Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    #241
    Teboil diamond diesel ?
    Voisi kyllä testata ens öljynvaihdossa tuota, moni kyllä kehunu noita teboilin öljyjä täällä.
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      Originally posted by -rik View Post
      Niin näkyi olevan, ostin silti magnateccia, kun on vielä halvempaa. Edellisessä ja nykyisessä tuota käyttänyt, vaihtoväli 15-20tkm. Jonkin verran tuota kuitenki tuntuu kuluvan. N. Reilu 1l/10tkm, voisi sitte seuraavaksi koittaa jotain muuta, mikähän ois?
      E39 530d tuli ajettua 170tkm diamond dieselillä kiinteällä 15tkm välillä, eikä kertaakaan tarvinnut vaihtovälillä lisätä. Toki pienen öljynkulutuksen tikusta huomasi, kuten pitääkin.
      • Antti O
        • 6949
        • N/A
        #243
        Minulla on myös hyviä kokemuksia noista teboilin öljyistä. Aijon ajaa jatkossakin diamondilla. Tokmannin tarjouksia kannattaa seurata, reilusti alle motonetin hintojen. Olen nyt M54 moottorissa käyttänyt 5W-40 diamondia.
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2116
          #244
          Käyttiksissä ollu aina diamond tai gold. Ei voi valittaa
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • JJT
            • 6694
            #245
            Diamondia on tullut m52:ssa käytettyä, ainakin Castroliin verrattuna vähemmän tekee majoneesia.
            Kannattaa kuitenkin pitää huohottimet puhtaina, viime talvena ei auttanu diamondikaan ja 2 veiviä mutkalle
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • 426Hemi
              • Jun 2008
              • 621
              • Pälkäne
              #246
              Just hankitussa e36 m52b28:ssa ei mitään tietoa mitä öljyä sielä oli edellisen omistajan jäljiltä. Nyt kuitenkin vaihdoin sinne teboilin Goldit, ja ainakin nostajat rallattaa pidempään kylmänä.
              ex: viitisenkymmentä bmw+muut
              • Scyber
                • 686
                • Hyvinkää
                #247
                123d e87 2008 tullu käytettyä samaa moottorirempan jälkeen, elikkä
                Neste City Pro 5W40
                Vaikuttaa pysyvän koneessa ihan hyvin enkä näe tarvetta vaihtaa merkkiä. Ajatuksena on käyttää samaa öljyä niin kauan kuin sitä on saatavilla.
                Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                www.napalmi.com
                • zener
                  • 14638
                  Ei tuota gold s:ää oikee kannata laittaa. M60:ssä sillä alko kuumana nostajat ääntämään.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  Instagram
                  • AjE
                    • 104
                    • i3
                    #249
                    Diamond Dieselit ja en aja ihan vaihtoväliä täyteen. Ajatellut että kone pysyisi puhtaampana tiuhemmalla vaihtovälillä.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Mitä tuossa tarkoittaa kuumana? Radalla rääkin jälkeen vai ihan normi 100+ asteisella koneella ruuhkassa?
                      Itsellä nyt ei ole ollut M60 konetta muutamaan vuoteen mutta en tuota huomannut /ainakaan muista ja M62 ei tuota tehnyt.
                      • zener
                        • 14638
                        Ihan normiajossa, ei mitään suurempia rääkkäyksiä. Öljyt kun vaihto Mobilin S3000 niin ko, ongelma poistui.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • Hege_
                          • Jan 2013
                          • 170
                          • Lappeenranta
                          #252
                          Delta Bavaria laitto M54seen Neste CityPro 5w-40 pari purkkia on joutunu lisäämään nyt 10tkm aikana. Suoraavaks sinne menee castrollit sisään
                          E46 320i Coupé -02
                          ex E36 318ia Touring -96
                          ex E34 535ia -91
                          ex E34 525i -91
                          • lepis
                            • Sep 2010
                            • 81
                            Öljynvaihto, omat öljyt mukana, Tampere
                            Moro,
                            Onko joku vaihdattanu moottoriöljyjä Tampereen seudulla niin, että on vienyt omat öljyt + suodattimen mukana? Jos, niin missä ja mikä hinta työlle?
                            Potilas M54B30. Ajatuksena laittaa esim. Castrolin tai Teboilin litkut koneeseen, joita ei juuri missään huollossa taideta normisti käyttää... Ja voishan tuos jokusen kympin säästääkin omat öljyt viemällä.
                            -Jarkko
                            E39 530iA -02
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #254
                              Aika perinteinen laskutus öljynvaihdosta on n. 0,5h työ ja hintahan tulee sitten paikasta riippuen. Tuskin maksaa merkkiliikkeessäkään montaa kymppiä teettää pelkkä öljynvaihto, jos vie omat osat mukana.
                              Monestihan öljynvaihdon hinta muodostuu nimenomaan öljyn hinnan osuudesta, varsinkin merkkiliikkeessä.
                              M54 moottorissa olen itse käyttänyt Castrol Magnatec 5w40, Teboil Diamond 5w40 ja kolmannessa Castrol Edge 0w-40. Magnatec keräsi enemmän mujua öljykorkkiin verrattuna Diamondiin. Autoa, jossa Edgeä käytin ehti olla itsellä niin hetken aikaa, että en huomannut, kun melko reippaan öljynkulutuksen. Magnatecia myös kului jonkun verran.
                              Kumpikaan öljy ei mitään kovin kallista ole ja Magnateciakin näyttää nykyään saavan Tokmanneista 26,9e/4l hintaan tjsp.
                              • Antti O
                                • 6949
                                • N/A
                                #255
                                Tuo 0w-30 castrolin öljynkulutus varmaan johtuu ihan siitä itse öljyn viskositeetista. 5w-40 on mielestäni paras öljy m54 moottoriin. Diamondille edelleen suositukset täältä. Tokmannin alepäivillä 24€ luokkaa / 4 litraa.
                                Vaihtaahan ne vaikka merkkiliikkeellä ja voit viedä omat öljyt. Hinta on luokkaa 30-40€ vaihtotyöstä, tosin varmaan kuka tahansa paja ne osaa vaihtaa kun on niin simppeli homma.
