Mikä subbari paras kuulemasi?
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    #106
    Asiaan. Kun pääsis kotiin tekemään kunnon SUBBARIN. Peerless SLS-12 on sen verran hifistynyt sointinen ja edullinen elementti(vaatii vaan ison kotelon), että siitä teen IB-subbarin jos vaan joskus saa kämpän jota remontoida kunnolla. Strereona seinään kiinni 4x12" per kanava. Kyllä lähtee, menee matalaan eikä tarvi paljon tehoa.
    Minulla on tuollainen yksi Vegaline 15 elementillä tehty subbari pelkän LFE-kanavan toistoon, jonka simuloidun vapaakenttävasteen postasin äsken tänne. Käytän sitä pelkästään elokuvia katsottaessa ja eipä siitä paljoa täällä kerrostalossa asuessa ole iloa. Naapurit kun ovat narisemassa oven takana pelkillä pääkaiuttimillakin kuunnellessa.
    Mutta tulevaisuutta varten on tullut hieman hamstrattua. Minulla on 3 kpl noita Vegaline 15 elementtejä, vielä yksi puuttuu täydestä neljästä. Haaveissa on päästä tästä kerrostalohelvetistä muuttamaan joskus tulevaisuudessa omakotitaloon. Silloin ajatuksena on rakentaa neljä samanlaista subbaria, jokainen kotiteatterin yhteen nurkkaan. Luulisin neljästä 15" subbarista tulevan riittävät paineet puhtaasti ja tuskin subbarin suuntakaan erottaisi kovin häiritsevästi, jos samanlainen subbari olisi neljässä eri suunnassa.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      #107
      Kaikki yhteen riviin teatterin etuseinään... noinhan ne on oikeissa leffateattereissakin. Jos ne sijoittaa eri puolille kämppää, niin ongelmaksi muodostuu vaiheet. Alkavat helposti kumoamaan toisiaan. Jo pelkät stereosubit ovat haasteellisia säädettäviä.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        #108
        Juu tämä on täysin totta. Minua ei kiinnosta väitellä asiasta sen enempää, kuin todistaa väitös vääräksi, että vanhalla Strokerilla ei alle 50Hz taajuudet toistu. Sen varmasti Pyroz:kin tietää. Mitään tarkinta highend toistoa ei varmasti noilla vanhoilla Strokereilla saada, eikä ne ole siihen tarkoitettukaan. Mutta kyllä noista 15" ja 18" malleista tulee 30Hz - 50Hz välikin voimalla!
        PS. Kyllä minulla on ihan "oikeita" hifilaitteitakin, jos mun mielipiteillä ei kerta ole muuten merkitystä..
        Jeps. ja en tuolla vertailulla tarkottanut, ettet mistään mitään tiedä, mutta tiedän että sulle maistuu myös bassovoittonen materiaali jne.
        Ja juu. Onhan mullakin ollut 15" tappimallin Stroker joskus E30:n kontissa. Ja kyllähän sieltä tavaraa tuli kun sai kilowatin oikeata tehoa PG:n ZPA 0.5:lta, mutta eihän sellasta korvat eikä E30:n hitsaussaumat kestä, joten tulin järkiini ja vaihdoin Strokerin sellaisiin mitkä täydentävät luonnollista toistoa, eivätkä pilaa sitä
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Juhis
          • 19182
          #109
          Juu tämä on kyllä täysin totta. Mutta haluaisin kuitenkin kokeilla myös tuota ratkaisua, että subbarit olisivat jokaisessa huoneen kulmauksessa. Tämä tietysti edellyttäisi sopivan mallista kuunteluhuonetta.
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            #110
            Noh, ei tule enää asiaa parhaasta subbarista, mutta subbareista..
            Periaattessa monta subbaria on hyvä paikantamisen estymisen kannalta. Haittapuolena on, että jos subbarit ovat eri etäisyydellä sohvalta niin vaihe-erot kumoaa toistoa. Sekin tietysti on mahdollista korvata jos jokaisella on oma equ+viivesäätö = turhan hankalaa ehkä.
            Tosiaan "seinäsubbaria" en ole koskaan kuullut, harvalla sellainen on. Mutta voisi olla mielenkiintoinen kokemus jos kaiuttimien takana seinässä olisi vaikka 8x15" elementit ja niiden takainen huone olis niiden "kotelo". Kun basso lävähtäisi niin paineaalto tulis kun tsunami, koko päätyseinän leveydeltä
            G30 520d xDrive
            • Juhis
              • 19182
              #111
              Juu, aika tukevassa seinässä saisivat olla kiinni. Ja elementtien parametrit sopivat, että takana oleva huone ei olisi liian iso "kotelo" elementeille. Eli pitäisi periaatteessa käyttää sellaisia elementtejä, jotka sopisivat freeair asennukseen.
              Onhan noita kaikenmaailman ihme subbari ratkaisuja rakennettu tuolla isossa maailmassa. Yleisimpiä taitavat olla kuunteluhuoneen alapuolelle kellarikerrokseen rakennetut isot subbarit.
              • Vilhosuuri
                • 139
                Niin.
                Tämä on se kohta missä vastaamatta jättäminen tarkoittaisi periksiantamista.
                Mulla on yhdenlainen mielipide tästä Stroker asiasta ja Juhiksella toinen. Ja veikkaan että niitä ei ihan äkkiä saada lähellekään toisiaan. Ja ei kai tarvitsekaan kun kyse on subjektiivisesta äänenlaadusta.
                vnu
                Alla riippuen ajasta ja paikasta:
                Bmw E30 316 -87
                Bmw E34 "525i" -89
                Citroen DS23 -73
                Citroen Saxo 1.4 -99
                AS-202 Bravo
                Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
                • Juhis
                  • 19182
                  #113
                  Niin siis en itsekään ole missään vaiheessa ollut sitä mieltä, että vanhat Strokerit edustaisivat äänenlaadullisesti perinteisessä hifi mielessä parasta, mitä subbarielementtien rintamalla on tarjota. Mutta se väitös ei myöskään pidä paikkaansa, ettei Strokerit toistaisi alle 50Hz taajuuksia. Sen mielestäni perustelin tuossa yllä aika selkeästi myös simuloiduilla vapaakenttävasteilla, joista on selvästi nähtävissä esim. Stroker 15:n toiston ulottuvan vaimentumatta 30Hz asti.
                  • zener
                    • 14905
                    Tänne kai uskaltaa laittaa, että minkä aktiivin tuonne takakonttiin uskaltaisi laittaa. Vaatimuksen pieni koko, helposti pois kytkettävissä ja rekkarit ei saa rämistä, eli tarkoitus olis vaan saada sisälle kiva basso. Varmaan miel. 8", mutta 10" ehdoton maksimi. Aktiivi lienee järkevin vaihtoehto? Hifi korvia ei olla, joten laatu nyt ei tarvi parasta A-luokkaa olla.
                    Missä kaikki tietävät hifistit?
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Juhis
                      • 19182
                      #115
                      Osta joku autovahvistin, jossa sisäänrakennettu aktiivijakosuodin subbarille. Sitten joku pieni valmiiksi koteloitu subbari siihen kaveriksi. Tai jos tykkäät rakentelusta, niin osta joku laadukas esim. 10" elementti ja rakenna sille n. 20 - 30 litran kotelo, valmistajan ohjeiden mukaan.
                      Kai sinulla on autossa sellainen soitin, josta löytyy RCA-lähdöt lisävahvistimelle tai subbarille?
                      • zener
                        • 14905
                        RCA:t menee konttiin jo valmiina... Onko tosiaan niin ettei noilla aktiiveilla tee mitään, vaikka hifisti korva ei olekkaan?
                        F10 520dA '11 klick
                        • mortimer
                          • 1079
                          • Satulinna kaukomaan
                          #117
                          Originally posted by putte82 View Post
                          Kerran kauan sitten kokeilin mtx:än black gold subbaria ja teki senverran syvän vaikutuksen ettei kaupasta voinu lähteä ilman sitä kotio. Nyt elementti on ollut minulla jo kahdeksan vuotta ja se vain paranee vanhetessaan
                          Katoppa. En olekaan ainoa museoharrastaja, tosin mun on jo 12 vuotta vanha. Ostin noita aikoinaan 2 kpl 12", toinen lähti takavuosina kiertoon ja toinen odottaa asennusta E30 konttiin.
                          i3S -20
                          E30M3 slotcar 1:32
                          XKE FHC 1971
                          Mgb Gt -66
                          T6 -19
                          E91 -08
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            #118
                            Subbarit ovat aina aktiivisia, toiset vaan ovat valmistajan toimesta ja toiset sitten kasataan itse elementti+kotelosta ja vahvistimesta. Lähes kaikki valmiit aktiivisubbarit mitä edes menneessä Hifilehdessä testattiin, todettiin melko turhiksi pöhisijäiksi jotka eivät ilmaa juuri liikuta.
                            Virtakaapeli pitää myös vetää kontiin.
                            Kysele vaikka powersetista pakettia, 250-300 eurolla varmaan saa jonkun setin koteloineen jossa on 10" elementti.
                            G30 520d xDrive
                            • bimmerrlz
                              • 363
                              eikös tällä ollu tarkotus tiedustella yleistä mielipidettä "paras kuulemasi subbari?" vai käsitinkö väärin?
                              • tumppu86
                                • 900
                                • E-pohjanmaa
                                #120
                                Dls ur15 on ollut eniten mieleen.
