BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
    • 7581
    #526
    Tuossa asiakkaan kanssa pähkäiltiin onko F11 530xd:ssä dpf teurastettu vai ei kun putkenpää on mustana. 360 tkm ajettu. Ista ei herjaa softasta että olisi sorkittu, dpf fyysisesti paikallaan (eikä näy saumoja), vastapaineet testatessa 20 tyhjäkäynnillä ja 80 mbar täyskaasulla, onko nuo järkeviä arvoja? Ts. minkälaiset vastapaineet on jos dpf on teurastettu?
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2982
      Vaikuttavat olevan suhteellisen hyvin linjassa odotetusta ja vastapaineet ovat yleensä suolistetuissa hyvin matalat kun virtausesteitä on mekaanisesti poistettu. Yksilöstä, suuttimien kunnosta ja autonpesutaidoistakin riippuen putken päät voivat olla suttuisia myös pönttö paikallaan.
      Tampere
      • Urpo_rotta
        • 5488
        • Pirkkala
        #528
        Olen ennenkin sanonut mutta jos on mustaa putkessa niin dpf on jollain tapaa rikki, tai poistettu.
        Se keraaminen suodatinmateriaali on niin tiheää, että nokipartikkeli ei mahdu siitä läpi
        Kysy jos tarvetta
        • Jacques
          • Mar 2008
          • 574
          • pk
          #529
          Täältä löytyy auto jossa DPF on koskematon, toiminnassa ja vastapaineiltaan käyttäytyy juuri kuin pitääkin. Kuitenkin putkenpäät tummuvat ja tummuvat hiljakseen uudestaan jos ne pesee puhtaaksi.
          Arvon varvon voiko tämä olla seurausta siitä että elämänsä ensimmäisellä puolikkaalla Saksassa olisi ollut korvausputki paikallaan ja pakoputkessa on sen verran varastoitunutta nokea että sitä ajan myötä pöllyää? Lieneekö kenno kuitenkin rikkoutunut vaikka toimii muuten aivan normaalisti, pönttö on koskematon - ei hitsijälkiä.
          G30 540i
          F32 435d
          • tuningki
            • Sep 2004
            • 1221
            • $ievi
            #530
            Originally posted by tuningki View Post
            F31 316d ja bimmerlink näyttää että poltto lukittu.. vikakoodia oli pakokaasun lämpötilan anturista (etummainen). Lämpötila näytti nousevan kun auton käynnisti ja yhtäkkiä putosi -40c koodi poistettu mutta silti lukee et poltto lukittu.. nii ja tuo anturi vaihdettu alkuvuodesta uuteen.. ilmeisesti ei polta kunnolla koska anturi näyttää liian matalaa pakokaasun lämpötilaa
            Kumpikas anturi tässä nyt herjaa? Kun tulee (p2033 exhaust gas temperature sensor circuit high bank 1 sensor 2) ​​​​​
            ​​​​Kun on kaksi lämpötila anturia..
            Bmw 320d -10
            Volvo s40 2.4 -05
            ex:bmw 316 e46 1.9 -02
            ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
            ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
            • Urpo_rotta
              • 5488
              • Pirkkala
              #531
              Kumpikas anturi tässä nyt herjaa? Kun tulee (p2033 exhaust gas temperature sensor circuit high bank 1 sensor 2 ​​​​​
              Jälkimmäinen
              Kysy jos tarvetta
              • tuningki
                • Sep 2004
                • 1221
                • $ievi
                #532
                Jälkimmäinen
                Eli kauempana moottorista.? Sillä ei siis tuo ensimmäisen anturin vaihto auttanut kun huollossa sanoivat et ensimmäinen vittu mitä arpomista
                Bmw 320d -10
                Volvo s40 2.4 -05
                • Urpo_rotta
                  • 5488
                  • Pirkkala
                  #533
                  Se lukee tossa vikakoodissa, bank 1 sensor 2
                  jos olis se ensimmäinen se olis bank 1 sensor 1
                  Kysy jos tarvetta
                  • tuningki
                    • Sep 2004
                    • 1221
                    • $ievi
                    #534
                    No niihän se on.. mut sitä luottaa liikaa ammattilaisiin
                    Bmw 320d -10
                    Volvo s40 2.4 -05
                    • [Snowboarder]
                      • Aug 2008
                      • 2194
                      • Karstula
                      #535
                      Ja jos ei muuten tiedä, niin saa vaikka selville kun nappaa pistokkeen irti anturilta ja kattoo mikä vikakoodi tulee. Ja kun koodi on sama,mistä alunperin nii tietää että oikea anturi kyseessä.
                      Eriasia jos korjaamolla annettu diagnoosi ja sen perusteella vaihdat itse anturin. Mutta tämän takia taitaa korjaamoilla olla, että diagnoosi pätee vain heidän korjaamossa..
                      • mikes75
                        • Aug 2020
                        • 25
                        • Kokkola
                        #536
                        Itellä ainakin pukkaa mustaa ohittaessa täyskiihdytyksessä (b47 moottori) vaikka dpf paikallaan, poltto tapahtuu 500km välein bimmerlinkistä katsottuna, tuikun softa kehissä ja on sitten pojat verraton , 4 vuotta menty ilman vikakoodeja
                        • Urpo_rotta
                          • 5488
                          • Pirkkala
                          #537
                          Nokipartikkeli ei mahdu siitä suodattimesta läpi...
                          se menee reunalla olevasta tiivistevillasta jos se on huonona tms.
                          Vai miten on selitettävissä että normaalisti vaikka olis 400tkm menty niin se suodatin on peräpäästä täysin puhdas. Samoin pakoputki perälle asti....
                          Mutta jos putkesta tulee jotain savua, esim öljystä tai muusta peräisin olevaa, se voi varmaan tulla läpi
                          btw. Ei kyllä kuulu ohjelmoidustakaan mustaa tulla. Joissakin ei tuu vaikka dpf poistettu...
                          Kysy jos tarvetta
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 853
                            • Uusimaa
                            #538
                            Viimeisin säätö dpf pöntön kanssa täällä oli dpf anturin liittimen vaihto E61 koriin M57N2 moottoriin. Nyt ei ole ollut enää mitään ongelmia dpf:n kanssa. Vanha dpf liitin oli yksinkertaisesti tärissyt väljäksi siinä koneen kyljessä eikä ottanut kunnolla kontaktia. Käytössä on nyt 25€ Hellan dpf anturi joka tuntuu toimivan hienosti. Varastosta löytyy vielä vanha oem anturi, tuskin siinäkään mitään vikaa on. Lisäksi liittimen mukana tuli anturi joten eiköhän noilla antureilla vähän aikaa pärjää. Uusi liitin löytyi ebaystä, firmalla on nettisivutkin auto-connectors.co.uk
                            • TeppoTepi
                              • Apr 2023
                              • 24
                              • Oulu, Finland
                              #539
                              Päivää. Olen tätä threadia lukenut aika paljon viimesen kahden päivän aikana ja miestiskelin tuota vikakoodien nollaamista ja DPF pakkopolton samanaikaista käynnistämistä. Eli käynnistänkö INPA:n ja ISTA:n yhtäaikaa ja Inpalla rämpytän koodeja pois ja istalla laitan pakkopoltto komennon päälle?
                              Perus 480A koodia pukkaa kokoajan. Pakopaine ennen DPF:ää 1160mbar ja nokimäärä 38g.
                              - BMW E61 530D
                              - BMW E91 320D
                              - BMW E46 320D
                              - BMW E87 120D M-sport Shadowline
                              • VilleP
                                • 2680
                                Ei onnistu noin. Jos ei anna pakkopolttoa tehdä koodin kanssa, on pönttö jo liian tukossa->puhdistukseen.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
