Sachs sre 765 +e39 m5 massalevy
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    Tietääkö kukaan saako ton 765 asetelman ja e39 M5:sen massalevyn kanssa tehtyä toimivan paketin.(sopivat siis fyysisesti) Vai löytyykö parempaa massalevyä joka sopii ton 6v getragin kytkinakselille.
    Aprilia RSV4
  • Daa Daa
    • 918
    Mulla on -765 sre:n kaverina tälläinen.. http://www.clutchnet.com/index.php?p...art&Itemid=140
    On mukava käyttää ja pitää +700nm. En ole saanut tuota luistamaan edes liimaradalla kakkosella lähtiessä. Tuossa painavassa toukassa saattaa olla jopa hieman enemmän pitoa taka-akselilla, kun sulla siinä pulleassa 2door kopassa..
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      muutaman diisselin muutoksen oon teheny tuolla setupilla (billet vauhtipyörä) ja ei oo kyl takaisin tulleet eli toimineet toisessa ~800nm
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • MH motorsport
        • Sep 2011
        • 2301
        Billet pyörä, sre 765, ja mikä näistä tai onko muita suosituksia? Jousitettu pitää olla ja pitkäikäisyys on plussaa, 5v zf laatikko. Eikö tuo asetelma oikein shimmattuna pidä hyvällä sintterillä n 700nm?
        Find information, resources and relevant links for clutchnet.com. This domain may be for sale.
        Hinnat on kyllä huokeita.
        Autopalvelu MH-motor
        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
        Maxxecu myynti ja asennus
        www.mh-motor.fi
        0503218217
        Kulkineet:
        E6 2000 touring
        E6 2002 touring
        E30 318is ///Mtechnic 2
        E34 ///M5 nürburgring
        E34 S62b50 turbo dct
        E39 523i ///Msport
        F30 320d
        • TuoAntti
          • 4178
          Olikos jossain saatavilla jousitettua 240 massalevyä 28/35N10 akselille, joka passais SRE 765:een? Eli tuolle e39 M5, e46 M3, yms. kytkinakselille sopivaa. :think
          Edit. Tänään kysyin yhdestä paikasta, niin tarjos jotain "parempaa" massalevyä 390€. Tosin kovana sekin, kuten huomattavasti hinnaltaan huokeampi S62:n vakiolevy.
          EVERYTHING | WORKS
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            Tuosta boorituksesta en ole ihan varma, mutta mulla on tuossa omassa sre levy, joka on jousitettu massalevy. Ostin muistaakseni US partsilta. Halpahan se ei ole. Voin katsoa sachs osanumeron jos haluat. Laita privaa jos tuntuu sille.
            Kysy jos tarvetta
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              En tiedä miten paha ot, mutta mittasin että kesän ajetulla levyllä mulla on 2.5mm tuo -765 asetelman "puristusmitta" eli pultit irti, levy välissä ja pinossa pöydällä, kolmelta nurkalta mitta tönärillä ja siitä keskiarvo. Ei ihan paras mahdollinen konsti mitata, mutta menettelee.
              Mitä arvoja olette käyttäneet tässä? Ilmeisesti tuolla 2.5 millillä irtoaa tuon asetelman maksimit vielä eli 1600kg puristus.
              Tämä perustuu tähän:
              Kiitos linkistä mrrk.
              Kysy jos tarvetta
              • mrrk
                • Sep 2007
                • 516
                • Satakunta.
                Omassa luisti sintterin kanssa.
                Nostin paketin pöydälle jos huomenna sattuis olemaan aikaa mittailla, niin palataan asiaan.
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4652
                  Kovin vähässä ovat 6-vaihteisen kytkinakselille sopivat jousitetut massalevyt.
                  Itsellä oli kova VP, -765 ja S62 jousittamaton massalevy. Vaihdelaatikko toki hieman helisti mutta muuten ei mitään sanomista
                  ex. Alpina D10 Touring #33/94
                  ... and many more
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    Helisee se laatikko jousitetullakin. Taitaa olla eri boori 5v vs. 6v?
                    muistelen että 10 boorinen se on, mittaa en muista.
                    Kysy jos tarvetta
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      On eri.
                      5v laatikkoon löytyy helposti jousitettua, mutta ei 6v joissa aina kaksoismassa vauhtis.
                      Aprilia RSV4
                      • mrrk
                        • Sep 2007
                        • 516
                        • Satakunta.
                        Esijännitys oli 2.667 kuluneella levyllä joten kyllä sen pitäisi olla alueella.
                        5 vaihteinen akseli 29 mm
                        6 vaihteinen akseli 35 mm
                        • jannmann
                          • 5858
                          • Joccis City
                          Tossa vielä pikku kuva niistä booreista levyt päällekkäin.
                          Eli ylempi siis 6v ja alla pikkuinen 5v.
                          Aprilia RSV4
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            Painelaakeri SRE765 ja e39 M5 levyn paksuus?
                            Mikä on sopiva painelaakeri tuolle SRE 765 kytkimelle?
                            Vanha on liian isolla halkaisialla.
                            Vanha:
                            http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=21511223382
                            Sekä kuinka paksu on e39 M5 (tai e46 M3) massalevy?
                            EVERYTHING | WORKS
                            • eukko
                              • Dec 2003
                              • 127
                              • Luoma, Kirkkonummi
                              Minuakin kiinnostaisi kovasti jos jostain löytyisi 6v jousitettu kytkinlevy.
                              Alla oleva linkki on ainoa paikka mistä itse olen löytanyt jousitetun levyn.
                              Tosin tuolta en suostu tilaamaan en mitään koska edellisen tilauksen tavaroita ei saapunut eikä rahojakaan ole palautettu.
                              Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
                              E60 M5
                              I3 120AH
