REDLINE öljyt
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    #61
    Originally posted by Wexi View Post
    Eli kyllä varmaan itselläkin siis nuo MTL:lät toimivat riittävästi.
    Itellä ollut nyt parissakin ATF-tarrasessa zf:n laatikossa tota MTL:ää ja muutama huomio:
    Pakkasilla aika jäykät, saa tosissaan ettiä vaihteita kylmänä.
    Kovissa kiihdytyksissä nopeilla vaihdoilla on joskus tippunut vaihde kesken kiihdytyksen käytettäessä MTL:ää. (Voikohan tällä olla vaikutusta?)
    Nyt on Redline D4 ATF:t sisässä ja on toiminut kyllä vaihteisto mielestäni notkeammin. Ei ole vaihdekaan ainakaan toistaiseksi koskaan tipahtanut. Aika näyttää johtuiko tuo vaihteen tipahtaminen öljyistä vai laatikosta.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #62
      Oon alkanu tota laatikkoöljyn vaihtoa miettii, kun ei aina ihan skulaa, kilometrit taitaa jo alkaa tuntua.
      Toimii pakkasillaki noilla öljyillä, mitä lie sitte tuolla onkaan, niin hyvin, eli atf:ää ehkäpä siellä on nytten... Pitäis vaan saada öljyt valutettuu ulos ja katottuu mitä siellä on, sitte vasta hakis öljyä sinne, niin tietäis kumpaa laittaa.
      Ja jotkut (ilmeisest getragit) on tarkkoja öljystä, esim sprintterin loota kuulema tarkka et on just castrolia lootassa, muuten rutaa.
      Kokemuksia sen verran manuaali ja atf öljyjen "sekoittelusta", että ei kannata. matussa oli atf:t ollu, laitoin kallista manuskaöljyä, ja ei toiminu alkuunkaan. Hetken ajelin, 27e litra ja 4 purkkia syletti. Sit osin Mobilin atf, 6,60e litra ja nyt toimii.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Löwen
        • Feb 2010
        • 385
        • Finnland
        #63
        Kumpaa öljyä kokemuksien perusteella suosittelette ZF lootaan, Red Linen D4 ATF vai MTL? Nyt on 10 tkm. ajan sisällä pyörinyt Castrol ATF TQ Dlll mutta ei oikein toimi ihan toivotulla tavalla...
        MB E220CDI '10 Braun
        • Löwen
          • Feb 2010
          • 385
          • Finnland
          #64
          Urgh?
          • Löwen
            • Feb 2010
            • 385
            • Finnland
            #65
            Eikö muka kellään pyöri laatikoissa Red Lineä?
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              #66
              Mulla ainakin on laatikossa MTL:ät ja hienosti toimii
              • jeemu
                • 1844
                • 67700
                #67
                MTL:ät löytyy täältäki vaikka ATF suositus. Hyvin pelaa.
                B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                • Tom1s
                  • 669
                  #68
                  D4ATF REdline suosittaa. MTL varmaan käy lämpimissä maissa.. Täällä jos on pirusti pakkasta niin MTL voi olla turhan jäykkää?
                  F31 328i M-Sport
                  • Hanza
                    • 1931
                    • Juvan Shell. Requiescat in pace
                    #69
                    Itsellä vaihdettii uudet MTL 3:set tossa talvella ja ihan siististi menee pykälät päälle. :think
                    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                    t: luft waffel
                    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                    • Löwen
                      • Feb 2010
                      • 385
                      • Finnland
                      #70
                      Jees jees, kesähän tuo näyttäis pikkuhiljaa olevan tulossa joten jäykempi öljykin passaa. Talveksi vaihtaa sit uudemman kerran. Miten lie tuo D4 ATF sit pelais kesällä, toimiikohan synkrot enää kunnolla jos kovin lirua litkua on? :think
                      • JKK
                        • 2382
                        • Uusimaa
                        #71
                        Mulla on B3 Alpinassa 6v. M3:sen laatikko, jossa alkuun oli Castrolin Transmax Z-öljyt. Laatikon toiminta tuntui todella jäykältä, ja varsinkin 1--2 vaihteelle siirto oli melkoista takkuilua vähänkin koleammalla kelillä. Vaihdoin tilalle RedLinen D4:set ja sekaan vielä pruuttasin RVS Transmission lisäaineen. Ero oli hämmästyttävä. Vaihteet loksahtaa silmään kuten pitääkin, ja kylmällä kelilläkin saa 2.vaihteen silmään ilman väkivaltaa. Suosittelen ainakin kokeilemaan tuota kombinaatiota.
                        Toinen asia, jota ei pidä väheksyä, on vaihteensiirtäjän mekanismin toiminta. Kulunut ja väljä mekanismi lisää myös takeltelun tunnetta huomattavan paljon. Mekanismin osien uusiminen on kokonaisuudessaan aika pieni ja edullinen operaatio nosturilla tehtynä.
                        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                        • jeemu
                          • 1844
                          • 67700
                          #72
                          Tokiha toi MTL on kankeempaa, mutta ei se ny niin kankeeta oo ettei saa vaihteita tupaa . Käytin ite alakuun tota D4:sta ja vaihoin MTL. Paremmin menee vaihteet päälle.
                          • JerZe
                            • Oct 2010
                            • 37
                            • Ii
                            #73
                            Eli mulla on keltaisella tarralla oleva manuaali laatikko. Kumpaa porukka suosittelee D4 Atf vai MTL? Entä perään käykö? Redlinen 75W90?
                            EX: BMW 328i Coupe -99
                            • Dani
                              • 3847
                              Itse laitoin tohon D4 ATF ja perään juurikin tota 75W90
                              • Leba
                                • Dec 2003
                                • 2101
                                Originally posted by MM-5 View Post
                                Moottorissa on Redlinen 10W40 täyssynteettiset öljyt ja hyvin toimii.
                                Saakohan tota muissakin kuin vajaan litran törpöissä? Mistäpäin on tullut osteltua?
                                Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
