mikä kytkin m10 turboon??
  • Uutekki
    • 34
    • Pori
    Terve
    Tässä on aiemmin jo nämä SPEC kytkimet mainittu:
    SPECiä saa myös M30:sen (Stage #3, ~700Nm). Hinta M20 kytkimen tasoa.
    Lisää vaihtoehtoja: QuarterMaster V-Drive 7.25 monilevykytkin: 650EUR
    Jos näitä saadaan useampi samaan tilaukseen niin hinta 560EUR/kpl.
    Tälle taisi 2-levyisenä olla max. siirtokyky luokkaa 820Nm (epävirallinen tieto).
    Petteri Uusitalo
    Uutekki
    040-559 3550
    [email protected]
    • -Tate-
      • 3211
      yhellä oli tuolla cossuclubin puolella sierra cossussa tollanen saffa merkkinen kytkin ja ainakin sillä kesti vaikka joskus oli 600hp:kin penkitetty autosta.
      I Believed I Would Die.
      • -Tate-
        • 3211
        itse taidan kuitenkin ostaa M3 paineasetelman ja 325i:n kytkinlevyn (kummatkin tehdasuutta orginelli BMW kamaa), vauhtipyörän vien sitten koneistettavaksi jonnekkin. Luulis noiden kestävän jonkun aikaa.
        • -Tate-
          • 3211
          Meneekö tämä kytkin nyt tuohon M10 lohkoon. Olenko siis ymmärtänyt oikein? Tuohon siis enää vauhtipyörä.
          Clutch M30 D=240MM
          530I M30 year 03/88-
          535I M30 year 03/88-
          Complete kit inclusive clutch release bearing.
          Tuolla ois täydellinen paketti: Price incl. tax: € 179,64 (€ 179,64)
          • hill-tun
            • 173
            • savo
            Originally posted by mortimer
            sachs 3082 999618 asetelma, luvataan n.400Nm massalevyllä ja 550Nm sintterillä.
            sain tollasen asetelman erään kaupan yhteydessä "kaupanpäällisiksi", mutta m10b18 vauhtipyörään sopii vain se 215mm asetelma ja toi on 228...eli pitäs saada isompi vauhtipyörä...mutta mistä? ja mitä kaikkea joutuu muuttelemaan?
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              Kaveri teki sintterikytkimen tällä reseptillä. Sorvissa alkuperäisestä keskiö irti. Laserilla teräksestä ympärille laippa. Tällä hetkellä paketti odottelee keskiön ja palojen niittausta.
              • VNT
                • 1410
                Anteeksi että esitän kysymykseni täällä.
                Mutta millainen kytkin olisi hyvä tehokkaaseen e34 525tds:aan?
                Kytkimen pitäisi olla sellainen että sillä pystyy ajamaan normaalissa ruuhkassa.
                Jousittamaton sintterikytkin ei siis käy.
                Ehdotuksia?
                -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
                • ahtaja
                  • 437
                  • Raisio
                  Laita vakio uusi kytkin+asetelma ja simmaa ne vauhtipyörän kanssa riittää yli 300hv.
                  • Muumi
                    • 1704
                    • Rovaniemi
                    Muistaakseni nuita 228mm vauhtipyöriä oli esim.M10B20 koneissa,pitäis olla ylinmääräisiä...
                    Ja sopii heittämällä paikoilleen,ei tarvi muuttaa mitään.
                    E24 635csi
                    • VNT
                      • 1410
                      #25
                      Oliko tuo vastaus minulle?
                      Jos oli niin mitä tarkoittaa simmaaminen?
                      • ahtaja
                        • 437
                        • Raisio
                        #26
                        Haetaan paras puristusvoima kytkimelle,sitä se meinaa.Jo vakio kytkimen simmaus riittää pitkälle.Aika harvassa on vaan nämä paikat jossa tehdään työ hyvin itsellä maksoi 55e koko homma ja ei tarvi ostaa 600e kalliita merkki kytkimiä.Omasta mielestä ihan turha laittaa katu autoon kallis kisa kytkin,jota (ei kutenkaan enään simmata),eli sen maksimi hyöty jää siinäkin jo vajaaksi.Kukin tekee tavallaan.
                        • -Tate-
                          • 3211
                          Meneeköhän toi M30 kytkinpaketti tuohon M10 vai ei?
                          • tepi_
                            • 2182
                            • TKu
                            #28
                            Juu ja kiinnostaa myös meneekö laatikko ja perä kans? Ilman ihmeempiä muutoksia?
                            • mortimer
                              • 1079
                              • Satulinna kaukomaan
                              #29
                              M30 kytkinpaketti/vauhtipyörä sopii M10 koneeseen kuten myös M30 laatikko sopii M10 koneen perään. jos en väärin muista niin M30 kytkin ei välttämättä mahdu "pikkugetragin" kytkinkoppaan.
                              i3S -20
                              E30M3 slotcar 1:32
                              XKE FHC 1971
                              Mgb Gt -66
                              T6 -19
                              E91 -08
                              • -Tate-
                                • 3211
                                Menee siis suoraan M30 535i kytkinpaketti M10b20:seen, ettei tartte sit ruveta kiroilemaan kun alkaa kasaamaan konetta? '
                                Raskas voi olla käyttää mutta toimiva?
