Yleistä ahtimista
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Thuppu, miten mukava on ajella tollaisella tehokäppyrällä?
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3210
      • 47200
      Varmaan ihan kivaa. Auto kuitenkin tehty siihen että se kaasu on siellä tulipellissä kiinni eikä milliäkään irti No, eipä se käyttömukavuus ja raaka voima monestikaan ole samassa koneessa..
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Siis ihan normi 2.2T:n tavalla tällä etenee liikenteen seassa, mukana pysyy ihan alipaineillakin. Koneessa vakiomännät vakiopuristuksilla. Radalla tuntui pysyvän alueella kohtuu hyvin. Paikaltaan lähdöissä taas melko herkästi voi tippua alueelta jos ei malta ykkösellä paukuttaa rajoittajalle sen verran et ehtii kelaamaan hieman vauhtia ennen kuin heittää kakkosen tupiin. Flat shift paukkuhan tossa auttais kivasti. Mut kyllä siis jos haluais nelikolla linkussa päästää pitävällä alustalla niin sais kyllä olla oikea rattimies asialla, sen verran härö tämmönen ylhäältä heräävä setuppi kuitenki on. Mutta kuten todettu seuraavan säätösession aikana nostetaan rajoitin tonne 8000-8200 ringin hujakoille niin saa hieman laajemmaksi ton tehoalueen.
        Jatketaan asian pohdintaa vielä vähä... eli ihan tyytyväinenhän en ole tähän, mutta toisaalta herääminen todennäköisesti paranee vielä muutama sata rpm kun saa seokset kohdalleen, optimoitua ennakot 85:lle ja ahto-ohjauksen Motronicin ohjastaman N75:sen taakse. Nyt mulla on käytössä Turbosmartin mekaaninen säädin joka on ahto-ohjaukseen ehkäpä hieman antiikkinen laitos. Itellähän lisäksi alkaa jo täysin vakion kannen virtaus toimimaan tulppana koneessa. Vastaava kone kunnolla portatulla kannella saa esim. HX52 Pro ahtimen heräämään lähes samoihin kuin vakiokansi HX40 Superilla.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • primerap10gtr
          Tässä vertailu hx40super 60mm vs. 66mm kts billet kompurasiipien välillä. Muuta eroa ei ole kuin siipi. Pikkasen loivemmin syttyy billetti mutta 6500rpm jälkeen tuottoa riittää eli rajottimella 2.8bar vs. 2.5bar boosti.
          Tämä siipi jota saa Hevosvoima.com kautta:
          Pakosiipi on molemmissa sama 68mm ja pakopesä T3 20#. Tehoa 2.8bar n.700hv/700nm 66mm Billetillä ja n.650hv 2.5bar hx40superin siivellä.
          • Joma
            • Feb 2011
            • 1319
            • Masku
            Mulla m10 kyljessä joku garretin hybridi.
            Ongelmana seuraava, ensin sylki aivan jäätävästi öljyä pakopuolelta läpi putkeen.
            Noh laitettiin paluukanava uusiksi kun letku meni vähän lyttyyn yhdestä kohtaa.
            Nyt on 16mm sisähalkasijalla pienin paluuputken halkasija ja sekin ahtimen laipassa. sekä öljy valuu alaspäin koko matkan ajan.
            Silti tuntuu että tulee ahtimesta läpi öljyä, tai savunahan se nyt vain tulee.
            Pitäisikö koittaa kuristaa ahtimen öljyntuloletkua? Jos niin minkäkokoinen öljyntulo olisi sopiva?
            Ja ahdin pyörii huollon jälkeen ensikertoja.
            E30 M52b28 M122h Amme
            E28 x monta
            E23 728i Ministeri
            E10 1600-2 Garret
            VW LT50 Huoltoajoneuvo
            HD lapio jätskikruiseri
            • primerap10gtr
              3.0mm kuristin on aika monessa autossa todettu sopivaksi. Myös omassa tuollanen on.
              • Joma
                • Feb 2011
                • 1319
                • Masku
                Juu 2 mm kuristin asennettu onnistuneesti, savut loppu oikeastaan kokonaan.
                Ei vielä muista ongelmista johtuen päässyt koittamaan sen enempää.
                E28 x monta
                E23 728i Ministeri
                E10 1600-2 Garret
                • Urpo_rotta
                  • 5493
                  • Pirkkala
                  Ihan yleisesti, eikö ainoastaan kuulalaakeriturbo tarvitse kuristimen? Sen voiteluhan ei perustu paineöljyyn? Taas perinteinen liukulaakeriturbo tarvitsee paineöljyn jotta metallipintojen välissä pysyy öljykalvo? Eli näin ollen jos sitä kuristetaan eikö ahtimen saama öljynpaine laske? Ja tästä syystä tiivisteet pitää öljyn paremmin oikeella osastolla. Mutta paljonko ahdin periaatteessa tarvisee öljynpainetta? Siis ei koneelta mitattuna vaan ahdin itse.
                  Jotenkin ymmärrän että liukulaakeriahdin on periaatteessa itse kuristin, niinkuin kaikki koneen muutkin laakerit on. Eli öljynpaineen pitäisi pysyä kyllä oikeessa paikassa jos kaikki on kunnossa?
                  korjatkaahan viisaammat.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    Mulla siis kuulalaakerointi kyseessä jos jäi epäselväksi.
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #25
                      No tuohan selittää. Kuulalaakeriahtimelle 0,4-0,8mm kuristin. Ja linjasuodatin suositeltavaa, menee tommonen pikkureikä tukkoon helposti.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        #26
                        Hydrauliikkaliikkeestä ilmeisesti kannattaisi kysyä tommosta suodatinta?
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        • Urpo_rotta
                          • 5493
                          • Pirkkala
                          #27
                          Tätä mietinkin, en vaan tunne noita ahtimen malleja oikein mitenkään.
                          Kysy jos tarvetta
                          • Powr
                            • Oct 2008
                            • 1589
                            • Kankaanpää
                            #28
                            Nostetaas taas hieman.
                            Mulla makaa tossa pöydällä borgwarnerin ja schwitzerin sekasikiö.
                            Mkä on se oikea tapa mitata että millä siivillä ja pakopesällä tämä on? Mitään numeroita ei kyljistä löydy.
                            "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #29
                              Ite tykkään tietää ahtimesta nyt ainakin imusta ottopään(inducer) ja pakosesta jättöpään(exducer). Näistä saa jo vähä osviittaa mihin teholuokkaan ahdin kuulunee.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Powr
                                • Oct 2008
                                • 1589
                                • Kankaanpää
                                #30
                                Mittailin hätäseen äsken niin imupuolen inducer oli 84 ja pakopuolen exducer 82.
                                Sen tiedän että iso tämä on mutta kuinka iso?
