saako 6½ kajareita viritettyä e36 bemuun?
  • Dualfun
    • 17855
    • PKS
    Originally posted by BMP
    Meneeköhän jommat kummat tai vaikka molemmat näistä mun E46 Compactiin?
    Ja voikohan joku suositella jompakumpaa parempana?
    http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1366
    Eiköhän ne molemmat sovi. Itse suosittelen tuota dls:än sarjaa, siitä isompi versio eli 6½ elementeillä pärjäsi varsin hyvin testeissä (kuten täällä on useaan kertaan todettu) ja myös itse kyseistä sarjaa kuulleena mulle valinta olisi tämä
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
    ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
    ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
    ½
    • BMP
      • Jun 2003
      • 147
      Mites kaveri väitti et äänenlaatu ei paranis paljookaan vaikka heittäis ton DLS 5.25:n kiinni. Miten on pareneeko ? Jos paranee paljonki?
      Ja mul on siis kiinni ihan bemarin vakiokajarit.
      Edit: Nii viel yks kysymys et mimmonen asennus homma toi on? Meneekö ihan vakio piuhoihin helposti ja vakio reikiin??
      • zimo
        • Mar 2005
        • 136
        • Kotka
        Originally posted by Gonzalez
        Mulla on kans tuo rakanteluinspiraatio vähän hiipunut kun vertaa mitä se oli 18v... Nykyään autona 325i e36 ja tähän tein viisvarttisille paikat oviin, alkuperäsen diskantin ja ovikotelon väliin. paneli on elementin kokoinen pyöreä ja sitä on sen verran jatkettu et se peittää alkup. diskantin paikat. Pala mustaa keinonahkaa vaan niskaan ja hyvä tuli... Diskantit on a-pilareiden alalaidassa ja ratkaisu soi hyvin. Panelin kanssa apukuskin puolella saa vain olla tarkkana että saa vielä hansikaslokeronkin auki... :wink:
        Ps. Sieltä alkuperäispaikoilta jalkatilassa ei kyllä saa kunnon stereokuvaa millään, ellei sitten tee kickpanel-kötöstyksiä ja suuntaa elementtejä kohti...
        ei sulla olis kuvia nimittäin itelläni alkaa BMW 325i E36 poppien rakentaminen ja vähän skaalailin niittä diskanttien paikkaa 5" keskosille ja olis kiva nähdä esimerkkiä?
        • Surina
          • Mar 2005
          • 222
          • Lohja
          hymmm..
          No ainakin 6x9 sovitteita on myynnissä taakse, ilmeisesti ämyri tulis adaptereineen sinne alkuperäisen "laatikon" tilalle
          x53
          • zimo
            • Mar 2005
            • 136
            • Kotka
            missä sellasia on muka myynnissä?
            • Surina
              • Mar 2005
              • 222
              • Lohja
              tämä bongattu -> www.lohjanjkaudio.fi/
              siitä en tiiä saako noita tosiaankin, aattelin käydä jokupäivä kysäsee
              6x9 teinikajarit...
              x53
              • zimo
                • Mar 2005
                • 136
                • Kotka
                joo en mäkään tiedä vielä mitä tekis tolle hifien suhteen joku erillissarja pitäisi eteen saada mutta onkelma on kun ei oiken mahdu midit noihin oviin paitsi jotkut 5" hyvällä säkällä ja taakse ei mitään hajua
                • ice-cube
                  • Mar 2003
                  • 193
                  • Waasa
                  tuossa oma ratkasu ongelmaan:
                  suljetut kotelot 5" ja diskanteille paikat peilikolmioihin, selkänojan sisään kotelo Hertz ES165 subille ja takana erillissarja Hertz.n HV100 (4")
                  • zimo
                    • Mar 2005
                    • 136
                    • Kotka
                    http://www.bmwtuningclub.net/forum/s...1&page=4&pp=10
                    aivan mutta ei jaksaisi käydä leikkimää über tunajaa ja alkaa raksaa koteloita lasikuidusta oviin saatika suurempia patentteja.
                    • ice-cube
                      • Mar 2003
                      • 193
                      • Waasa
                      #25
                      siinä tapauksessa on aika toivotonta saada hyvää yms ääntä... toki reikä ovipahviin ja mdf korotuspala jne ja bitumii taakse saattaa toimii mut noh kokeilemalla selviää.... itse en vain halunnu tuhota alkuperäisiä ovia... eli kaikki on sillei et kohtuu nätisti saa myös pois jne
                      • zimo
                        • Mar 2005
                        • 136
                        • Kotka
                        #26
                        niin pitää ittekin sitte alkaa leikkii kuidun ja puunkaa ku en haluis tuhoo noita ovipaneleita kanssa.
                        • ice-cube
                          • Mar 2003
                          • 193
                          • Waasa
                          #27
                          Tsiigaa toi mun juttu läpi jos siit sattuis olee jtn hyötyy.... ton suletun kotelon hyötynä muute viel se et ei tuu ongelmii ton oven resonoinnin kans kannattaa ottaa se oven koteloki hyöty käyttöön ni saat helpommin tarpeeks litroja.. ite laitoin noi kotelot sialla ja ruuvveilla kiinni... ruuvit tuli sinne lokeriin eli jos ottaa pois ei paista silmiin ihan mahottomasti ne pikkureiät. ja laita sit ovipahvejen taakse bitumii tai vastaavaa niin häviää ne vähätkin resonoinnit..
                          johdot saat vietyy kuskin ja kartturin jalkatilassa menevää johtokaukaloo pitkin ja selkänojassa onkin läpiviennit valmiina...
                          • zimo
                            • Mar 2005
                            • 136
                            • Kotka
                            #28
                            ok. kiitos paljo vinkistä eiköhän kaikki ole ihan kotia päin ku pitää alkaa tohon penarii duunaa niitä jonkulaisia hifejä ja vakiona siellä ei ole hirveesti noita vaihtoehtoja.
                            • Aksu|
                              • 1063
                              #29
                              Tuossa muutama kommentti oli ettei kikkareissa saa midejä toimimaan. Minkähän takia niitä ei sitten saisi toimimaan?
                              Asia erikseen tietenkin jos 2-tie järjestelmää tekee, mutta kyllä siinä kikkarissa _midi_ toimii, keskiäänet voi olla sitten vähä heikommalla
                              EX:
                              328CiA -99
                              525tdsA -98
                              525i -93
                              316i -95
                              Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6768
                                • PK-seutu
                                #30
                                Jaa MIDrangea, eli keskiääntä meinaat? Bassot ja subit on erikseen, jos nyt viilaamaan lähdetään Ja joo kyllä itekkin tulee sanottua bassoja mideiksi, mut oli pakko kuitata takas
                                S65, S85, H1, N63TU, IB1
