REDLINE öljyt
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Mikä oljy tuohon Passatin lootaan kuuluu alunperin?
    Esim. Mobil VS-200 75W-90.
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • pt.
      • Dec 2004
      • 122
      Originally posted by Tonppa1 View Post
      On ominaisuus pakkasella 1,8t:n 2- vaihde. Joillain onnekkailla toimii. Itsellä ollut 2kpl omistuksessa, tosin 6 vaiht. ja kylmillä öljyillä kakkosen saaminen oli houkutustaistelua.
      Tämähän se noissa on ja hieman tuo kakkonen haroi vastaan jo edellisillä öljyillä, mutta muuttui todella isoksi vaivaksi noilla öljyillä. Mutta vaihtamallahan tuo paranee, joko autoa tai öljyjä :think
      • Autobahnboy
        • 400
        Itsellä laatikkoon öljyn vaihto edessä.
        Auto on e36 M50B25 motilla ja laatikko taitaapi olla Getrag ja kylessä oranssilla(punaisella?) ATF merkintä. Olisiko tähän laatikkkoon paras ja käypäinen Redlinen tarjoama ATF D4 vaihteistoöljy? Se MTL öljy taitaa olla vihreällä tarralla oleviin laatikoihin?
        Meneekö tuohon kyseiseen laatikkoon se yksi Quart eli 0.98 litraa vai autodatan 1.3 ilmoittama?
        Edit: Pitäisikö tehdä kuten tässä topicissa
        Originally posted by Samppasika View Post
        Nyt on Redlinen MTL ölpät vaihdettu lootaan vuoden vanhojen Castrol TransmaxZ tilalle ja kyllä auttoi. Vaihteet menee todellakin paremmin päälle. Suosittelen kaikille! Lootan kyljessä oli ATF lappu, mutta laitoin kuitenkin tuohon MTL:n paremman synkronoinnin vuoksi ja se kannatti!
        -Samppa
        Editedit: ja etsivä löytää
        Just tuota lientä!
        Pohjassa on tyhjennysproppu ja oikeassa kyljessä samanlainen täyttöaukko. Olikohan tuo nyt 17mm hylsyllä aukaistava.. Lientä saa menemään 1,3-1,4 litraa. Sen verran että alkaa täyttöaukosta valumaan.. 1,3l virallinen vetoisuus..
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Kaikissa lootikoissa kuulemma ei vain toimi.
          Itsellä pikku getragissa toimii pirun hyvin.
          • Autobahnboy
            • 400
            Ja onko siinä pikku getragissa atf tarra vai ei? Oletko laittanut ATF D4 vai juurkin nuo MTL:t? Kumpaa suosittelisit laitettavaksi?
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              MTL:ä laitoin.
              • Autobahnboy
                • 400
                Itse itseäni vastaten: Toimii erinomaisesti nuo MTL öljyt tässä getragin 250 laatikossa. Vaihteet vaihtuu paljon paremmin ja ei kai se synkroille syntyvä kitka ole mitään huhua. Enempää en saanu menemään kuin yhden purkin vaikka kaikki öljyt tuli pois:think No hyvin silti on toiminut. Voin suositella kyseistä öljyä muillekkin!
                • marko.m
                  • 332
                  • Keminmaa
                  Uppia.
                  Ajattelin vaihtaa tuohon oman pirran Zf lootaan Redline MTL öljyt. Lootassa punainen ATF ONLY tarra. Paljon tuntuu olevan hyviä kokemuksia MTL:stä. Mulla tahtoo 1-4 vaihteet mennä vähän nihkeästi päälle. Ei kuitenkaan ole aivan mahdoton vielä. Pitää toivoa että auttaa. Sen näkee ens viikolla auttoko. Onko lisää kokemuksia kyseisestä ölpästä?
                  316i e46 -04.
                  Ex. 525i e34 -91
                  • MarttiKK
                    • 1638
                    CAstrolit toimi paremmin ratapelissä, melkoista kirskuntaa piti laatikko Redlinellä.
                    • marko.m
                      • 332
                      • Keminmaa
                      #25
                      No ei tule mulla ainakaan ratakäyttöön.
                      316i e46 -04.
                      Ex. 525i e34 -91
                      • Alpina E34
                        • 1122
                        • Masku
                        #26
                        Originally posted by marko.m View Post
                        Uppia.
                        Emännän Tds:ssä on ZF kova laatikko. Vaihdoin sinne MTL:t ja alkoi toimimaan jouhevammin, etenkin kylmemmillä ilmoilla. Kesäkuumallakaan ei ole mitään ongelmia ollut. En tiedä mitä aikaisemmin siellä oli, huoltokuiteista päätellen Mobilia.
                        E34 Lenz 536ds -89
                        E34 osille tarve:
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                        Originally posted by T3
                        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                        • marko.m
                          • 332
                          • Keminmaa
                          #27
                          No niin. Nyt on Redline MTL öljyt loovassa. Kyllä se vain auttoi synkrojen toimintaan. Menee vaihteet jouhevasti ja napakasti sisään.
                          316i e46 -04.
                          Ex. 525i e34 -91
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            #28
                            Asconassa ainakin redline mtl toimi erittäin hyvin vanhaan öljyyn verrattuna josta ei hajuakaan mitä se oli. Ja jos joku ihmettelee miten liittyy bimmereihin niin ascossa oli pikkukeke(240)
                            • MM-5
                              • 153
                              • Askola
                              #29
                              Kokemuksia Redline öljyistä
                              Käytän M5:sen 280 Getragissa Redlinen MTL:ää ja laatikon toiminta on aina vaan parantunut kun useamman kerran on öljyt vaihdettu ja se vanha kura"öljy" saatu kokonaan pois sieltä. Oli ongelmaa kovemmissa kiihdytyksissä kakkosen ja kolmosen synkrojen kanssa aiemmin.
                              Myös perässä on Redlinen 75W90 öljyt terästettynä Redlinen Shockproof Heavy:llä ja hyvin toimii. M5:seen Redlinen suositus on se raskaamman kaluston 80W140 öljy, mutta käytän mieluummin tota ohuempiviskositeettista.
                              Moottorissa on Redlinen 10W40 täyssynteettiset öljyt ja hyvin toimii.
                              Omat kokemukset Redlinen tuotteista on ollut pelkästään positiivisia. Toinen asia mikä paransi omassa autossa laatikon toimintaa oli RVS-käsittely, mitä voin kanssa suositella jos on ongelmaa laatikon kanssa.
                              Pojat me ollaan hävitty tää peli...
                              • ana80
                                • 150
                                • Lohja
                                #30
                                Yhdyn edelliseen! RVS ja Redline on todellakin hyvä yhdistelmä.
