REDLINE öljyt
  • Ranger Walker
    • Mar 2009
    • 113
    • Suomen paikkeilla
    #31
    jos on kerran näinkin monella MTL litkusta kokemusta, niin kertokaapa kuinka pitkään on kyseisellä öljyllä ajettu. (tonni vai 100tkm?)
    Kakkonen nopealla vaihdolla krohahtaa juuri sen verran että käsi tuntee. Ääntä ei kuulu.
    -Pitää -93 320i coupeehen laittaa keskiviikkona uudet ja MTL voisi olla hyvä vaihtari?
    -Oliko tämä MTL myös atf:n punaista?
    -käy siis myös atf:fää vaativiin laatikoihin?
    -miinuksia? (plussia olen googlella toki löytänyt, ei vaan löydy pitkäaikaisia kokemuksia)
    sigpicE36 320i Coupe -92
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      #32
      Tds:ssä ollut MTL:t noin 60 000km, ei ongelmia
      Ja on punaista, käy ATF:ää vaativiin laatikoihin
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • Ranger Walker
        • Mar 2009
        • 113
        • Suomen paikkeilla
        #33
        Laitoin tänään MTL:lät lodjaan ja prkl, huonommalta tuntuu vaan!
        Mikähän on että entiset atf litkut tökkivät kakkoselle vaihdettaessa, nyt tökkii kaikki vaihteet, myös pakki. -on kummallista..............
        -kyllä, ajoin tekniikan lämpimäksi ja otin vanhat pois ennen uusien laittoa.
        Meni päälle litra, alle puolitoista (öljyprässi ei kovin tarkka ollut) , jokatapauksessa tarkistusaukosta tuli öljyä)
        vaatiiko tämä vaan lisää ajamista vai pitäisikö laittaa atffät takaisin?
        • MarttiKK
          • 1638
          #34
          Omassa lelussa oli MTL:t ja alkoi 2: ja 3:n vaihdoissa kirskumaan. Vaihteisto Getrag 240. Vaihdoin Castrolit ja kirskunta loppui siihen.
          • Ranger Walker
            • Mar 2009
            • 113
            • Suomen paikkeilla
            #35
            Oliko se castroli ATF vai 75w90 ? -jos kokeilisi castrolia seuraavaksi.
            • Ranger Walker
              • Mar 2009
              • 113
              • Suomen paikkeilla
              #36
              Edelleen on redlinet sisällä ja koko ajan on parantunut laatikon toiminta.
              Nyt 95% vaihdoista on huomaamattomia, 5% kakkoselle vaihdoista on pientä vastetta kepillä, ei tosin rusahda.
              Kokonaisuutena ehkä pieni parannus atf:fään verrattuna, mutta HYVIN pieni.
              • Jalluton
                • Mar 2009
                • 103
                Minkä merkkiset öljyt sopisi z3 m laatikkoöljyiksi?
                335d msport lci
                ex-Z3 m coupe
                • ana80
                  • 150
                  • Lohja
                  #38
                  Kokeile vaikka Redline MTL ja RVS Transmission yhdistelmää. Jopa täysin kunnossa olevassa askissa huomaa parannuksen. Getrag tykkää....
                  • Jalluton
                    • Mar 2009
                    • 103
                    Kiitos. Täytyy harkita milloin vaihdattaisi.
                    335d msport lci
                    ex-Z3 m coupe
                    • jouni.325
                      • 2861
                      #40
                      Onko kenelläkään kokemuksia Redlinen lightweight shockproof gear oilista?
                      Millasta on ja kuinka käyttäytyy?
                      On aika paksua kamaa
                      Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                      Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                      https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                      Myös projekti kertomus fasessa
                      • ockelbo4500
                        • 927
                        • Sotkamo--Oulu
                        #41
                        Onko kellään kokemuksia vaikuttaako tuo redline perän ulinaan?
                        Omassa nokipannussa tosin perä pitänyt lievää ulinaa jo ainakin sen 70tkm tuossa noin 90km/h nopeudessa. Ei se siitä pahemmin ole miksikään muuttunut, mutta tuli mieleen, että jos kokeilis tuota Redline 75W90 gear oilia kun alkaa muutenkin peräöljyjen vaihto olla ajankohtaista.
                        BMW E84 X1 18dXdrive -14
                        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                        Ex, E46 320 d Touring -01
                        • JussiK
                          • May 2010
                          • 26
                          #42
                          Kannattaa kokeilla. Omassa ei perä kylläkään ole ulissut, mutta monesta muun merkkisestä autosta ainakin on ulinat hävinnyt lähes kokonaan.
                          • ockelbo4500
                            • 927
                            • Sotkamo--Oulu
                            #43
                            Pitääpä sitten kokeilla Redlinella.
                            Vielä tuosta öljystä sen verran,että kannattaako tuonne bmw:n perään nyt kipata juurikin tuota 75W90 gear oilia vai kenties jotain muuta redlinea ?
                            • JussiK
                              • May 2010
                              • 26
                              #44
                              Laita vaan tuota 75W90 gear oilia.
                              • larzu85
                                • Feb 2007
                                • 821
                                • Mustasaari
                                #45
                                Omien kokemuksien perusteella en suosittele redline öljyjä varsinkaan typ188 kitkaperään...Itsellä rupesi perä luistamaan jostain kumman syystä ja toimi normaalisti taas castrolin öljyillä ja KYLLÄ oli LS-lisäaineellista peräöljyä.Redlinen MTL laatikkoöljy tosin pehmensim vaihdekepin tuntua helvetisti joten suosittelen
                                BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                                BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                                EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                                EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                                EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                                EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                                EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
