Vaihdelaatikko isoille väännöille
  • PPmotor
    • 738
    • E-Pohjanmaa
    Ajatuksia/ideoita kestävistä vaihdelaatikoista isoille väännöille järkevillä kustannuksilla.
    Oma 280 Getrag luovutti viimeinkin kolmos vaihteella tehdyssä kiihdytyksessä. Käytännössä toi aski kesti 700-900Nm vääntöjä yllättävänkin kauan, sisältäen penkityksiä, driftingiä,varttimailia jne..
    Oman S38:in jatkeeksi ajatuksissa pyöriny seuraavat vaihtoehdot:
    - ZF GS6-53DZ (6-vaihteinen manuaali), eli Bmw:n isojen dieselien laatikko, jota ruotsin puolella muutamissa tehopeleissä nähnyt. Suoraanhan tämä ei mene, joten luvassa leikkaa liimaa projektia. Noin 1000e hinnoissa.
    - E36 M3 3.2 6-Vaihteinen, Getrag S6S420G. Ilmeisesti käytetty myös 3.8 M5 E34:sessa. Näyttäisi yhdellä foorumilaisella olevan tämä kyseinen laatikko ahdetussa M50:issä, mutta mitenköhän tämä oikeasti kestäisi Esim. 1000Nm vääntöjä.
    Muita Bmw:n omia kestäviä laatikoita? E39 M5?
    Muut merkit:
    Tremeciltä: T-56 Magnum 6-speed, jolla päästäisiin lähelle 1000Nm väännön kestoa. Hintaluokka 3500e tienoilla.
    Tex Racing/Jericho jne.. taitavat olla aina suorakytkentävaihteistoja, eli ei niin hyviä katuautoon.
    Sellholm MPG: Yhdessä S38:a oli tälläinen jatkeena, mutta hinta taisi olla 10000e nurkilla .
    Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
    Ex: 325i Turbo Drift, jne..
    Power2Drift Team
  • vaappu
    • Sep 2010
    • 1189
    • Rovaniemi/Pyhätunturi
    Ja knoppi tieto isku tähän väliin.
    E36 3.2 evo smg laatikko on sama kuin manuaali
    Pari osaa tietty puuttuu , mutta Todella pienillä kustannuksilla varmastai hyvä laatikko.
    Smg ei voi runnoa synkroja rikki , eli käytetty smg on varmasti parempi kuin saman verta ajettu manuaali.
    Smg,stä menee 99% aina muu kuin laatikko rikki, valitsia,pumppu,kytkevä mekanismi...
    Ebay auki ja smg,tä etsimään...
    Itsellä sama homma. tilasin jo osat, talvella tekemään
    Voiman Kestosta ei mitn hajua
    Edit:::::: E36 3.2 laatikot on Getrakin tekemiä...
    mb 519 täys pitkä
    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
    e31 850i Miljoonan markan bmw.
    e21. Kimppa rassi.
    Awd corolla turbo.+420whp..
    • micke_
      • Aug 2008
      • 1157
      • Lojo
      ZF GS6-53DZ, ainoa mikä tuntuis kestävän s38 turboissa. T56 Magnum on toinen, TKO600 ja muut ei kestä näitä tehoja.
      Sellholmin MPG kannattaa unohtaa heti, pojat on jo rikkonu 2kpl noita s38 turbon perässä
      Itse ainakin ostan ton ZF:n sitten kun on aletaan rakentamaan voimansiirtoa
      E24 ///M635CSI
      E61 520d LCI
      Ex: E30 1006hv/1161nm
      ig: m1ckee_
      • mazajns
        • Jun 2007
        • 511
        Mersun sähköohjattua automaattia olen itse haaveillut. Ainakin tässä joensuussa remmi/turbo ahdetussa diesel mersussa kuulema paras laatikko tähän asti. Kehui speedpartyissä että tuli saman hintaiseksi kuin tremekki ja nyt kestää voimansiirtokin jo nipussa. Laatikkoa ohjasi jälkiasennus purkki eli vaihteet menee käsivalinteisesti tai sitten automaattina miten milloinkin haluaa. Tuo mersu särki ainakin yhden tremekin, useampia vetoniveliä ja taisi joku kardaanikin mennä solmuun.
        Ja sitten olikohan 4L80 se jenkki loota josta saisi tehtyä vastaavanlaisen. Kiihdytyskäyttöön tuollainen sähkötomaatti voisi olla ihan näppärä.
        • HeiSy
          • Oct 2009
          • 260
          Mites olis TH400 laatikko chevy vanin perästä, vahvistettuna ja manuaalikoneistolla :think
          Hitsailuhommia tietty luvassa ja muutaki
          • micke_
            • Aug 2008
            • 1157
            • Lojo
            Eikö se menis tollasella http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...heva-lada.html
            E24 ///M635CSI
            E61 520d LCI
            ig: m1ckee_
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • 3352
              • haapavesi
              supran isot 5x sarjan laatikoissa tuntuu tehonkestoja olevan ja noi toyotan laatikot makeita vaihtaa vaihteita. Kerran on tullu kokeiltua ihan omaksi iloksi 220km\h vauhissa 1 pesään tietenkin kytkin alhaalla niin kaikki vaihteet meni päälle paitsi pakkia ei tullu kokeiltua ei mene getrakeissa tai zf laatikoissa. Corveten (tremeki) kestää "normaali" ajossa ok reilusti +1000nm mut esim mailin vedossa etulaakeri kerkiää kuivaa no sekään ei ole ongelma ku laittaa öljyn kierron vaan laatikkoon.....
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                Supra IV: ssä on ilmeisesti getragin valmistamat laatikot. Jotain sukua bemareissa käytetylle 6v getragille (e39m5, 34\39 v8 6-gang, yms.??) näin jostain ymmärsin.
                Lähinnä sitä vain mietin ovatko ihan yhtä hyviä\huonoja kun bmw:ssä käytetyt?
                Itekkin miettinyt että mikä laatikko olisi hinnan ja kestävyyden kannalta hyvä ratkaisu, jos tulevaisuudessa voima koneessa kasvaa.
                5-vaihteiset ei tule kysymykseen.
                Tremec on aika kallis, millainen lie vaihtaa? Sutjakkaasta vaihteiden vaihtuvuudesta plussaa.
                Tremecissä sais välitykset maantiellä kohdalleen, kutosen välitys 0.5....
                Kysy jos tarvetta
                • PPmotor
                  • 738
                  • E-Pohjanmaa
                  Ei aivan auennut pikaisella googletuksella tämä TH400. Ilmeisesti kuitenkin siis automaatteja joihin saatavilla jotain manuaalikoneisto kittejä? Ei ehkä driftingiin optimaalinen, jossa silloin tällöin kytkinpotkua joutuu käyttämään.
                  Eikös tuollaisen turbo supran 6-vaihteinen laatikko ole melko lailla sama kuin E36 M3:sen 6-vaihteinen. Toyotan R154 ei taida enää kestää näitä vääntöjä lähellekkään.
                  Tällä hetkellä parhaimmalta vaihtoehdolta näyttäisi tuo ZF GS6-53DZ laatikko, sillä tässäkin on semmoinen kestänyt moitteetta:
                  Tehoa 1016Hv koneelta ja vääntöä vaivaiset 1180Nm
                  Power2Drift Team
                  • Jolli
                    • 2556
                    • Virolahti
                    TH700 laatikko on varmaan tarkemmalta nimeltään TH700R4 joka löytyy noista 87-> GM konsernin autoista ainakin, mm. Pontiac Trans-Am GTA
                    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                    PM tavoittaa, puhelimella ei.
                    • 2bar..ahhh
                      • 3352
                      • haapavesi
                      muistan lukeneeni et japsit on parantanut synkroja noihin supran lootiin ainakin. Tremekki on kyl aikalailla samallainen ilman synkron vaihtoja yhtä kankee vaihtaa ku getrakit..
                      • HeiSy
                        • Oct 2009
                        • 260
                        Periaatteessahan melkein kaikkiin automaatteihin saa muutettua venttiilikoneiston manuaalitoimiseks jos vaan on ammattitaitonen laatikon tekijä, mutta eipä taida kolmevaihteinen TH400:n olla driftingiin paras mahdollinen
                        Mutta jos kestävää laatikkoa haetaan niin tämä 6.5td kuorma-auto vaneissa ollut TH400:n varmaan kestävimpiä. Jostain olin lukevinani et noin 2000kg painavassa jenkkiautossa missä on 1600Nm vääntöä olis toi laatikko vahvistettuna kestäny moitteetta
                        • Soiled
                          • 3220
                          • Mystinen Kuopio
                          Jos yhtään kustannustehokkaasti haluaa hommaa tehdä niin silloin ZF GS6-53DZ. Itse ainakin seuraavaksi laitan tuon lootan oman ässän jatkeeksi, kun varalla olevat 5 loviset E36 ämmän laatikot loppuu. Supran 6-lovinen laatikko on pirun kallis (~3te) hajoitettavaksi ja saatavuus myös ongelmallista. Eikä loppujaan edes mitenkään järkevää, kun lootaa joutuu modaamaan jokatapauksessa.
                          Mystinen.Fi @ FB
                          IG @tarmohanninen
                          http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                          Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                          Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                          Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Mä olen elänyt käsityksessä, että E31:n S6S560G ois se kestävin ja nimenomaan samaa settiä kuin Supran loota. Näitähän sai uutenakin alle 2ke vielä joku vuosi sitten jostain getrakin alesta.
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Mistä sai melkeen ilmaseks?!? Käytettynä ebayssä 3000$ huutavat..
