Vaihdelaatikko isoille väännöille
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    #31
    Originally posted by PPmotor View Post
    Laatikko on GS6-53BZ, vuoden 2009 E92 M3:sesta. Kytkinakseli yltää silmälaakerille, mutta kytkinakselille piti lisätä laakerin sisäkehä, että sain paksuuden oikeaksi laakerille minkä katselin laakerikirjasta, eli vakio koon laakerit eivät passannu. micke_ jo kirjoittikin noista sopivuuksista, ppf:ltä niitä itse aikanaan vakoilin.
    Laatikko itsessään paikallaan. Ahdasta jopa E34 tunnelissa, mutta mahtuu kuitenkin. Kardaani lyhennyksessä ja pitäisi tulla näinä päivinä, vivustossa ei näyttäisi loppujen lopuksi olevan hirveesti työtä.
    Milläs boorilla toi kytkinakseli on ?
    Aprilia RSV4
    • TuoAntti
      • 4178
      #32
      Nopeella googlella: 32,5x35-26N (näytti jo kuvankin perusteella ihan erilaiselle kun näissä vanhoissa lootissa, tuossa uudessa on tiheämmät pienet hampaat.) Esim. nuo vanhemmat kuus vaihteiset, mm e39 M5, yms. on sillä 28/35-10N boorilla.
      EVERYTHING | WORKS
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        #33
        Kiitos.
        Aprilia RSV4
        • Oksanen
          • 766
          • Nokia
          #34
          Ja moposportissa on muistaakseni hyllyssä noihin bemarin uudempiin tiheeboorisiin zf:n sopivia sintterilevyjä.
          E28 535 1985 (S38B36+K31)
          E36 323 1996
          E46 Compact 2001
          • to4
            • 35
            #35
            Ei kenelläkään sattuisi olemaan ZF:n GS6-53DZ:aan passaavaa kardaania tai edes tumppia jouten? Tuntuu olevan tiukassa löytää...jos ei löydy, niin pitää teettää laippoja jossain koneistamolla.
            • PPmotor
              • 738
              • E-Pohjanmaa
              #36
              Purkaamot täynnä sopivia kardaaneja tohon..
              Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
              Ex: 325i Turbo Drift, jne..
              Power2Drift Team
              • PPmotor
                • 738
                • E-Pohjanmaa
                #37
                Laatikko projektissa voimansiirto valmis, mutta kytkin ei perkele irroita. Kokeiltu kahdella eri työsylinterillä (M3:omalla ja 280G omalla) sekä maan ja taivaan väliltä eri pituisilla tapeilla. Illalla toivottavasti kamera käytös niin nähdään kytkinkopan sisälle..
                Power2Drift Team
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  #38
                  Eihän m20/50 jakoset lootat mene ristiin m30 lootien kanssa, mikä mahtais vastustaa?
                  Olis yks m3 5v zf tallin lattialla ja tartteis joku laatikko s38in perään kehitellä. :think
                  E30 M52b28 M122h Amme
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  VW LT50 Huoltoajoneuvo
                  HD lapio jätskikruiseri
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #39
                    Oisko pulttijako:think?l
                    • Joma
                      • Feb 2011
                      • 1319
                      • Masku
                      #40
                      Niin no sitä lähinnä et miten helpolla sopii, vai meneekö leikkaa liimaa kytkinkopan kanssa, oli ehkä vähän huonosti selitetty.
                      Yks 265 getragin kytkinkoppa löytyy kyllä myös, niin johonkin laatikkoon sen vois naittaa, 280 kun maksaa oikeasti rahaa......
                      E28 x monta
                      E23 728i Ministeri
                      E10 1600-2 Garret
                      • O-Peksi
                        • Sep 2007
                        • 2775
                        Menee leikkaa-liimaa -hommiksi. Kaverilla E30:ssä S38:n perässä vastaava aski.
                        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                        • micke_
                          • Aug 2008
                          • 1157
                          • Lojo
                          #42
                          280 on ihan yhtä paska kun 260/6 jos on vähänkään voimaa, en maksaisi sellasesta yli 300e.
                          Onneks on pari 260 varastossa ni voi toisen naittaa yhteen gs6-53dz kanssa..
                          E24 ///M635CSI
                          E61 520d LCI
                          Ex: E30 1006hv/1161nm
                          ig: m1ckee_
                          • ptracing
                            • Mar 2009
                            • 8
                            • Pohjois-pohjanmaa
                            #43
                            Minkäslaisia kytkimiä on porukalla käytössä näissä tehopeleissa tuon GS6-53DZ laatikon kaverina? Kuinka pitkälle riittää Sachs M5 race asetelma sintteri levyllä? Entäs sitten kardaani, kestääkö vakio keppi tuollaisen laatikon perästä ja orkkis kumirätti etupäässä? Ajatus olis laittaa omaan prokkikseen kaikki heti sellaiseen tälliin että kestää käyttöä.
                            • s3nder
                              • Nov 2008
                              • 64
                              kardaani ja vetarit kestää niinkauan kun on yli 3... välyksellä perä, omasta kokemuksesta voin sanoo että heti kun laiton 2.93 perän niin alkoi vetareita ja kardaaneja menee enemmän kun taksikuskilla diiseli tehoja oli noin 670hp silloin mutta jokainen kertä meni jo äkki lähtössä tai kytkin pommi antamalla.
                              itsellä s38-ssa kiinni gs6 ja tiltonin 3 levy kytkin ja hyvin on kestänyt normaali iso kumirättikin on hyvin kestänyt kun kaikki on linjassa . kaikki riipu toki auton painosta jne...
                              • Urpo_rotta
                                • 5496
                                • Pirkkala
                                #45
                                Tämmönen arvaus tähän, että tuo 3 -levynen on niin armoton tarraamaan kiinni, että antaa ihan hirveen tällin voimansiirrolle kun annetaan "kytkimellä kymmenen heppaa"
                                Kysy jos tarvetta
