Oliko EGR-venttiilin lautanen vielä tallella? Joskun on niitäkin lähtenyt liikenteeseen. Onko öljyn määrä oikea? Ettei esim. korkeapainepumpun vuoto öljypohjaan nosta öljypintaa ja sitten huohotuksen mukana koneeseen.
M47N savuttaa rajusti (livedataa ja vikakoodia tarjolla)** RATKAISTU post #34 **
Itseasiassa minun auto lähti käyntiin vaikka yksi suutin työnsi tavaraa sylinteriin aika reilusti liikaa. Kyllä noita kärkiäkin menee suuttimista, tai näin ainakin minulle on dieselkorjaamolta kerrottu.Originally posted by Clavurion View PostEihän se auto lähtisi käyntiin, jos kaikki paine karkaisi jonkun suuttimen kautta. Muutenkin pitäisin erittäin epätodennäköisenä, että suuttimen kärki hajoaisi mekaanisesti muuten kuin jonkun ulkoisen tekijän (esim. imusarjan läppä) aiheuttamana. Mutta turhaapa tässä spekuloimaan ennen, kuin tapauksesta on mitään lisäinfoa.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Minulla oli juuri silloin kun levis se oma auto niin nelos suuttimelta murtunut kärjestä palanen ja auto lähti kyllä silti käyntiin.Originally posted by Clavurion View PostEihän se auto lähtisi käyntiin, jos kaikki paine karkaisi jonkun suuttimen kautta. Muutenkin pitäisin erittäin epätodennäköisenä, että suuttimen kärki hajoaisi mekaanisesti muuten kuin jonkun ulkoisen tekijän (esim. imusarjan läppä) aiheuttamana. Mutta turhaapa tässä spekuloimaan ennen, kuin tapauksesta on mitään lisäinfoa.
En tiedä kuinka iso palanen se oli kun en itse sitä nähnyt.
Oulun Diesel Turusella ukot irroitti suuttimet ja ihmetteli kun se vielä kuitenki lähti käyntiin.
Omasta autosta ei ollu läppiä poistettu mutta kaikki oli vielä paikoillaan kuten myös kaikki ne ruuvit millä ne oli kiinni.
Eli siitäkään ei tiedä miks se kärki oli hajonnut.
Tosin voi olla että männästä on lähtenyt palanen irti ja on osunut siihen suuttimen kärkeen.
Hehkutulppiin tulee yleensä vaaleampi kohta toiselle puolelle.Originally posted by Tuiske View Post-ahtoputkissa ja imusarjassa hieman öljyä (kts. kuva) onko normaalia?
-hehkutulpissa ei maallikon silmin mitään erikoista. Ykkösen kärjessä oli toinen puoli hieman vaaleampi kuin muu kärki
Onko tuo öljy imusarjassa ihan normaalia?
Eli on siis ihan normaalia.
Imusarjaan kertyy aina tuota öljy paskaa ihan tolkuttomasti. (Johtuu EGR:stä)
Eli on "normaalia".
EDIT: Pistetään ajan kuluksi kuvaa.
Toivottavasti ei mennyt yö unet kun en sitä kyllä ajanut takaa?
Originally posted by Clavurion View PostOliko EGR-venttiilin lautanen vielä tallella? Joskun on niitäkin lähtenyt liikenteeseen. Onko öljyn määrä oikea? Ettei esim. korkeapainepumpun vuoto öljypohjaan nosta öljypintaa ja sitten huohotuksen mukana koneeseen.
Tulee mieleen tapaus- EGR tulpattu 2 euron kolikolla
Irroitelkaa nyt ne 2 muutakin suutinta, niiden kunnosta voinee päätellä jotain.
Tosin silmämääräisesti ei kauheasti jos ei ole näkyviä vaurioita.
Suutinvikaa itsekin veikkaisin, mutta miten se sattui kahteen yhtäaikaa?
1 ja 2 pytyn suuttimet lienee kunnossa, niiden korjausarvot menee miinukselle 3- ja 4 suuttimen ison +-arvon takia.
Suuttimet irti ja endoskoopilla kurkkimaan 3- ja 4 -pytynn palotilan ja männän kunto, jos ei näkyviä vaurioita, hommaa 2 uutta suutinta, nollaa adaptaatiot ja lyö tulille...
Onko jäähdytysnesteen määrää tarkkailtu?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Vastataampa Tuiskeen puolesta...Originally posted by MajorDrake View PostIrroitelkaa nyt ne 2 muutakin suutinta, niiden kunnosta voinee päätellä jotain.
Eilen oli tarkoitus kaikki suuttimet nostaa ylös, mutta nuo 3 ja 4 suuttimet olivat jumissa ja ei ollut sopivia työkaluja niiden irroitukseen. Ilmeisesti jonkinlainen iskuvasara tyyppinen työkalu suuttimen yläosan kierteeseen kiinnitettynä olisi hyvä värkki tuon jumiutuneen suuttimen irroitukseen?
Jäähdytysnestettä oli ostaessa ja edelleenkin hieman alle alarajan.E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
Laittakaa 1 ja 2 suutin takaisin kiinni.Originally posted by Samee View PostVastataampa Tuiskeen puolesta...
Sit 3 ja 4 lukituspannat löysälle.
Ei pulttia kokonaan irti vaan löysyttää.
Auto käyntiin ja suutin irtoaa melkeinpä itsestään hetken päästä.
Multa löytyisi nuorrutetusta teräksestä sorvatut palikat, joista toinen käy isompaa ja toinen pienempään liukuvasaraan. Suuttimen päästä otetaan solenoidi irti ja tuo kierretään siihen, ja antaa paukuttaa:Originally posted by Samee View PostVastataampa Tuiskeen puolesta...
Helpommalla jos haluaa päästä, niin tosiaan löysää pari kierrosta noiden kahden rikki olevan suuttimen kiinnitysmutterit ja kone käyntiin.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Suuttimet saatiin jo kyllä irti. Tuiske osti biltemasta liukuvasara setin, joka oli tarkoitettu ilmeisesti mersun suuttimille mutta sopi kyllä myös tähän.Originally posted by BreeZi View PostMulta löytyisi nuorrutetusta teräksestä sorvatut palikat, joista toinen käy isompaa ja toinen pienempään liukuvasaraan. Suuttimen päästä otetaan solenoidi irti ja tuo kierretään siihen, ja antaa paukuttaa:
Nuo kaksi (3 ja 4) suutinta olivat selvästi paskasemmat kuin 1 ja 2 jotka lähtivät aikaisemmin vaivattomasti myös irti. Liekö tohon joskus vaihdettu nuo 2 suutinta? Ainakin 3 suuttimen alle tuleva kupariprikka oli sulanut epämääräiseksi möntiksi. Ilmeisesti myös nelosen prikalla oli sama kohtalo, koska sitä ei mistään löytynyt. Myös 4 suuttimen poteron pohja tarvitsee koneistaa tasaiseksi. Ilmesesti noissa on hiukan varaa koneistaa?
Jakopään purkamisesta, eli oikeestaan ajoitusmerkeistä tai esimerkiksi jakoketjun kiristäjän löysäämisestä ei löytynyt mistään juttua enkä saanut TISsiä asenneltua 64bit Windows7:aan. Ilmeisesti jakoketju löysätään avaamalla lohkon kyljestä löytyvä 17mm kuusiokolokorkki ja sieltä sitten jollain lukitaan kiristin pohjaan?E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Jakopään kun purat niin siinä oli jossain alahihnapyörän takana tai yläpuolella reikä jonka kautta pitää työntää se lukitus tappi.Originally posted by Samee View PostJakopään purkamisesta, eli oikeestaan ajoitusmerkeistä tai esimerkiksi jakoketjun kiristäjän löysäämisestä ei löytynyt mistään juttua enkä saanut TISsiä asenneltua 64bit Windows7:aan. Ilmeisesti jakoketju löysätään avaamalla lohkon kyljestä löytyvä 17mm kuusiokolokorkki ja sieltä sitten jollain lukitaan kiristin pohjaan?
HUOLEHDI ETTÄ TAPPI ON TIUKKA JA VARMASTI POHJASSA ENNEN KU JATKAT PURKAMISTA!
Tiedät jos tappi ei ole kohdallaan kun irroitat nokka-akseleilta rattaat irti niin siinä vaiheessa kiristimen mäntä pääsee tippumaan koneeseen.
EIKÄ MUUTEN TIPU ÖLJYPOHJAAN ASTI!
Tiedoksi että nokka-akseleilta joudut irroittaan "hammasrattaat" ja ne on kartiolla kiristyvät.
Eli laita helkkarin hyvät merkit ennen niiden purkua!
Joudut käyttään muuten jossain (todennäköisesti merkkiliikkeessä) että laittaa ajoituksen kohdalleen.
MUISTA PITÄÄ JAKOKETJU KOKO AJAN TIUKALLA PURKU VAIHEESSA JA SAMOIN KUN LOPETAT PURKAMISEN.
Se siis pääsee muuten hyppään alapäästä pois hampailta!
EDIT: Korjattu kirjoitusvirheitä....Last edited by Benzi87; 06-04-2013, 14:43.
Eihän niiden nokkien paikalleenlaitto nyt kummallinen homma ole, noiden merkkien kanssa ei kannata turata. Menee kuitenkin pieleen kun on kartiolukitteiset :think325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Niin meinasitko että merkkejä ei kannata laittaa ja kasaa summan mutikassa takas?Originally posted by Cell View PostEihän niiden nokkien paikalleenlaitto nyt kummallinen homma ole, noiden merkkien kanssa ei kannata turata. Menee kuitenkin pieleen kun on kartiolukitteiset :think
Sä se ihme mies oot jos saat summan mutikassa jaon kohdalleen.
Niissä ei siis alunperin ole ainuttakaan merkkiä joten on parempi tehdä niihin ne ennen purkaamista!
Nokkien laitto ei ole homma eikä mikään vaan asia koskikin nokka-akseleihin tulevia hammasrattaita missä jakoketju kulkee.
Sen hammasrattaan voi laittaa nokka-akseliin mihin asentoo tahansa kun ei ole kiilaa.
Ja sehän ei mene pieleen kun laittaa sen kohdalleen merkkien mukaan.
Ei nyt ilman mitään niitä arvota
Neliöt suoraan nokan etupäästä, työkalun tekee rälläkällä lattaraudasta tai sarjan voi ostaa kokonaisena ebaysta about 60e jos ei viitsi kötöstellä. Kampiakselin lukitus paikalleen, nokan lukitus paikalleen ja ketju kiristimellä tiukalle, sitten vain pultit nokkien päästä kiinni.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
