Öljyt vaihdetaan silloin kun ne on tehtaalla suunniteltu vaihdettavaksi. Miks mua ärsyttää tän topicin otsikko niiiiin paljon. Vois lähtee vaikka Lappeen rantaan.
öljynvaihtokilometrit?
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Kiitos paljon. Kommenttisi oli mielenkiintoinen. Tarkoitat ilmeisesti, että öljyt vaihdetaan silloin kun kaikki vihreät ovat sammuneet mittaristosta. Mittariston valot eivät voi vikaantua tai antaa virheellistä tietoa.Originally posted by AlpinWeiss View PostÖljyt vaihdetaan silloin kun ne on tehtaalla suunniteltu vaihdettavaksi. Miks mua ärsyttää tän topicin otsikko niiiiin paljon. Vois lähtee vaikka Lappeen rantaan.
En ihan täysin kuitenkaan usko, että longlife öljyilläkään kannattaa ajaa 50tkm, vaikka niin olisi "tehtaalla" suunniteltu.E39, 520i
Ex:E39, 525i
Ex:E34, 520i
Uskot vai tiedät?Originally posted by Henkka520i View PostEn ihan täysin kuitenkaan usko, että longlife öljyilläkään kannattaa ajaa 50tkm, vaikka niin olisi "tehtaalla" suunniteltu.
Öljynvaihtohan toki on monille uskon asia, mutta kerro nyt kuitenkin miksi "et usko" tehtaan antamiin vaihtoväleihin? Tietoa? Uskoa?
Öljynvaihto on yhdyssana?
Itsellä e39 525 touring -02 22300km ja öljynvaihtoväli n. 30 000 ilmaisimen mukaan eli n. kerran vuoteen. Öljyä joutuu lisäilemään n. 1,5 l tällä välillä. Öljy Mobil ESP. En näe mitään syytä vaihtaa useammin. Kolmen ylimääräisen öljynvaihdon hinalla ostaa jos jonkinnäköistä puslaa alustaan ym. Esim kunnon renkaat? Uskon että muu auto hajoaa ennen kuin tuo moottori. En ajele radalla enkä muutenkaan kaahaa. Joskus 30v. sitten oli Honda mp johon vaihdettiin öljyt 1000km välein, mutta siinä olikin vain keskipakosuodin. Siihen aikaan myös auto oli aika kypsä jo 100 000 ajettuna. Faijan Alfa vuonna -65 kesti 50 000km kunnes kone hajosi. Huoltovälikin taisi olla 5000km . Tosin siihen aikaan oli HUOLTOasemia ja nykyisin vain ABC-tienvarsihelvettejä. Silloin kannatti pitää huoltoasemaa. Nykyisin kandee ennemmin vaan myydä olutta?? Autojen määrä on varmaan lisääntynyt näistä ajoista. Oliskos näillä useinvaihtajilla jäänyt moottorien ja öljyjen kehitys huomaamatta.Last edited by Nicer Back; 21-06-2011, 20:20.
En ainakaan tiedä, joten jää uskon asiaksi, milloin öljyt tulee vaihtaa. Siksi yritän täältä kysellä. Olen lukenut (muistaakseni), että bensakoneelle vaihtoväli olisi noin 30 tkm ja dieselille 50tkm.Originally posted by Hemi View PostUskot vai tiedät?
Viimeisen öljynvaihdon yhteydessä eräässä Helsinkiläisessä autokorjaamossa kerrottiin, että vaihtoväli on 50tkm.
Tiedätkö sinä Hemi onko tuo totta? Onko "tehtaalla" määritetty jotain "noin" arvoja, mitkä olisivat edellämainittujen kaltaisia? Vai onko huoltovälin ilmaisimen vihreät valot ainoa totuus? 30tkm:ssä ja 50tkm:ssä on aika iso ero.E39, 520i
Ex:E39, 525i
Ex:E34, 520i
Käyttäessäsi siihen tarkoitettuja LL-öljyjä, on niiden valojen mukaan toimiessa ihan riittävästi jopa varomarginaalia. Kaikki muu on mutuilua ja vanhan kansan "automiesten" taikauskoa.Originally posted by Henkka520i View PostEn ainakaan tiedä, joten jää uskon asiaksi, milloin öljyt tulee vaihtaa. Siksi yritän täältä kysellä. Olen lukenut (muistaakseni), että bensakoneelle vaihtoväli olisi noin 30 tkm ja dieselille 50tkm.
Kertaakaan en ole vielä öljyjä vaihtanut/vaihdattanut, nyt on 14tkm ajettu viime vaihdon jälkeen ja auto sanoo, että öljyt tarttis vaihtaa 20000km päästä tai 05/2012. Sen mukaan mennään.
Itse ajattelen (kuten jo joku tuossa aiemminkin), että moottorit ja öljyt on kehittynyt vuosien saatossa niin hurjasti, että auto loppuu muilta osin ennemmin kuin moottori johon on harvakseltaan vaihdettu öljyjä. Entiswanhaan öljyjen vaihto 5tkm välein oli varmasti perusteltua, mutta ei varmaan enää.???
EX: 530D F10 LCI -15
EX: 530D E61 LCI -08
EX: 320D E91 -07
Kuitenkin silloin tällöin sitä näkee kuvia erittäin karstoittuneista/öljymöhmää kerryyttäneistä moottoreista joissa ajeltu LL öljyillä huolto-ohjelman mukaisesti:think
Joissaki jopa meno tyssännyt näiden takia
Omaan hiukan vanhempaan koslaan vaihdan öljyt aina 10tkm sisällä.sigpic
E34 530iA
Yleensä huoltoilmaisimen mukaan menty.. tohon m54 pannuun vaihdoin kyllä castrollit vaikka huoltoilmaisin näytti vielä jotain 10-13tkm. huoltoon..
Muutenkin joutuu vähän väliä lisäilemään tohon M54 pannuun öljyä vertaa esim. m52...F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Kyllä nämä nykyautot sitten on hyviä. Öljyt vaihdetaan 50tkm välein, laatikkoöljyjä ei tarvitse vaihtaa koskaan (kuulemma ikiöljyjä käyttää).
Ottaen vielä huomioon, että kori ei voi ruostua. Kyseessä aina sinkin reagoiminen. Laatikko on ikuinen ja moottorikin kestää kauemmin kuin muu auto. Eli alustan osia vaihtamalla auton voi luovuttaa sitten isältä pojalle, 50v päästä. 15 miljoonaa mittarissa..
n 7th välein ton verran tulee ajettua kesäautolla joten joka talvi ennen kesän ottoa moottoriöljyt,suodatin.perä,laatikko öljy vaihto
/// M G30 530e
/// M E30 325i
Sulla taitaa olla sitten liikaa rahaa ja aikaa, tai hoidat ajosi formula ykkösellä.Originally posted by edemcustom View Postn 7th välein ton verran tulee ajettua kesäautolla joten joka talvi ennen kesän ottoa moottoriöljyt,suodatin.perä,laatikko öljy vaihto
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
