Tota mäki meinasin että pakko sen on olla osissa
Tuli tossa mieleen et ku oot lotrannu ton lasikuidun kanssa, niin saako sitä maali pinnalta millään muulla pois, ku mekaanisesti?
If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
Tuli vaan sellanen mieleen että toi BP laatikko ois helppo tehä jos laittais sellasen levyn hattuhyllyn takareunasta kontinlattialle ja missä ois reikä subbarille sit valais sen lasikuidulla kiinni sinne reunoihin. Sieltä kotelosta mikä jää sen levyn taakse laittais refleksit hattuhyllystä läpi ja tekis sopivan kokoisen suljetun kotelon sen elementin toiselle puolelle...
(tais olla aika selkeesti selitetty :lol: )
Mut ton irrottaminen vois olla aika vaikeeta sit jälkeenpäin :roll:
Joo sitä ei ihan hetkessä sieltä pois otettais tollasta asennusta :lol:
Mut se oli vaan sellanen ajatus, kyllä mä sinne jonkunlaisen kotelon teen kuitenkin.. 8)
Kuinka kauas se väliseinä on tulossa? Ja tuleeks se kokonaan lasista? Ja kuinka vahvaa lasia tarvii?
"Väliseinä" on paikallaan kuvissa, kotelon sulkeva ikkunallinen (lähes koko päädyn kokoinen lasi) seinä tulee kohtaan missä subikotelon levyn reunat ovat.
Eli kapea kehyslevy lasin ympärille, vahvuus on harkinnassa, mutta ilmeisesti kohtalaisen paksu ja tietysti karkaistu lasi. (Täytyy vielä neuvotella tuon "lasimestarin" kanssa, että mikä on käypää tuohon kokoon/käyttöön.)
ei voi muuta sanoa kun että komia tulee :wink:
Yhtä asiaa jäin kyllä hieman pohtimaan... Niin että toivottavasti teet niistä sivupaloista nopeasti irroitettavat, meinaan vaan että voi olla aika kurja muuten jos tarvitsee polttimoita vaihtaa taakse. Tosin tunnut ottaneen kaiken huomioon joten tsemppiä projektin kanssa ja ilmoittelehan kun valmis. 4.6 alkaa jo lähestyä...
No ihan kaikkea ei oikein valmiiksi asti voi suunnitella, mutta laitteet ja kaapeloinnit tulee kiinteesti autoon kiinni ja nuo lasikuituiset verhoiluosat olisi tarkoitus saada ihan nostamalla pois tieltä tarvittaessa. (osat: vasen sivu, oikea sivu, pohjalevy ja subilaatikko) Eli jopa subiboxin voi vaihtaa lähes lennossa toiseen muuta asennusta muuttamatta/rikkomatta. Näin siis suunnitelmien mukaan . Vinkki otetaan vastaan ja vaihdetaan varoiksi uudet polttimot taakse ennen kasausta, säästyy siinäkin vaivaa... kiits.
Ja tuo aikataulu on kuin muissakin projekti asioissa, tiedät varmaan :wink: , eli valmista tulee kun tulee, mutta jonkinlainen tavoite aika pitää hieman paremmin motivaatiota päällä.
