Tietääkö kukaan saako ton 765 asetelman ja e39 M5:sen massalevyn kanssa tehtyä toimivan paketin.(sopivat siis fyysisesti) Vai löytyykö parempaa massalevyä joka sopii ton 6v getragin kytkinakselille.
Sachs sre 765 +e39 m5 massalevy
Mulla on -765 sre:n kaverina tälläinen.. http://www.clutchnet.com/index.php?p...art&Itemid=140
On mukava käyttää ja pitää +700nm. En ole saanut tuota luistamaan edes liimaradalla kakkosella lähtiessä. Tuossa painavassa toukassa saattaa olla jopa hieman enemmän pitoa taka-akselilla, kun sulla siinä pulleassa 2door kopassa..
muutaman diisselin muutoksen oon teheny tuolla setupilla (billet vauhtipyörä) ja ei oo kyl takaisin tulleet eli toimineet toisessa ~800nmOriginally posted by jannmann View PostTietääkö kukaan saako ton 765 asetelman ja e39 M5:sen massalevyn kanssa tehtyä toimivan paketin.(sopivat siis fyysisesti) Vai löytyykö parempaa massalevyä joka sopii ton 6v getragin kytkinakselille.€34 M5 pelastetaan museoinnilta
Billet pyörä, sre 765, ja mikä näistä tai onko muita suosituksia? Jousitettu pitää olla ja pitkäikäisyys on plussaa, 5v zf laatikko. Eikö tuo asetelma oikein shimmattuna pidä hyvällä sintterillä n 700nm?
Hinnat on kyllä huokeita.Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Olikos jossain saatavilla jousitettua 240 massalevyä 28/35N10 akselille, joka passais SRE 765:een? Eli tuolle e39 M5, e46 M3, yms. kytkinakselille sopivaa. :think
Edit. Tänään kysyin yhdestä paikasta, niin tarjos jotain "parempaa" massalevyä 390€. Tosin kovana sekin, kuten huomattavasti hinnaltaan huokeampi S62:n vakiolevy.EVERYTHING | WORKS
Tuosta boorituksesta en ole ihan varma, mutta mulla on tuossa omassa sre levy, joka on jousitettu massalevy. Ostin muistaakseni US partsilta. Halpahan se ei ole. Voin katsoa sachs osanumeron jos haluat. Laita privaa jos tuntuu sille.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
En tiedä miten paha ot, mutta mittasin että kesän ajetulla levyllä mulla on 2.5mm tuo -765 asetelman "puristusmitta" eli pultit irti, levy välissä ja pinossa pöydällä, kolmelta nurkalta mitta tönärillä ja siitä keskiarvo. Ei ihan paras mahdollinen konsti mitata, mutta menettelee.
Mitä arvoja olette käyttäneet tässä? Ilmeisesti tuolla 2.5 millillä irtoaa tuon asetelman maksimit vielä eli 1600kg puristus.
Tämä perustuu tähän:
Kiitos linkistä mrrk.Last edited by Urpo_rotta; 20-03-2014, 22:51.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Kovin vähässä ovat 6-vaihteisen kytkinakselille sopivat jousitetut massalevyt.
Itsellä oli kova VP, -765 ja S62 jousittamaton massalevy. Vaihdelaatikko toki hieman helisti mutta muuten ei mitään sanomista
ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
Helisee se laatikko jousitetullakin. Taitaa olla eri boori 5v vs. 6v?
muistelen että 10 boorinen se on, mittaa en muista.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Painelaakeri SRE765 ja e39 M5 levyn paksuus?
Mikä on sopiva painelaakeri tuolle SRE 765 kytkimelle?
Vanha on liian isolla halkaisialla.
Vanha:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=21511223382
Sekä kuinka paksu on e39 M5 (tai e46 M3) massalevy?Last edited by TuoAntti; 24-03-2014, 10:50.EVERYTHING | WORKS
Minuakin kiinnostaisi kovasti jos jostain löytyisi 6v jousitettu kytkinlevy.
Alla oleva linkki on ainoa paikka mistä itse olen löytanyt jousitetun levyn.
Tosin tuolta en suostu tilaamaan en mitään koska edellisen tilauksen tavaroita ei saapunut eikä rahojakaan ole palautettu.Last edited by eukko; 24-03-2014, 08:52.Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
E60 M5
I3 120AH
