BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • TeppoTepi
    • Apr 2023
    • 24
    • Oulu, Finland
    #541
    Ei onnistu noin. Jos ei anna pakkopolttoa tehdä koodin kanssa, on pönttö jo liian tukossa->puhdistukseen.
    Okei. Noh ei se sitten auta kun nappasta DPF irti. Sellaseen käsitykseen vaan tulin että vaikka kuin on tukossa niin pakkopolton sais mahdollisesti päälle tuolla vikakoodien nollaus rulianssilla
    - BMW E61 530D
    - BMW E91 320D
    - BMW E46 320D
    - BMW E87 120D M-sport Shadowline
    • VilleP
      • 2647
      Nouseeko moottorin lämmöt 90c pintaan? Jos nousee, kokeile ensin lähteä ajelulle ja kaveri viereen nollailemaan koodia kunnes poltto lähtisi päälle. Toki jotain hämminkiä on jos kenno tuohon jamaan päässyt.
      https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...ikakoodi/page2
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • TeppoTepi
        • Apr 2023
        • 24
        • Oulu, Finland
        #543
        Pakkopoltto komento ISTA:ssa menee läpi, mutta itse poltto vaihtelee kokoajan noin. 20 sekunin välein (not active / active). Eli ei siis pysy poltto päällä.
        Moottorinlämmöt huitelee 80-82c ja ainut vikakoodi on tuo 480A. Uuden DPF:n paineanturin asensin eilen.
        - BMW E61 530D
        - BMW E91 320D
        - BMW E46 320D
        • TeppoTepi
          • Apr 2023
          • 24
          • Oulu, Finland
          #544
          Pitää kokeilla tuolla tavalla. Samalla kun vikakoodeja nollailee niin pystyyköhän sitä mitenkään samalla jostain näkemään että käynnistyykö poltto?
          - BMW E61 530D
          - BMW E91 320D
          - BMW E46 320D
          • VilleP
            • 2647
            Mikä kone kyseessä? Lämmöt voisi olla kovemmatkin.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • TeppoTepi
              • Apr 2023
              • 24
              • Oulu, Finland
              #546
              Juu kyllähän ne lämmöt sais siellä 88-90 asteilla pyöriä. Käsittääkseni dpf poltto vaatii sen 75c ISTA:n ohjeen mukaan ja auto ollut todella lämmin talvellakin niin en ole termareita vaihtanut.
              Auto on 120d M47n2 moottorilla ja melko varma että on myöskin joskus ohjelmoitu.
              - BMW E61 530D
              - BMW E91 320D
              - BMW E46 320D
              • VilleP
                • 2647
                Oisko softa vähän sinnepäin jos dpf alkaa tukossa olemaan. Vai onko ajosuorite taajamaa/kaupunkia?
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • TeppoTepi
                  • Apr 2023
                  • 24
                  • Oulu, Finland
                  #548
                  En tiedä softan ”hyvyydestä tai huonoudesta”. 2 vuotta auto nyt ollut meidän taloudessa ja viimeisen kuukauden aikana olen huomannut huomattavaa suorityskyvyn heikkenemistä. Luulisi kai että jos olisi huono ohjelma niin ongelmat olisi alkanut jo paljon aikasemmin?
                  90% ajosta on maantieajoa. Tulee noin 80-100km jokapäivä töiden takia.
                  Tarkoitus olisi lähteä Lahteen huomenna niin siinähän olisi hyvä 500km pätkä kokeilla saada DPF polttoa käyntiin. Jos ei lähde niin ei varmaan muu auta kuin ottaa pönttö irti ja pestä.
                  - BMW E61 530D
                  - BMW E91 320D
                  - BMW E46 320D
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1274
                    • Kajjjaani
                    #549
                    Tool32:lla jatkuvaa vikakoodin nollausta, jolloin vikakoodi a480 ei pääse syntymään ja estämään polton alkamista. Inpa/ista ovat aivan liian hitaita vikakoodien nollaukseen kyseisen vikakoodin ollessa kyseessä, koska kyseinen koodi tulee jatkuvasti takaisin. Tällä tavalla poltto pääsee käynnistymään, olettaen että polton muut edellytykset täyttyvät.
                    • TeppoTepi
                      • Apr 2023
                      • 24
                      • Oulu, Finland
                      #550
                      Kyseinen Tool32 ohjelma mulla löytyykin tietokoneelta. En ole sitä tosin koskaan edes aukassut .
                      Perehdyn huomenna tuohon tool32 ohjelmaan että miten sillä saa vikakoodit nollailtua.
                      Eli sitä DPF:n polttoa ei tarvitse erikseen istalla komentaa päälle vaan nollailla tuolla tool32:lla ja toivoa että poltto käynnistyisi automaattisesti? Ja jos käynnistyy niin pystyykö DPF:n poltton käynnistymistä seurata jostain? Vai joutuuko kulutusmittaria vaan silmäillä?
                      - BMW E61 530D
                      - BMW E91 320D
                      - BMW E46 320D
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 850
                        • Uusimaa
                        #551
                        Tuo on erittäin hyvä softa tilanteen seurailuun, vikakoodeihin ja dpd polttoihin kännykällä tai tabletilla: https://bimmer-tool.com/
                        • TeppoTepi
                          • Apr 2023
                          • 24
                          • Oulu, Finland
                          #552
                          Täytyy siis ostaa android laite kun ei näköjään saa Iphonelle..
                          - BMW E61 530D
                          - BMW E91 320D
                          - BMW E46 320D
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 850
                            • Uusimaa
                            #553
                            Joo, ei toimi iphonella.
                            • TeppoTepi
                              • Apr 2023
                              • 24
                              • Oulu, Finland
                              #554
                              Noniin. Pitäisi muutaman tunnin kuluttua lähteä Lahteen (500km pätkä) niin ajattelin sitä Tool32 ohjelmaa käyttää vikakoodien nollaamista varten.
                              Yritin youtubesta ja googlesta katsella jos löytyisi ohjeita miten tool32:lla nollataan vikakoodeja mutta en löytänyt.
                              Miten siis tuolla ohjelmistolla niitä vikakoodeja nollataan tai miten saa sen automaattisen nollauksen tms päälle?
                              - BMW E61 530D
                              - BMW E91 320D
                              - BMW E46 320D
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1274
                                • Kajjjaani
                                #555
                                Tool32:ssa toiminto "FS_LOESCHEN_FUNKTIONAL" poistaa vikakoodit. Naputat läppärillä jatkuvasti (en muista saiko sen pyörimään loopissa) kyseistä toimintoa aktiiviseksi. Tällöin a480 koodi ei pääse estämään polton alkamista.
