mikä kytkin m10 turboon??
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    mikä kytkin paketti kannattaa hommata koneeseen ,että se ei aivan heti alkas luistaan,mitä muut on käyttäny???passaako 325.sen levy+asetelma tohon 2,0l vauhtipyörään..vai kannattaako sitä yleensäkään käyttää,ja paljon oletta keventäny vauhtipyörää?
  • -Tate-
    • 3211
    sama kiinnostaa itteäkin.. eli kone m10b20. Mikä kytkin riittää jonnekkin 250-300hv tietämille? Ettei ihan heti lopu kesken jos vaikka innostu enemmän..
    Ja lähinnä sellanen juttu että mistä päin sellasia saa ostaa / tilailla ja abouttia rallaa mihin hintaan?
    I Believed I Would Die.
    • Muumi
      • 1704
      • Rovaniemi
      Esim.3.5:sen kytkinhän menee heittämällä vauhtipyörineen.Halkaisija 240mm.
      Vauhtipyörän voi ottaa esim.vanhasta "isolohko" 2.5:sta,valmiiksi kevyempi.
      Vanhassa tekniikassa oli vakio vp,215mm sintterilevyllä ja itse modifioidulla asetelmalla.Kesti mukisematta 350Nm,oli vaan niin perkeleeeeeen raskas käyttää.
      E24 635csi
      • tepi_
        • 2182
        • TKu
        Itellä Specin stage 3,mutta tässä nyt ennemmin suosittelisin sitä M30:in kytkintä joka heittämällä paikalleen menee..Ja tulee halvemmaksi kun toi Spec.. ; )
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Sasch:in 1-levy sintteri (180mm) + asetelma, kelpaa tonne 400 Nm:n asti. Vp:tä joutuu koneistaan, ei muutoin kevennetty. Ei kannata eikä oikein voikkaan luistattaa - valoissa joutuu antaan vähän väliä ja mäkilähdöt ovat sieltä minne aurinko ei paista. Ollut 10v. kiinni, kaiken kanssa oppii elämään?
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • hill-tun
            • 173
            • savo
            osaatko sanoa edes noin hintaa
            • -Tate-
              • 3211
              jep, kertokaa hintaluokkaa ja mistä olette ostaneet?
              • Tzeimi
                • 2070
                Sasch:ia tuo maahan Öhrum. Soitto sinne ja tilaus lähimmän varaosaliikkeen kautta vetämään. Öörumi on niiko tukku tai jotain, aika nihkeitä myymään suoraan. Hinta? jaa-a mitähän se oli... viimeks kun ostin uuden levyn se oli markoissa aikalailla 900 mk, kympin tai kaks yli (ovh oli jotain 1800mk!). Asetelman hintaa en tiedä.
                seuraava kytkinhässäkkä tulee sitten ositteesta www.tiltonracing.com - sitten joskus (huokaus).
                • sirkus
                  • 2194
                  • kaustinen
                  Motonetistä löytyy m30 koneeseen kytkin paketteja alk.139e
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  Kawasaki zzr1100 fighter
                  • tepi_
                    • 2182
                    • TKu
                    Toi spec stage3 makso 500 euroo ja Petteriu:uulta tilasin täältä klubin kautta...
                    • bmw2002
                      • 669
                      • Ylivieska
                      vakio 228mm pitäis riittää koneistetulla kitkapinnalla, uudella asetelmalla ja levyllä n. 350 Nm asti.
                      f11 520d -11
                      e10 2002 2.0 turbo -75
                      e46 320i sedan -00 "projektiaihio"
                      ex: 2 x e39, 2 x e34, 2 x e46, 2 x e30, e32, e28
                      • -Tate-
                        • 3211
                        Meneekö M3 kytkinpaketti tuohon lohkoon suoraan? Mistä saa / minkä hintanen mahtaa olla?
                        • mortimer
                          • 1079
                          • Satulinna kaukomaan
                          228mm vauhtipyörään esim sachs 3082 999618 asetelma, luvataan n.400Nm massalevyllä ja 550Nm sintterillä. kannattaa kysyä ihan scahs:n osia myyvästä osaliikkeestä. prostreet kauppasi asetelmaa joskus 400€ nurkilla eli hintaan ei jää levyineen ja painelaakereinnen paljoakaan eroa esim noihin SPEC:n kamoihin jotka taitaa kuitenkin olla "pykälää järeämpiä"
                          i3S -20
                          E30M3 slotcar 1:32
                          XKE FHC 1971
                          Mgb Gt -66
                          T6 -19
                          E91 -08
                          • -Tate-
                            • 3211
                            Kattelin että mopo-sportissa olis seuraavaa tarjolla:
                            SINTTERI KYTKINLEVYT:
                            levyn Ø / spoori Ø / hammasluku # Lapamäärä /Jousitettu Keskiö (X)
                            2548 M3 228 / 29/10 4X 195,00 €
                            2608 M3 228 / 29/10 4 160,00 €
                            2608 M3 228 / 29/10 5 160,00 €
                            PAINEASETELMAT:
                            Kytkinasetelmat katukäyttöön tarkoitettuja ja noin 30 % jäykempiä, kuin vakioasetelmat. Ømm
                            FR046R Bmw M3 228 110,00 €
                            • mortimer
                              • 1079
                              PAINEASETELMAT:
                              Saffa merkkisiä, Italiasta
                              i3S -20
                              E30M3 slotcar 1:32
                              XKE FHC 1971
                              Mgb Gt -66
                              T6 -19
                              E91 -08
