarjamuutokseen m52-->m50 kaivataan
  • unizz
    • Sep 2009
    • 39
    Hei tein itselleni tän muutoksen ja nyt ongelmana on se että auto sammuilee välillä. koska tyhjäkäynti tippuu erittäin alas.. onko kellään tietoa asiasta?
    • Pazi88
      • 11373
      Imuvuoto/jokin menny vituralleen tyhjäkäyntiventtiilin osalta.
      Instagram, YouTube kanava
      • unizz
        • Sep 2009
        • 39
        mitattiin ohivuotomittaril ja ei suhissut mistään paineet pihalle.. siitä ihmetys alkoikin...
        • Rumilus
          • Jan 2010
          • 366
          #49
          Nyt meni multa ohi.
          Imuvuodolta toi kuulostaa.
          Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
          • unizz
            • Sep 2009
            • 39
            Originally posted by Rumilus View Post
            Nyt meni multa ohi.
            no ei oikeen voi olla.. laitettiin järjestelmään painetta ja mistään ei tullut ilma ulos.. joten mielestäni se ei voi olla imuvuoto?
            • Pazi88
              • 11373
              Miten teitte? Maf irti ja siihen tulppa + painetta sisään? Ja avasittehan kaasuläpän käsin. Se ei ehjänä päästä käytännössä yhtään ilmaa imusarjan puolelle kiinni ollessaan.
              • unizz
                • Sep 2009
                • 39
                Juuri näin tehtii.. sen verran paikallistettiin että ihan pieni suhina tuli putkesta joka menee jarrupainesylinterii ja se fiksattuu.. mutta ei muuttanut mitään.
                Oireilee niin että alta 1000rpm röpöttää ja ottaa kiekkaa nihkeesti mutta heti 1200 jälkee normisti. kun tekee moottorijarrutuksen aina välillä tippuu kierrokset 500 tai sammuu.
                • Rumilus
                  • Jan 2010
                  • 366
                  #53
                  Bensaputket/letkut ei oo missään puristuksissa?
                  • unizz
                    • Sep 2009
                    • 39
                    tuossa voisi olla ideaa koska se ruiskujen tukki otetaan irti ja sitä joutuu pyörittelee että saa isomman imusarjan mahtumaan paikalleen. täytyypi tarkastaa tuo asia.
                    ja onko varmaa että "separaattorin" poistaminen ei aiheuta komplikaatioita kun muistaa tukkia imusarjassa olevan paikan?
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Ei välttämättä tule ylipaineella tehden imuvuodot esiin.
                      Käykö siis ontuen tyhjää?
                      Jos käy, konehuoneeseen jarrukliinerin kanssa ja mahdollisiin paikkoihin suihkimaan.
                      Onko tossa imarissa O-renkaat? Olihan ne uudet ja kaikki paikallaan?
                      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                      TDS osaa.
                      • Ardi00
                        • Feb 2011
                        • 1519
                        • Spain/Valencia
                        #56
                        Ruiskutelkaapa suuttimien päälle vaikka brake cleaneria, jos käynti alkaa heijaamaan niin siellä imuvuoto. Suuttimien kärkikupit ja o-renkaat on hyvä uusia samalla kun vaihtaa imusarjan. Itsellä oli aivan sama ongelma joka johtui juuri siitä ettei suuttimet olleet tarpeeksi syvällä.
                        e36 Fijigrün 328i
                        e46 Stalhgrau 325ci
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Minnes se sit huohottaa?
                          • unizz
                            • Sep 2009
                            • 39
                            erilliseen purnukkaan.. joka otta vaan venakopasta ja kampikammiosta olevat ja tulevat huohotukset...
                            • unizz
                              • Sep 2009
                              • 39
                              muutes olisiko ideaa kun vaihtaa kyseisen imusarjan nii laittaa samalla m50b25 ilmamassamittariki?
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                #60
                                Jep mulla oli sama että suuttimet ei vanhoilla O-renkailla ihan pohjassa Otti imuvuotoa siitä hieman. Uudet O-renkaat ja suuttimet pohjille ni kävi vetämään ihan eri tavalla nyt siitä 4k jälkeen vetää ihan selkeästi erilailla
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
